mamuric
Нефтеюганск ХМАО
3.5 бензин ,2014г
С
Если леворульная машина то панель приборов слева, а если праворульная то справа
Спасибо ,:laugh:
У моей за левой панелью вентиляции лампочка мигает красным ил зеленым)
Не обращал внимания , посмотрю
Прошу прошения за вопрос может он покажется не корректный , но все же... Сигнализация пандора , звонишь машине ,абонент не доступен. Такие глюки были периодически в течении 2-х лет , сейчас абонент пропал на месяц. Сим карта мегафон, в салоне связи сказали все нормально. Вопрос вот какого плана , может кто знает где ставится блок GSM в машине , чтоб попробовать поменять сим карту или не заморачиваться с этим и ехать к специалистам ....
А интернет- приложение сиги на смарте тоже отрезало? Попробуй перегрузить сигнализацию обычным скидыванием клеммы АКБ на 5 минут. Спровоцируй сработку сигнализации - открой дверь или постучи по машине. У дочки было на другой сиге такая беда. Вылечилось заменой симки, они тоже выходят из строя. Оператор чего там видит то? Он видит только тариф и деньги на счету.
Если сигналка со своего пульта работает без нарекания , то смотри симку.
Сотовый проверил только принадлежность прописания Симки.
У меня похожая ситуация была , как мороз так с телефона не управляется. Разобрал, поменял симку и забыл проблему.
https://t.me/moscowmap/56479
Роскомнадзор в ближайшие дни может заблокировать до 7 млн сим-карт с неподтвержденными персональными данными.
Таким абонентам придет оповещение, после будет 15 дней, чтобы актуализировать информацию о себе на портале Госуслуг, через приложение оператора или в салоне связи. Если этого не произойдет, номер абонента будет заблокирован.
Ага чуть выше об этом и говорил... Сотовики ранее предупреждали, а теперь и срок , так сказать "явки с повинной закончился"..
А в реалии кто-то уже пандоровскую симку легализовал?
Год назад пытался...даже обращался к владельцу симки (старлайн) за согласием, куда уж не помню, но где то в Питере. Потому как сотовики без их согласия на меня перевести симку отказались.
В техподдержке сигнализации долго молчали , а потом заявили что проще оформить новую местную симку и поменять ее в блочке сигналки.
Что я успешно за пару часов и сделал.
Симки в Пандоре зареганы на АлармТрейд
Если по ним нет движения балланса то они ее могут и отключить.
Toyota Highlander 2014 3,5
Добрый день. посоветуйте пожалуйста проверенного установщика старлайна. если на севере или северо-западе Москвы, то будет вообще идеально
https://highlander-autoclub.ru/foru...-системы-Скидка-для-участников-Клуба-10.9998/
https://highlander-autoclub.ru/foru...то-12-для-клуба-на-все-доп-оборудование.3977/
В Химках есть проверенный установщик Autolis .
По старлайн - любой их " фирменный " установочный центр
что это за автолис) первый раз слышу про такую сигнализацию)
Питерская прекрасная надежная именно охранная система .
А не " открытьзакрытьавтозапуск "
Аргументы против Пандоры будут или есть факты вскрытия ?
Yugin
Химки
Что за вскрытие ?
Интеллектуальному взлому сейчас ни одна система не подвержена .
Противоугонные свойства Autolis -до 10 удаленных модулей блокировки ( а не 3 в панде- старлайм )
Что за вскрытие ?
Пандора с 3 модулями бвлакогда то вскрыта ?
Зачем ставить 10 то?
зы: я понимаю что автолис ваш хлеб- но хоть чуток напрягитесь найти аргументы ЗА то.
Yugin
Химки
Сколько необходимо сделать блокировок - точек воздействия , для того , что быстро не поехал автомобиль Toyota - Lexus ? ( 7-8 ) . Как это сделать через 3 максимально возможных модуля ? 3 - цифровыми модулями -реле . Ок . А остальные точки ? Аналогом ( проводами ) от главного блока системы . Нашли главный блок - быстренько минус 3-4 блокировки . Так получается ?
Вопрос повторяю - 3 точек цифровых блокировок не достаточно для того чтобы быстро не уехал крузак или нет ?
По мне - недостаточно . ( я не эксперт )
Ну вот и ответ.
Достаточно и оптимально. А то на 4-5-7 можно и запутаться в случае аварийной ситуации.
Доступ к блоку можно и иными способами закрыть.
VW
А Вам что надо получить по итогам установки? Только оповещение или автозапуск, или же противоугонный комплекс с нужными функционалами? Если последнее, то ищите изначально установщиков, а потом ориентируйтесь на рекомендации по "железу", на котором Ваши хотелки можно будет реализовать..
VW
https://www.youtube.com/@AutolisRU/videos - канал от производителя с примерами различных работ и решений. и это не для "сигнализации" - это про комплексную защиту от угона.
Там есть и мы, как ФУЦ, так и ряд партнеров, включая и проверенного временем партнера из Химок.
VW
Не будет никаких "против" - лишь мнение ЗА AUTOLIS (личное и не более того), если стоит задача комплексно и развернуто защитить машину от угона, а не только лишь "прикрыться" от угона "по-быстрому":
- в Лисе давным давно ключи шифрования не менее 256бит ("вскрыть" ключи длиной 128бит тоже никто не умеет в полевых условиях)
- в Лисе всегда единственное беспроводное - это выносной модуль GPS-Navi, а все остальное по цифровой и проводной шине CodeBus (привет всем беспроводным реле в охране при наличии рядом условной помехи в виде спец.операции "пелена" и т.п.)
- Цифровое реле CBI Ultralock (и Ultralock Slim) имеют 4 контактных группы (оптопары), каждая из которых может быть настроена под свое событие - аналоги в виде ВМ-103/105 "отменили", а R7 или "беспроводные реле по штатной проводке" имеют ряд ограничений либо по функционалу, либо по местам размещения/установки. Например, вариант с размещением Ультралока внутри ЭБУ под толстым стальным сейфом из нормального металла выберет только тот установщик, который в том числе будет уверен в 100% проходимости сигнала на аварийное снятие с охраны в месте, где повышенные помехи на частотах этих всех беспроводных и т.п. цифровых реле блокировки..
- Уникальные цифровые/кодовые замки Split и Stick: наличие ПО в микроконтроллерах данных замков позволяет не только программировать их условия работы, но и даже в самом базовом варианте установки и еще на программном уровне получить функционалы защиты контроля замков капота в охране, а значит узнать в том числе на телефон/приложение, например, о незакрытии замка капота после сервиса или вообще его отключении от системы за время нахождения авто в этом самом сервисе..
VW
Если в работе проект недели на 2-3 плотной работы с машиной и "хотелками" со стороны владельца где-то на две стороны листа А4 мелким почерком с обеих сторон + правки и добавления на следующий лист = в этом случае ресурсы системы "вывозят" весь функционал. В моем понимании большинство текущих систем других брендов чаще всего настроены под "быстроустановки" + прежде всего используются руками "быстроустановщиков", после чего до нас доезжают клиенты с долгостроями и словами из серии "минимум треть установщиков в Мск объездил - хором все говорили о том, что мои пожелания ну прям вот совсем никак не возможны"(С)..
После этого появляются примерно такие примеры работ (на момент установки на этой машине не было никаких кановых штатных АЗ и т.п. - все сугубо врукопашную делалось):
VW
Для закрытия штатки (включая SLP) на Тойоте минимально достаточно Ультралока под торпедо в одном из штатных разъемов или жгутов, а при наличии сейфа на сертификацию можно выбирать куда его по машине прятать - с демонтажом торпедо или под сейф/внутрь блока чтоб совсем глубоко запрятать. При такой ситуации нет прям совсем острой потребности прятать блок куда-то глубже приборки/бубнитолы, если все остальное блокируется по ЦИФРЕ, а не доп.каналами или даже "паралитиками"..
Да эти сказки применимо к установке у ОД.
Тот же покойный Мазай спокойно делал машины на базе Пандоры которые Никуда не уезжали.
Так что каждый кулик хвалит свое болото и пока что от вашего партнера и вас лично в теме не было указано неоспоримые преимущества вашего бренда сигналки.
Это все реклама что ль или результат такой же будет по защите как и у Пандоры ?
Витвад
Хайлендер Люкс 2015
Я пользую Автолис уже на трех авто, но в охранном комплексе на базе Автолис, мне все нравится, главное потребление у него ниже чем у других подобных. А так дело каждого как и чем защитить свой авто. Но если есть и чего выбирать, то стоит и на Автолис обратить внимание, почитайте сейчас много что добавилось с 2015 года. В 2019, ставил на Рафик, уже с автозапуском был. Все надежно работает(это важно), у меня только положительные отзывы по нему. Приложение тоже нравится.
В любом случае результат будет одинаков для потребителя.
Разница сейчас что использовать в машине - нет.
Ну кроме откровенного шлака не из тройки лидеров рынка сигналок.
Пандора\Старлайн\Призрак
Нравится или нет приложений - познается в сравнении, я тестировал Призрак, Пандору,Старлайн = все три были удобные, дело привычки.
Призрак то же "песни пел" что лучше всех когда то......только не срослось.
90% успеха от системы - ее установка руками мастера.
VW
Выглядит так, что Вы задали вопрос, получили на него развернутый ответ, но услышать его или хотя бы попытаться вникнуть в суть отвеченного не готовы и не желали изначально - пардон, зачем тогда надо было задавать вопрос, если "правильный ответ" уже изначально глубоко засел в голове? ;););)
