У меня есть опыт по сигналкам для гаража, есть простые и Китайские, проводные и без но я выбрал себе вариант не из "скупой платит...." поставил кситал gsm 4 это золотая середина и не глючит уже 2 года все работает как часы сообщает много чего вплоть до прослушивания что происходит в гараже, +пажарные и датчики и движения, можно по звонку включать выключать отопление и т.д....
короче вот:
Функциональные возможности:•Встроенный GSM-модуль
•10 телефонных номеров для рассылки SMS и для дозвона с голосовым сообщением
•4 зоны контроля для подключения сигнальных шлейфов с датчиками
•3 встроенных реле 5А /220В для управления оборудованием
•Встроенный термодатчик для измерения и передачи температуры в помещении
•Возможность установки дополнительных 6-ти ключей Touch Memory, помимо мастер-ключа, входящего в комплект
•Ввозможность прослушивания помещения с помощью выносного микрофона
•Возможность программирования пользователем длинных (до 60 знаков) SMS, соответствующих срабатыванию зон контроля
•Возможность отправки SMS о постановке и снятии контроля с объекта
•Отправка SMS в случае критического падения температуры в помещении
•Функция стабилизации температуры в помещении по дистанционному заданию
•Функция бесперебойного питания, контроль зарядки резервного 12В-го аккумулятора, отправка SMS при пропадании питания 220В и при критическом разряде резервного аккумулятора
•Функция тревожной кнопки, позволяющая передавать тревожные SMS при снятой с контроля системе
•Автоматический ежедневный отчет (а также по запросу) о работоспособности системы
•Постановка системы на контроль как с помощью ключей Touch Memory, так и с помощью SMS
•Диагностика неисправности шлейфов сигнализации (обрывы, замыкания) при постановке на контроль
•Электропитание 12В непосредственно от контроллера (сохраняется при пропадании 220В)
• Контроллер считывает в аналоговом виде напряжения на входах охранных зон и сравнивает со значениями, зафиксированными при постановке на охрану. Тревога по данной зоне определяется как существенное (более 25% от замеренного при постановке) отклонение напряжения на входе зоны, вызванного изменением сопротивления шлейфа. Поэтому «Кситал GSM-12» может работать с любыми датчиками, обеспечивающими разрыв охранного шлефа, или его замыкание, или изменение сопротивления шлейфа. К таким относятся практически все охранные и пожарные датчики, датчики затопления, утечки газа и т.д..
• Каждая охранная зона в настройках может конфигурироваться или как постоянно включенная, или как постоянно отключенная, или как включаемая на охрану ключами Touch Memory или SMS
• При срабатывании какой-либо зоны по списку телефонов рассылаются SMS, в котором указывается номер сработавшей зоны (текст по умолчанию) или текст, предварительно внесенный пользователем. Затем эта рассылка дублируется дозвоном с голосовым сообщением «Тревога!» по дополнительному списку телефонов, где могут быть и обычные городские номера. Если необходимо - одновременно срабатывает реле, включая сирену, прожектор и т.д.
• 1-я зона имеет задержку на срабатывание, программируемую пользователем в интервале от 1 до 99 секунд (по умолчанию 20 сек.). К этой зоне подключаются датчики, контролирующие входную дверь и прихожую. Эта задержка дает возможность обладателю зарегистрированного ключа Touch Memory снять систему с охраны, приложив его к считывателю, входящему в комплект и установленному в прихожей.
• Снятие и постановка на охрану могут сопровождаться отправкой на основной телефон контрольных SMS с указанием времени. Это позволяет, например, контролировать время прихода и ухода детей из дома.
• В состав контроллера входит встроенный термодатчик. К отдельному входу для подключения считывателя Touch memory также может быть подключено дополнительно до 5-ти выносных цифровых термодатчиков, работающих в диапазоне от –55С до +125С. Пользователь может с помощью SMS задать значение температуры, при котором будет срабатывать одно из встроенных реле.
• В комплекте системы есть блок питания, обеспечивающий питание контроллера от сети 220В, а также зарядку резервного свинцового аккумулятора 12В. При пропадании 220В система (и подключенные к ней датчики) переходят на питание от резервного аккумулятора. При этом отсылается SMS о пропадании 220В. Соответствующие SMS отсылаются при разряде резервного аккумулятора и при восстановлении 220В.
• По командам, присылаемым в виде SMS, может быть включено или выключено любое из 3-х встроенных реле. Тем самым можно дистанционно управлять различным оборудованием. Включение и выключение сопровождается отправкой подтверждающего SMS.
• Отчет о работоспособности системы, содержащий состояние реле, входов, показания термодатчиков и другие параметры, может быть получен по SMS-запросу, просто по звонку (если SIM-карта поддерживает АОН) или ежесуточно без запроса.
Технические характеристики GSM модуля:Режим работы - от -25оС до +50оС. Работа при отрицательных температурах требует использования SIM-карты соответствующего температурного диапазона.
Мощность, потребляемая системой от сети переменного тока - не более 10Ватт
Количество встроенных реле - 3.
Количество зон контроля (входов) - 12.
Максимальное количество телефонных номеров, находящихся в списке, по которому производится рассылка SMS-сообщений - 10.
Максимальное количество телефонных номеров, находящихся в списке, по которому производится дозвон с голосовым сообщением \"Тревога!\" - 10.
Габаритные размеры контроллера - 15 х 11 х 4 см.
Размер упаковки - 25 х 16 х 6 см.
Вес с упаковкой - 850 г.
Состав системы:• контроллер \"КСИТАЛ GSM-4\" с встроенным GSM-модулем
•антенна стандарта GSM
•адаптер питания
•резервный аккумулятор 12В (поставляется отдельно)
• считыватель электронных ключей Touch Memory
• мастер-ключ Touch Memory
•электронные ключи Touch Memory (поставляются отдельно)
•выносные цифровые термодатчики (поставляются отдельно)
• извещатели, датчики (поставляются отдельно)
•исполнительные устройства (поставляются отдельно)
•выносной микрофон (поставляется отдельно)
Комплект поставки: • блок питания
• встроенный GSM-модуль
• выносная GSM-антенна
• считыватель ключей Touch Memory
• встроенный контроллер ключей Touch Memory
•встроенное зарядное устройство для резервного аккумулятора
•встроенный термодатчик для измерения температуры воздуха в помещении возле контроллера GSM
