Сигнализация для дома,дачи,гаража!
3,5, полный, 2014
Соклубники, кто подскажет, покажет, разьяснит, какую сигналку, в гараж вкорячить. Чтоб все просто, открыл ворота, а там зазвенело. Может какой то магазин.
Купи геркон и звуковой извещатель (в 500 р влезешь)
Andrey77
Реутов
Toyota HIGHLANDER-3
Посмотри может что из этого подойдет,
http://rusnit.ru/production/27/
Вообще это для котлов используем, но можно любые функции подключить.
GSM Сигнализация "Часовой-BOX"-1МТ 3х4 Комплект
вот такой комплект наверное будет оптимальным.
Степаныч
Moscow
Highlander 3,5 Lux 2014
А есть ли сигнализации, совмещенные с противопожарной системой? Чтоб разбудила при задымлении, например. Или это отдельная песня?
Да полно таких контролеров с подключением к ним датчиков, движения, задымления, протечки.
Andrey77 выше привел варианты http://ipro-gsm.ru/internet-magazin-2/product/gsm-signalizaciya-s-kameroj
Степаныч
Moscow
Спасибо. Хотелось бы услышать также отзывы реальных пользователей
-BULLET-
Нижневартовск
Highlander 2014г.в. 3,5
У меня есть опыт по сигналкам для гаража, есть простые и Китайские, проводные и без но я выбрал себе вариант не из "скупой платит...." поставил кситал gsm 4 это золотая середина и не глючит уже 2 года все работает как часы сообщает много чего вплоть до прослушивания что происходит в гараже, +пажарные и датчики и движения, можно по звонку включать выключать отопление и т.д....
короче вот:
Функциональные возможности:•Встроенный GSM-модуль
•10 телефонных номеров для рассылки SMS и для дозвона с голосовым сообщением
•4 зоны контроля для подключения сигнальных шлейфов с датчиками
•3 встроенных реле 5А /220В для управления оборудованием
•Встроенный термодатчик для измерения и передачи температуры в помещении
•Возможность установки дополнительных 6-ти ключей Touch Memory, помимо мастер-ключа, входящего в комплект
•Ввозможность прослушивания помещения с помощью выносного микрофона
•Возможность программирования пользователем длинных (до 60 знаков) SMS, соответствующих срабатыванию зон контроля
•Возможность отправки SMS о постановке и снятии контроля с объекта
•Отправка SMS в случае критического падения температуры в помещении
•Функция стабилизации температуры в помещении по дистанционному заданию
•Функция бесперебойного питания, контроль зарядки резервного 12В-го аккумулятора, отправка SMS при пропадании питания 220В и при критическом разряде резервного аккумулятора
•Функция тревожной кнопки, позволяющая передавать тревожные SMS при снятой с контроля системе
•Автоматический ежедневный отчет (а также по запросу) о работоспособности системы
•Постановка системы на контроль как с помощью ключей Touch Memory, так и с помощью SMS
•Диагностика неисправности шлейфов сигнализации (обрывы, замыкания) при постановке на контроль
•Электропитание 12В непосредственно от контроллера (сохраняется при пропадании 220В)
• Контроллер считывает в аналоговом виде напряжения на входах охранных зон и сравнивает со значениями, зафиксированными при постановке на охрану. Тревога по данной зоне определяется как существенное (более 25% от замеренного при постановке) отклонение напряжения на входе зоны, вызванного изменением сопротивления шлейфа. Поэтому «Кситал GSM-12» может работать с любыми датчиками, обеспечивающими разрыв охранного шлефа, или его замыкание, или изменение сопротивления шлейфа. К таким относятся практически все охранные и пожарные датчики, датчики затопления, утечки газа и т.д..
• Каждая охранная зона в настройках может конфигурироваться или как постоянно включенная, или как постоянно отключенная, или как включаемая на охрану ключами Touch Memory или SMS
• При срабатывании какой-либо зоны по списку телефонов рассылаются SMS, в котором указывается номер сработавшей зоны (текст по умолчанию) или текст, предварительно внесенный пользователем. Затем эта рассылка дублируется дозвоном с голосовым сообщением «Тревога!» по дополнительному списку телефонов, где могут быть и обычные городские номера. Если необходимо - одновременно срабатывает реле, включая сирену, прожектор и т.д.
• 1-я зона имеет задержку на срабатывание, программируемую пользователем в интервале от 1 до 99 секунд (по умолчанию 20 сек.). К этой зоне подключаются датчики, контролирующие входную дверь и прихожую. Эта задержка дает возможность обладателю зарегистрированного ключа Touch Memory снять систему с охраны, приложив его к считывателю, входящему в комплект и установленному в прихожей.
• Снятие и постановка на охрану могут сопровождаться отправкой на основной телефон контрольных SMS с указанием времени. Это позволяет, например, контролировать время прихода и ухода детей из дома.
• В состав контроллера входит встроенный термодатчик. К отдельному входу для подключения считывателя Touch memory также может быть подключено дополнительно до 5-ти выносных цифровых термодатчиков, работающих в диапазоне от –55С до +125С. Пользователь может с помощью SMS задать значение температуры, при котором будет срабатывать одно из встроенных реле.
• В комплекте системы есть блок питания, обеспечивающий питание контроллера от сети 220В, а также зарядку резервного свинцового аккумулятора 12В. При пропадании 220В система (и подключенные к ней датчики) переходят на питание от резервного аккумулятора. При этом отсылается SMS о пропадании 220В. Соответствующие SMS отсылаются при разряде резервного аккумулятора и при восстановлении 220В.
• По командам, присылаемым в виде SMS, может быть включено или выключено любое из 3-х встроенных реле. Тем самым можно дистанционно управлять различным оборудованием. Включение и выключение сопровождается отправкой подтверждающего SMS.
• Отчет о работоспособности системы, содержащий состояние реле, входов, показания термодатчиков и другие параметры, может быть получен по SMS-запросу, просто по звонку (если SIM-карта поддерживает АОН) или ежесуточно без запроса.
Технические характеристики GSM модуля:Режим работы - от -25оС до +50оС. Работа при отрицательных температурах требует использования SIM-карты соответствующего температурного диапазона.
Мощность, потребляемая системой от сети переменного тока - не более 10Ватт
Количество встроенных реле - 3.
Количество зон контроля (входов) - 12.
Максимальное количество телефонных номеров, находящихся в списке, по которому производится рассылка SMS-сообщений - 10.
Максимальное количество телефонных номеров, находящихся в списке, по которому производится дозвон с голосовым сообщением \"Тревога!\" - 10.
Габаритные размеры контроллера - 15 х 11 х 4 см.
Размер упаковки - 25 х 16 х 6 см.
Вес с упаковкой - 850 г.
Состав системы:• контроллер \"КСИТАЛ GSM-4\" с встроенным GSM-модулем
•антенна стандарта GSM
•адаптер питания
•резервный аккумулятор 12В (поставляется отдельно)
• считыватель электронных ключей Touch Memory
• мастер-ключ Touch Memory
•электронные ключи Touch Memory (поставляются отдельно)
•выносные цифровые термодатчики (поставляются отдельно)
• извещатели, датчики (поставляются отдельно)
•исполнительные устройства (поставляются отдельно)
•выносной микрофон (поставляется отдельно)
Комплект поставки: • блок питания
• встроенный GSM-модуль
• выносная GSM-антенна
• считыватель ключей Touch Memory
• встроенный контроллер ключей Touch Memory
•встроенное зарядное устройство для резервного аккумулятора
•встроенный термодатчик для измерения температуры воздуха в помещении возле контроллера GSM
Степаныч
Moscow
короче вот:
•адаптер питания
Описание впечатляющее. А каковы инсталляционные и эксплуатационные расходы?
Степаныч
Moscow
короче вот:
•адаптер питания
-BULLET-
Нижневартовск
Инсталяция халява (френды ставили под пиво и мясо на мангале) Обслуживание у меня примерно 200р. в год т.к. я отключил всякие смс о постановке и снятии только тревожные звонки и СМС, симка с любимым номерам короче звонит мне копейки снимаються и СМС тоже копейки, при звонке сразу включаеться микрофон и я слышу как мой братан в очередной раз что-то ковыряет в гараже забыв приложить таблетку к датчику :)))) ну иногда приходят СМС что пропало 220в тогда она работает на аккуме примерно неделю потом приходит СМС что аккум издыхает но такое долгое отключение было только один раз за все время обычно максимум на ночь вырубают, короче отличная вещ, бери не парься.
Да и еще была сработка якобы пожарный датчик, звоню брату говорю чем дымим он в шоке говорит откуда знаешь? :) короче он паял на верстаке а у меня пожарные датчики стоят в местах где возможно что-то один аккурат над верстачком короче работает исправно без ложных срабатываний, датчик движения на мух и прочую мелоч не реагирует и т.д... :)
IliaSoft
Новокузнецк
Highlander 3.5 2014 8V5
Инсталяция халява (френды ставили под пиво и мясо на мангале) ... :)
Описание нормуль. Кинь в личку что за система. Я думаю на домик в деревне самый раз такую.
Степаныч
Moscow
-BULLET-
Нижневартовск
Я же написал кситал gsm 4
по ссылке пройдете на сайт там все подробно расписано, можете выбрать себе и покруче сигналки, ими банки охраняют и другие секретные объекты это вариант заплатил один раз и забыл. /
Есть варианты Китайские намного дешевле, есть даже безпроводные но это все хрень с батарейками замучаетесь, хотя кому что нужно, они безпроводные, есть вообще блок ввиде датчика движения с антеной прикрутил перед входной дверью как только движение он звонит, короче смотря что вы хотите от этого нужно и отталкиваться.
-BULLET-
Нижневартовск
Ухты благодаря вам, зашел на сайт и узрел прогу для моей сигналки под огрызок :)
Подрубил, класс, где вы были рашьше со своими вопросами? :)))) так бы и не знал об этом полезном приложении )))
Степаныч
Moscow
Так ее же можно и домой (т.е. в квартиру) поставить. Есть у кого опыт?
Вот это то, что надо, а где приобрести не подскажешь. Спасибо.
Да в любом электрическом магазине, где торгуют пожарной сигналкой. У нас в городе такого добра полно.
Одно но... глушилки джиэсэм не отменяли.
И глушилки и отмычки, и далее, и далее....
Глушить будут если знают, а так на всякий случай сомневаюсь.
И главное все это от гопстопников, а не для профессионалов, захотят залезть залезут.
Главный вопрос в другом. Ну сработала, ну пришла СМС-ка о срабатывании, а дальше что из Москвы за 50-70-100-120...км ломиться и посмотреть что мышка в мышеловку угодила(в смысле грызун)?
Прежде чем ставить нужно понимать а что будет дальше!
IliaSoft
Новокузнецк
Ну у меня товарищ успел к выносу вещей приехать, когда его дом бомбанули, 30 км за 20 минут пролетел,
Обойму из травмата в злодея впалил но тот убег,) Вещи правда оставил. Поймали голубчиков через месяц,
3,5, полный, 2014
если дача то да, но нужна сирена хоть отпугнуть, а если гараж 5 мин ходьбы
-BULLET-
Нижневартовск
Конечно можно, ее ставят на дачи, дома, банки.
Хрень в том что это Китай т.е. не надолго и не факт что не будет глючить, ну и самое главное безпроводной минус это батарейки к примеру в помещениях гараж, дача если не отапливаемые то срок батареек значительно сокращаеться, короче это Жопа :)
Возможен такой вариант но тогда минимум на гараже нужно написать что гараж охраняется а так пока спиливать замки будут не подозревая что стоит сигналка за ними уже будут ехать :)
Один знакомый купил корпус вот такой и повесил на гараж чтоб отпугивал не проффесионалов :) Мне тоже предлагали подобные варианты но я отказался и даже вешать настоящие не стал, считаю что лучше когда преступник не ожидает что гараж может быть с сигнализацией чем будет готов к этому.
-BULLET-
Нижневартовск
))) на мышку не реагирует датчик движения начиная от кошки уже сработает но на главный вопрос могу ответить легко, т.к. я в этом вопросе подкован - Главное поставить себе задачу и под нее можно оснастить сигнализацию (если это не китайская фигня а проффесиональная то ее можно наворачивать...)
Если как вы описали произошло срабатывание то сигналка шлет СМС (у меня 2 симки стоит на случай вдруг оператор не работает связи нет и т.д. или на одной из них денег не будет) где пишеться что именно сработало, двери, окна, пожарка, д.движения и звонит и в трубке вы слышите звук из микрофона, к примеру если слышно писк мышки то .... если послушали и тихо, датчики больше никакие не срабатывают то незачем паниковать и т.д. а вообще можно и вебкамеру подцепить и она при срабатывании фото отсылает, вообщем столько вариантов охраны что былобы желание :)
Ну нормальный датчик движения не должен на мышку реагировать. А спрашивал Карлсон, если пришла не мышка а людишки, сработала она, дальше, что. Если до объекта ходу больше 15-30 минут, при едишь к разбитому корыту! Себе на дачу контролер ставил в основном для управления котлом, а сервисные, охранных функции реализованны по минимуму, будка охраны рядом с участком.
-BULLET-
Нижневартовск
Ну да можно сторожу в ГСК позвонить чтоб не ехать, а вообще можно веб камеру установить.
