Сверчки
Блин, уже поставил машину. Сядь за руль, в позу проветривания, левую ногу обопри в дверь, колено зачастую упирается прямо в это место, там треугольник такой. Ну или пальцем понадавливай, услышишь.
Где скрипит - я знаю :)
Куда брызнуть надо?
IIK
TLC PRADO 150 4,0 (2019)
Покажите кто-нибудь на фото куда именно прыснуть
Я во все щели захерачил, с трубки, что с баллоном была.
Во все щели не надо. В щель между нижней кромкой пластика блока переключателей и кожей обивки. Пластик чуть отогнуть рукой.
eratov
Белгород
3.5, 4WD, 2014
По поводу скрипов дверей: Обратился к Инженеру по гарантии в ОД, два хайлэндера моих проклеили по гарантии без проблем, никаких сверчков более..
Titan5
Южно-Сахалинск
Интересно, если обратитится по поводу сверчка где то под лобовым - лобовое менять будут?)))достал, но с другой стороны думаю - может при установке регистратора криворукие установщики где то обивку потолка повредили, и поэтому скрипит...
Сургут
нет
Начались какието сверчки в торпеде. Сверху прижимаю рукой вроде прекращается. Как быть? Реально раздражает
Продать авто или обратитесь к ОД для устранения проблемы.
Moscow
highlander2014
Всем привет! На неровной дороге справа что-то цмыкает...именно так цмык ..цмык.., по ровной такого нет ! Место справа от волителя ..кадись сверху, но локализовать конкретно не удалось,Лишний ключ из допов убран без ячейки который..так что не от него!, что мож.быть?
Duka
р. Волга
ВАЗ 2110
часто очки в очечнике цокают
Moscow
highlander2014
Я не ношу очки , бадачок - пустой ...Звук именно на кочках справа...цмык...цмык..., пробег 3800км.,
начался на 3000км. Вот х.з. оставить до 10000км. и ТО1 или съездить к официалам?
Может у кого было ?По ровной дороге все хорошо ,но съезжаешь на неровную и понес-сь..
506
РФ
почитай тему, пожалуйста, ты не первый.
Хайлендер 3
Помогите. С ума схожу. Гремит стойка правая. Точнее в ней что то гремит. До конца снять не получается. Только чуть отрывается. На неровностях там что то шумит. Как снять полностью?
Хайлендер 3
Отрывать до конца боюсь. Только сверху чуть отрывается.
MADex
Московская область
Тяни не боись со стороны стекла бокового, она очень легко откидывается, там же подушки, так что ничем пе прикручена
Слышно в торпеде в районе руля иногда "вжик-вжик" как будто электромоторчик срабатывает. У всех такое? Вроде зимой не было.
У меня такое иногда появляется, но почемуто только с утра.
Buhych
Еверетт США
LIMITED PLATINUM 2014
На американском форуме многие жалуются на такой звук, это сервоприводы заслонок климата. Это если просто звук идет сам по себе. На лексусе у меня такой звук появился когда рулем кручу, думаю с усилителем что то, но еще не ездил, не узнавал что там
У меня такой звук появился. Что то левее руля в торпеде. Сразу после нажатия кнопки старта.
На ТО через пару дней обьявлю ОД
slavahigh
Байконур
Это замок (разблокировка) рулевого вала!
Та не. Стою на светофоре, музыку выключил. А оно "вжик". Руль не при делах. Климат выключил, вроде не "вжик". Но и не часто. Не могу понять алгоритма "вжика".
Buhych
Еверетт США
Вот и пишут что не часто и очень короткий вжик, но гарантийным случаем здесь не признают
Москва, Солнцево
Toyota Highlander 2014, 3.5L
Бренчит центральная колонка на торпеде...кто то сталкивался?
Был у ОД, заверили, что для устранения необходимо снимать ГУ.
Пускай снимают, благо это на наших машинах элементарно.
tym
югорск
тойота
Добавлю своего уничтоженного "сверчка")) Точнее не сверчок, а дребезжание причем на относительно ровном асфальте, локализовалось где-то под торпедой, слева от водителя, ближе к динамику "пищалке". Виной оказался диагностический разъем OBD. см. фото
Сегодня обнаружил. Боковые зеркала, постучите слегка пальцем снизу, в месте ближе к креплению и двери, заглушка грякает?
Завтра попробую, если загрякает отпишусь.
Hippo
Камри
Чуть похолодало, и по утрам вернулся сверчок в районе левого уха - грешу на механизм крепления ремня, но может и по салону откуда из другого места доносит, пока непонятно. Занятно, что по мере движения через часок он пропадает и до следующего утра практически не тревожит.
Жогов
Волгоград
У меня сильно скрипит в верхней части рамки лобового стекла. Сильно и постоянно при малейших неровностях. Скрип усиливается при температуре ниже плюс десяти. Что это за дерьмо? Неужели так плохо стекло проклеено?
