Астрахань
Новый ХАЙ
Предложили вот что -EX Revo 3 CAN GSM MRM SRH . замки капота, блокировка радиоканала . ЧТО ЭТО ВСЁ ?? ) Переписал всё с бумажки, может и ошибся в чём то.
Tchistiakov
Ленинград
Hundai Tucson
Это слэйв система с GSM оповещенией, Экселлент Революшн 3
Система хорошая, с кучей возможностей, НО очень требовательная к установке. Т.е. ставить ее должен тот кто понимает что к чему.
Цифовое беспроводное реле блокировки
Цифровое реле управления замками
На смартовой машине нужная вещь.
В принципе хороший (при правильной установке) охранно-противоугонный комплекс.
Про угона нет уже все поняли...
Из перечисленного, я не понял, где блокировки и сколько?
Подозреваю что в салоне.
Попробуй в охране завести авто, если за ведётся итплавно заглохнет, то блокировка в салоне на насос, и смысла в замке 0.
Ну и прежде чем советовать что поставить, надо сначала оценить предидущую установку.
Астрахань
Новый ХАЙ
Спасибо! А, замков капота на наш Хай, два нужно? И по перепиновке диагностического входа - насколько он необходим?
Serhio28
3.5 Хайлендер 2012
Много лестных отзывов Александр о вас,только что прочитал...может по тел.пообщаемся?
По поводу гаранта: привыкаешь за неделю, ставится и снимается - 2 и 5-10 секунд...не напрягает вообще...
Астрахань
Новый ХАЙ
Просветите пожалуйста дилетанта -сколько примерно стоит такой комплекс, и сколько парепиновка?В него сим карта устанавливается?
Razum
Highlander 2014 3,5
На праздниках забрал машину после установки сигнализации у Анатолия (Питерсекюрити)
Подробности установленной системы рассказывать наверно будет не правильно, но качеством очень доволен.
6 дней полет нормальный ))
Рекомендую.
Анатолию огромный респект!
Tchistiakov
Ленинград
Hundai Tucson
Рекомендую.
Спасибо. Стараемся.
Башҡортостан Республикаhы
наконец то
а я вот глюк словил, запустил с телефона, она завелась, обратная связь откликнулась, машина завелась.....прдошел к машине с меткой и смарт кеем, - хвать за ручку а она ноль эмоций - неглохнет и не закрывается, замки капота нещелкаюют, индикатор охраны красненький... ничего непроисходит, просто заведенная закрытая стоит.... че за йня? долбился долбился, только когда заглушил с телефона тогда открылась.........в чем может быть проблема? первый раз за 1,5 месяца, до жтого всечетко, хвать за ручку она глохнет, снова хвать она открывается, а тут облом такой......стоит супер агент ,доп метка и ключ похоронен
наконец то
В доп метке батарейку поменять надо. Так думаю.
проверил первым делом 3 вольта как в аптеке, хз дикитй глюк б поеду разбираться , заодно фортин воткну, а кллюч вытащу.....только как обьяснить глюк хз, я уж как только неплясал возле машины и метку рестартовал и терся во всехьзонах обнаружения и на кнопки давил на брелке и на дверях багажника - глухо и слепо.... чертовски неприятно
Tchistiakov
Ленинград
Hundai Tucson
СА штука глючная и ненадежная, особенно в отношении радиоканала. 3вольта это хорошо, но если помеха забивала радиоканал СА, то вот они прыжки перед машиной и были...
Одинцово
Toyota Highlander 3,5 Люкс
Подскажите в видео про idata говорят что на машине не уставлена ни одна сигнализация. Idata сама по себе имеет функцию автозапуска и gsm модуль?
Нет, может завести только с штатного брелка. GSM отдельно покупается.
ivan21
3,5 резвых пони. 4wd, почти 5 . 2013,
Был такой глюк с пандектом 670. Сначала грешили на неверное заведение питания, переподключили - все равно глючило, потом заменили целиком. Плавающая проблема осталась, поэтому выкинул и поставил другой иммо.
Затем на другом авто с пандорой dxl тоже похожий плавающий глюк, но при запуске с брелка. При запуске с телефона нет такого. Периодически мягкая посадка пропадает. Лечение пока не найдено.
На третьем авто брелок суперагента при нахождении в связке с родным ключом периодически теряет связь. Разнесение на 10 см решает вопрос, что странно, т.к. рабочие частоты кардинально разнесены.
Рвали ли штатный канал через суперагент? Имхо, запитан твой суперагент неверно или с браком или при разрыве штатного канала допустили ошибку. Пусть проверят цепи. Не исключаю банальный брак суперагента.
Версия крайняя (фантастическая): рабочая частота суперагента 2,4 пересекается с вафельными. Китайский нонейм wi-fi девайс часто кладет каналы нормальных точек. Может проблема была в месте нахождения авто. Столкнулся с такой проблемой, когда телеметрия с климата в серверной отвалилась - за стенкой такую китаёзу поставили.
наконец то
Может и открыть надо было с телефона?
незнал что можно, а что можно?, просто в приложении такой кнопки нет
, но метка усеравно ж нечиталась.....
так я выташил ключ в одну руку , метку в другую и давай шаманить пассы магические описывать с паузамм, во работники стоянки поржали, наверное на тнт позвонили в битву экстрасенсев, тут мол чудик заведенную машину гипнотизирует...
а самое обидное с друганом был - хвалится пошел опупенным охранным комлексом.....во похвалился B-)
а " СА " это что?
наконец то
а как определить просто? а то незнаю, на ~ 20 автозапусков был только один такой случай, но я больше кго нехочу, только когда заглушил с телефона смог машину открыть и метка прочлася....как будто ничего и небыло....
наконец то
а че сказать то? скажут все норм езжай...как обьяснить...
если переделать с ключевого обходчика на фортин, починиться автоматом?
Tchistiakov
Ленинград
Hundai Tucson
сокращенно СуперАгент :)
Да пока к установщику ехать ИМХО рано, вот если повторится, тогда ехать и выносить мозг по поводу чтения метки СА.
ivan21
Объяснять вежливо, но убедительно :) Пусть для начала по цепям пробегутся, логика работы у разных противоугонных приблуд своя. Нелишне будет и в техподдержку магисистемс стукнуть. За спрос денег не берут. Мне в свое время оперативно с прошивкой суперагента помогли, была проблема с отправкой данных в систему онлайн-мониторинга.
Минск (Белоруссия)
ул. М. Богдановича 93. оф. 23
+375 (17) 286-7010
www.magic-by.com
andrei@magic-by.com
или
В Санкт-Петербурге
Телефон: (812) 327-13-88 (многоканальный)
факс: (812) 327-13-88
E'mail: info@magicsys.spb.ru
Neitmen
Тойота хайлендер, 3,5; полный;2014
Добрый вечер. Прочитал все все на форуме, но есть вопрос, простите. Если надо стабильную противоугонную систему с мониторингом и исключить попадание пациента в машину, что поставить. Бюджет не больше 100 т.р. Упор на стабильность, хочеться сохранить удобство бесключевого доступа и не сильно заморачиваться. А также возможность легко ставить машину в режим для мойки и сервиса.
