Андрей•7 дней назад 19:30
Добрый день!
Присматриваюсь к DXL 5000 New для установки на Toyota Highlander 2014 г. Есть ряд вопросов:
1. Будет ли работать slave режим на данной машине?
2. Подходит ли для этого модуль обхода штатного иммобилайзера, который вы предлагаете по акции, или нужно ставить что-то другое?
3. Какой замок капота рекомендуете?
4. Можно ли установить главный модуль в отсек двигателя, или только в салон?
5. Какое оборудование (RF модуль, GPS антенна, GSM антенна) должны быть установлены на стекле/торпеде, а какие можно, например, спрятать под пластик?
6. Если у машины уже реализована функция автоматического складывания зеркал при выключении двигателя, нужно ли ставить дополнительное оборудование, чтобы эта функция сохранилась после установки DXL 5000 New?
7. Какой установочный центр порекомендуете для наиболее качественной установки?
8. Можно ли при установке помимо DXL 5000 New установить другое оборудование, которое у меня имеется, поскольку торпеда все-равно будет разбираться?
9. Сколько времени занимает установка?
Заранее спасибо!
•ответить•Поделиться
Администратор•7 дней назад 19:59
1. Да, Slave-режим будет.
2. Да, обходчик иммобилайзера подходит, но он требует нахождения в нем чипа из электронного ключа, т.ч. необходимо либо разобрать один из штатных ключей, либо заказать чип у дилера.
3. Мы рекомендуем замки капота Defen Time.
4. Базовый блок рекомендуется располагать под торпедой или в районе приборной панели. Можно обговорить место установки с мастером заранее.
5. RF-модуль устанавливается на стекле, GSM-антенна встроена в базовый блок, GPS-модуль рекомендуется располагать вблизи лобового стекла под панелью приборов.
6. Дополнительное оборудования для складывания зеркал не потребуется.
7. Все наши техцентры обеспечивают одинаково грамотную установку. Вы можете выбрать любой ближайший к Вам и записаться на желаемое время.
8. Да, возможно.
9. Установка занимает примерно 1 рабочий день, т.е. около 8 часов. Если утром оставите машину, то вечером заберете.
Андрей•7 дней назад 20:20
Да, и в догонку.
п. 2. Если нужно обойтись без чипа, какой обходчик можно поставить на эту машину? По какой стоимости?
Андрей•7 дней назад 20:14
Спасибо.
Если можно, уточнение.
п.5. "под панелью приборов" - это значит сверху торпеды, или все же можно убрать под пластик? Т.е. визуально GPS-модуль должен быть виден или нет?
10. Нужно ли дополнительное оборудование для функции автозапуска? В одном месте у вас написано, что такая функция уже имеется, в другом, - что потребуется дополнительная плата.
11. Входит ли RMP-03 для обновления ПО в комплект?
