Сверчки
PavelR
Highlander, 3.5, 2015 Престиж, 1Н1 был, VW Tiguan TDI стал
У меня тоже самое, грешу на какие-то заслонки, которые вращаются при изменении т-ры климата.
3.5 lux 2014 белый
Наверняка, встречался с этим на многих машинах, но не после 1,5 лет эксплуатации :)
Тюмень
Highlander 2014г.в. 3,5 Престиж
новый уренгой
toyota highlander 2014
Тоже заметил подобный звук. Он появляется когда выключаеш именно кондей АС. Думал лопости вентилятора основного радиатора охлаждения задивают, покрутил руками , все норм. Может хладоген булькает .
Тюмень
В моем случае отчетливо слышен именно скрежет. Если точнее, то при изменении температуры чуть слышна работа сервопривода, а в какой-то момент времени (когда температура выставляется в районе 21-23 градусов) слышен скрежет.
Жогов
Волгоград
Этот звук я заметил зимой при работающей печке, он есть и летом при включенном кондиционере. При установке значений температуры в максимум или минимум исчезает. То есть логично заключить - привод заслонки смешения воздуха.
Официалы звук услышали, предложили разобрать панель и смазать эту заслонку. Я отказался. Каждый раз когда они заглядывают в салон - оставляют царапины. Я лучше этот звук потерплю.
А вообще конечно отвратная ситуация с машинами вообще сейчас. Все ломается, стучит, скрипит, качества нет никакого.
Екатеринбург
2015, Элеганс
Подскажите по сверчку. Появился слабый сверчок в районе торпеды, по ощущением в районе руля или приборки. Противоугонку ставил год назад и ничего не скрипело после этого, целый год все было нормально, так что думаю причина не в этом. Может кто сталкивался?
Тюмень
В добавок к скрипу заслонок смешения воздуха, еще и стеклоподъемник водительского стекла стал довольно громко гудеть при подъеме.
Поеду завтра к дилеру.
3.5 lux 2014 белый
Узнай плиз где хоть эти заслонки, судя по звуку не за бардачком :)
borkonar
Красноярск
Когда машина на жаре постоит плавится мастика внутри двери, которой при сборке пленку лепят и она попадает на стекло. У меня один раз даже при поднятии стекла наружу шмат мастики вылез. Посмотри на стекле повнимательнее, нет ли следов или разводов, которые не смываются водой. Если есть, нужно удалить бензином или чем то подобным и после этого гул исчезает.
Тюмень
Да, гул начался после жары. У нас почти месяц под 30 градусов было.
Но стекло чистое, по крайней мере, видимая ее часть.
borkonar
Красноярск
Тюмень
Добрый вечер. Отчитываюсь по результатам посещения ОД.
1. Скрип при изменении температуры климат-контроля со стороны водителя. Сама заслонка оказалась ни при чем. Скрипел сервопривод.
На первом фото показано расположение сервопривода. На втором показаны шестерни, которые необходимо смазать. Скрип исчез.
2. Стеклоподъемник водительского стекла стал довольно громко гудеть при подъеме. Ничего особо не исправили. Сняли карту двери, что можно смазали. Почистили резинки. Сказали, типа так и должно быть.
Жогов
Волгоград
А разбирать что то нужно, для доступа к сервоприводу?
Тюмень
3.5 lux 2014 белый
Еще раз спасибо, силикон помог избавиться от скрежета. Делов ровно на 5 минут :)
highlander 2015
Упираясь левым коленом в это место
раздается скрип( как будто диван старый нажимают) Может кто сталкивался? Разобрать обшивку(как??) та что-то подложить внутрь? Или только к ОД?
Тюмень
Уже обсуждалось. Например,
http://highlander-autoclub.ru/forum/index.php?threads/Выявленные-косяки-Хай-3.9764/page-17#post-299717
Как снять обшивку.
http://highlander-autoclub.ru/forum/index.php?threads/Выявленные-косяки-Хай-3.9764/page-18
По какой причине? что за модернизированная?
Пока не знаю. А дело было так: я показываю скрипящий угол, а мне говорят что из-за замятой кожи полная замена всей дверной карты. На модернизированную.
Поменяют - рассмотрю получше.
Hippo
Камри
Мне по гарантии меняют обшивку двери целиком на модернизированную.
Мне уже пол года обещают поменять, но воз и ныне там. Говорят, что нет в доступе заказа даже на складе в Москве, типа ожидаем модернизированную.
highlander 2015
Привет.Помню тебя по камриклубу.....
borkonar
Красноярск
Мне вторую меняют, но когда приговорили дефектную, сразу предупредили - везти долго будут. Сейчас пришла. Жду усилитель, чтобы вместе все поменять.
Hippo
Камри
Странно, почему мне тогда отказали в заказе, ссылаясь на отсутствие. Я даже сам в компе у менеджера по гарантии видел, что на остатках везде 0. Может, конечно, хрень какую показал, а я и поверил?
