Сигнализация для дома,дачи,гаража!
somyara
Участник Клуба
Майкоп - Москва
#61
А чем плоха установка датчика как на видео?
Первый раз слышу про цвет одежды если честно... Слышал что если в фольгу обмотаться - то может не сработать. Вроде как датчик инфракрасный - соответственно реагирует на изменение теплового (инфракрасного) излучения.
Дак вот если тело или "щит" будет такой же температуры как окружающая среда - то он не сработает. Я так думаю. Нет?
инфракрасная лампочка для освещения предмета в темное время.Там нет теплового датчика.Поэтому и ночью датчик сработает от изменения контрасности.
somyara
Участник Клуба
Майкоп - Москва
#62
Ну что б не было таких вопросов как у меня - в видео надо было сказать,что установлен датчик для показа.На такой гараж хватит одного,широкоугольного,датчика движения.А еще лучше с микрофоном,дающий Вам возможность прослушать гараж.Ну а при срабатывании- включение сирены внешней,для привлечения посторонних людей.Когда не было таких датчиков,в гараже делал все на микриках.Стены и потолок,окна - на разрыв тонкого провода.
Жигули
#63
Если видео будет длинным - это я сейчас только про себя пишу... то я скорее всего его не буду смотреть если только с первых секунд не будет ну очень интересно... Поэтому показали только самое важное. Кроме того, если видео будет смотреть неподготовленный человек или например человек в уважаемом возрасте... то "заморачиваться" в деталях ему точно не захочется. А так просто, понятно и по идее достаточно (самый минимум). :) Плюс сирену бы ещё...
Но это конечно моё мнение...
#64
Озадачился поставить систему видеонаблюдения в гараж.
Хочется: камеры по Wi-Fi, картинка пишется в подвале на большой винт.
При срабатывании начинает верещать сиреной, картинка пишется в нестираемый раздел...
Есть готовые решения? Вполне хватит одной камеры.
rainbow
Santa Fe 2019
#67
Там именно так и есть. Только пишет не на винт, а на карту в камере. Все остальное... Влет настраивается
Сколько угодно вариантов типа такого
Беспроводной Wi-Fi GSM сигнализация Android IOS APP управления Главная охранной сигнализации с PIR датчик движения ip-камеры
http://s.aliexpress.com/MJRNzI32?fromSns=Копировать
#69
Я себе брал здесь https://reolink.ru.aliexpress.com/store/804815?spm=0.8937474.0.0.4e7e2e0ei33O0f Брал правда комплект с регистратором, но можно и отдельно камеры. Себе брал 4МП со звуком. Картинка просто супер, звук без ветра тоже хорош, но при ветре шумно.
#70
Простой набор без камеры. А мне два комплекта датчиков не нужно.
#72
Что-то у них нет того, что мне нужно: 1 беспроводная камера, блок для записи, датчик на дверь, сирена, возможность посмотреть через смарт что происходит.
720 P Беспроводной IP Камера wi-fi сигнал wi-fi Камера наблюдения 360 градусов телеметрией 4 г камеры видеонаблюдения 3g с гнезда sim-карты ipcam
http://s.aliexpress.com/QZfiM3IB?fromSns=Копировать
Если wi-fi присутствует то вот хорошая камера
Escam qf003 Мини Wi-Fi IP Камера HD 1080 P видеонаблюдения Камера Системы P2P ИК-двухстороннее аудио Micro слот для карты SD ночного видения
http://s.aliexpress.com/IJjQrMrU?fromSns=Копировать
#75
Не, блок с диском должен быть отдельным. Камеру могут стырить, чтобы не осталось записей, а вот блок я спрячу хорошо.
#76
1. А что за блок записи? Можно прикупить вот это https://ru.aliexpress.com/item/Mini...618.html?spm=2114.13010708.0.0.7baf33edC4ZQ2v
2. Датчика физического нет, но есть детектор движения программный с настройкой чувствительности и масками.
3. Сирену не прикрутишь, но может отправлять сообщения, фото на почту.
4. Через смарт из любой точки мира легко (при наличие интернета).
Блок по проводу найдут, крайняя escam при появлении движения фото делает и отсылает в приложение их.
#78
Я и хочу беспроводную камеру, чтобы сама камера была в гараже, а блок - в подвале заныкан.
Блок раздаёт WiFi, сам выходит в инет через мобильную связь.
Камера передаёт картинку на блок. Винт стоит в блоке.
Подошёл, кнопочку на пульте нажал - сиренка вякнула о снятии с охраны.
И вот таких вокруг,
Поддельные пустышки CCTV безопасности Камера Открытый водонепроницаемый Emulational манок ИК светодиодный Беспроводной флэш-красный светодиодный пустышки наблюдения Камера
http://s.aliexpress.com/z2YRJzYR?fromSns=Копировать
Сам себя не обманешь? Wifi через перекрытие в гараж добъет? А мобильная связь?
Про подвал - идея хорошая, по крайней мере температура там стабильная. Но всякие охранные системы надо делать проводом. Ибо вайфай глушится на 1-2-3, да и проницаемость у него бывает не айс.
#82
Связь 4G спокойно работает в гараже, даже в подвале проблем нет.
Глушить... Не думаю, что будут глушить.
Я как загоняю машину в гараж
То больше ее не вижу
Связи нет
А чё вы не рассматриваете вневедомственную охрану)
У меня лет 15 гараж охраняют
Новое оборудование у них надёжно работает)
Ну лично мое мнение - вай фай ненадежная Х*ня... Да, когда смотришь порно - и вайфай сгодится. В тот момент когда все подвисло, можно отдохнуть)))) но если хочется охраны машины, а не лопаты... тогда....
Дома у меня тоже 4G ловит круто.
Но я уже переменял сотни сетевых маршрутизаторов (и в качестве источника и в качестве репитера).
У кого то глючит интернет от провайдера (обычно конечное устройство - оно же источник). У кого-то не раздает вайфай... точнее повисает.
Т.е. интернет есть, нет вайфай. ВайФай есть нет интернета. Дом с кирпичными стенами... но и это не важно, да есть фигня что из-за них не пробивает, спасают репитеры... но проблема моя (даже когда под устройствами в радиусе сидишь) имеется.
Выход один... стабильно раз в пару дней, а что-то перезагрузить приходится. Обычно хватает перегрузки репитеров. Но также перезагружаю и источники от провайдера (то они ДНС сменят, то они скорость порежут... то вобще еле открывается... но чаще просто вайфай теряется). То источник ДХЦП не раздает.
Короче к чему я...
Когда у тебя вайфай - будь готовым повешать на розетку 220В как минимум GSM модуль для управления розеткой. Чтобы это ГОВНО (а иначе не назвать) перезагрузить удаленно и не нестись как убогий к гаражу думая о том, что там уже все заглушили нахер и пилят. Ну также предусмотреть и ИБП нужно. Особенно когда берешь алиэкспресс :) у меня коллега купил регистратор+4 камеры. Покупал из рейтинга по заказам (наилучший). Ну мол все берут, надежно. Повешал на даче... через два года я его спросил, как работает твоя херня. На что получил правильный ответ. А я ипу!!!??? Я поставил тогда, глянул пашет - и забыл нахер. Я говорю, так может не пашет/пишет... ответ простой. ДоЗвизды. Не те деньги чтобы жопу рвать, а то что на даче- насрать. Главное не пожар))) а с пожаром все сгорит :) тут уже и о датчике задумываешься о пожаре. Если так подходить как мой знакомый, то бери по рейтингу. Без разницы куда бабки пульнуть :)
Я вобще за то, что все сделать проводами. Провода можно и в стену замуровать - думаете кто-то будет Грызть стену чтобы перебить провода?! А лучше озаботиться сообщением о ПОТЕРЕ СИГНАЛА С КАМЕРОЙ - вот тогда выезжать. ИБП работает - регистратор отвечает. А камера потерялась. Думаю это надежнее чем магнитные заебы вайфая.
Ну а вобще когда есть лишние деньги, то можно и попробовать... вдруг результат удовлетворит/ну или как мой сосед :) получил моральное удовлетворение решением своей задумки... а работает или нет - это вторично
somyara
Участник Клуба
Майкоп - Москва
#85
Вот-вот,поддержу BloodAngel !!!Дома установил IP камеру ,связь через WiFi. И в Москве через сотовый управляю,смотрю,получаю фотки на почтовый или видео -т.е. что душе желательно.Но это не долго.То броски напряжения, то роутер заглючит или пропадет WiFi - одним словом замучился.отключил.Камера весит без дела..... Второе- на сигнал от камеры через WiFi Вы оперативно не отреагируете.Пройдет достаточно времени.Одно утешит,что по видео или фото вы увидите КТО будет долбить гараж.... Необходимо,что бы на любую криминальную ситуацию- была "ответка" ,находящаяся недалеко от гаража (или электроника,или милиция или сосед)
#86
Любая камера (с подходящими характеристиками съемки) с записью на карту.
WI-FI то зачем?
somyara
Участник Клуба
Майкоп - Москва
#87
ну WiFi для передачи сигнала опасности или же дублирования фото,видео на сотовый.И есть возможность даже на второй сотовый (а это уже или друг или мент).А так же для управления камерой.....
Ребята, вы поймите, всякие вайфаи - это баловство, для домашнего серфинга, для всяких негарантированных задач.
Как только заходит речь о чем-то серьезном - только провода. Нет, конечно я как инженер связи не могу оставить в стороне всякие радиосредства - те же радиорелейные линии достаточно надежное средство связи. Но уже нишевое и узкоспециализированное решение. Причем в хорошем профессиональном исполнении.
В большинстве случаев решение по проводам выиграет у беспроводного решения как минимум по цене, качеству и долговременности работы. Ну и естественно по безопасности. Проиграет только (да и то, есть сомнения) по скорости развертывания и возможности расширения. Скорость развертывания - естественно, воткнуть камеру, беспроводной роутер - полчаса работы. Один нюанс - откуда камеру запитать - обычно никогда заказчика не интересует. Добавить камеру по предыдущему рецепту - еще быстрее - роутер уже стоит. Только вот когда у вас территория чуть больше 300 кв.м . Да еще и розеток нет вблизи каждой камеры - тут-то вопросы и вылезают.
#89
Отвечаю: меня не сильно устраивает риск потерять запись с карты памяти, что стоит в камере. Камеру тиснут и будь здоров.
Хотя сирена, по идее, должна отпугнуть вражин...
В общем я думаю пока.
Камера у меня есть дома, даже две.
Сигналка, что будет орать на открытие и звонить на мобилу - есть.
Надо роутер думать для камеры. :)
#90
Видеонаблюдением занимаюсь очень давно... и вот что скажу из личного опыта: Забудь про wi-fi!
Видеонаблюдение и wi-fi вещи не совместимые, ну если только не стоит задача смотреть за няней, ребенком в рамках квартиры.
И то должен всегда понимать что смотреть можешь не ты один.
Опять же мысли в слух.
Четко ответь для чего ты ставишь камеру?
Если ты надеешься что при ее наличии можно быстрее найти злоумышленника, забудь. В 99 случаях это просто доказательная база, того что произошло и а попался он с поличным в другом месте.
Если "опознать соседа какой ссыт на твои ворота", то да.
Для лохов вполне хватит муляжа.
Если уж опять не в терпеж... и хочу.
Бери нормальную камеру, не с али(не то что там нет хороших, но пока ты ее найдешь, дешевле купить сразу "нормальную" здесь), (дорогую не обязательно, зависит от расстояния и условий съемки). Все то что ты пишешь решается в первую очередь софтома не железом.)
Ну например (не реклама, взял из самых бюджетных что решает задачу м уведомлениями.) HiWatch DS-H104G к ней камеру можно HD-TVI. В реге настраиваешь тревожные уведомления. К стати камеры HD-TVI по цене такие же как с али, а качество и функционала тебе хватит за глаза.
То есть тебе на почту будут приходить уведомление о тревожном событии. (если в гараже крысы, и ли камера цепляет ветки деревьям в окне, то они тебя за*бут эти сообщения на 3 день и ты их отключишь).
Что бы на внешний носитель или не только уведомления, а и сам трафик (снимок или видеоконтент) то без серьезного ПО какое идет как приложение под винду и уже не обойтись.
Хорошо что оно есть и хорошее и известных производителей и бесплатное (на такое кол-во каналов), плохо что программы по backup-у данных и синхронизации дисков уже платные да и трафик с тебя высосет не мало денег, если нет проводного инета.
Так что расклад не такой утешительный для задачи как ты ставишь ее сейчас.
