Свечи и масло
Magas125
Highlander 2012
Доброго времени суток всем.
Через сколько тысяч километров нужно менять масло в автомобиле? А также когда нужно менять свечи? Заранее спасибо.
Хайлендер
Свечи раз в 100 т.км масло желательно 0/30 оригинал все имхо конечно
Масло каждые 10000 км
Каждые 40000 км частичная замена, через поддон, слили-залили
вроде , производитель замену на 160 ткм предлагает, а на 40 только проверку
да и гидрача на 2-м хае нету :)
Fhneh777
Кострома
Хайлендер 2011
Это мнение одноклубников.где в регламетне ТО написана замена масла в АКПП?
Можешь не менять, я менял и меняю на всех своих авто частично каждые 30-40 т. км
Набери в поисковике замена масла в АКПП и почитай несколько статей и все для себя определишь сам надо/не надо
Нужны конкретные бумажки езжай к ОД, они же тебе и цену скажут по ремонту АКПП
Fhneh777
Кострома
Хайлендер 2011
Fhneh777
Кострома
Хайлендер 2011
Это есть такая поговорка "Надолго ли дураку стеклянный йух"
sseregas
Нижний Новгород
MAZDA CX-9 2,5 TURBO 2020
У меня сейчас пробег 105 тыс., планирую на ближайшей замене масла поменять и свечи до кучи. Чтоб еще такого приятного машинке сделать? Форсунки надо промывать?
Форсунки? Почему нет, как раз промыть на старых свечах и масле...заодно и дроссель промыть...
Andy_X
В сети
Звонил и спрашивал у дилеров в Ярославле и Москве, ответ был один "Масло в АКПП на Хае не меняется.
Машина не на гарантии ОД вообще интереса в Вас и вашей машине нет. Масло конечно можно не менять, но проверить нужно обязательно!!! О раздатке тоже забывать не нужно. Она прям на выхлопной сидит.
Fhneh777
Кострома
Хайлендер 2011
в раздатке,она совмещена с передним редуктором масло меняется через 40000км.
