Руль "дурит"
Highlander 3.0 4WD limited 2001
Приветствую!!
А может кто подсказать с чем связано колебание руля при езде по брусчатке. Руль трясет туда сюда...это симптомы или уже следствие? Или это нормально? При езде по ровной поверхности такого нет. Руль не бьет и не трясет.
3,0 4wd 2003
Дык колёса-то болтает туда-сюда...
А руль с ними (как ни удивительно :)) - связан ))
железная логика!! :) Но у меня такого вопроса не возникло бы, если бы я не видел, что в похожей ситуации, руль на соседней машине так не дергался... или он у неё с колесами не связан? :)
serg-e
анархист
Москва, Бутово
2.4 пер 2005
Приветствую!!
Авто 11 лет, как давно эксплуатируешь,по ходовке что-то делалось?
с 1995 года. Ничего капитального не делал. Диагностика никакого криминала не показала
serg-e
анархист
Москва, Бутово
2.4 пер 2005
как может трясти вверх-вниз, конечно вправо влево
ASA
В думах.
У вас какая то не известная модификация Хая. Возможно, есть нюансы.
По сабжу - наконечники рулевые.
3,0 4wd 2003
Не знаю.... У меня - трясёт, т.е. чуть вправо повернёт, потом чуть влево, да?
А у соседней - может быть и не связан, там может електрорейка какая-нть.... Или ВООБЩЕ...
3,0 4wd 2003
Ну брусчатка-то НЕРОВНАЯ, на ней колёса не только подпрыгивают, но и мало-мало поворачивают.....
Вот руль за ними и дёргается туда-сюда.
Пока не встречал машину, у которой при повороте колеса не поворачивался бы руль :):)
с годом да.. обшибся. жара.. 2001 год выпуска с 2005 он у меня. Если это они, на сколько это критично? на безопасность влияет?
ASA
В думах.
Сложно сказать насколько критично. Нужно смотреть состояние.
на ровном нормально. Есть совсем небольшое биение при 115-119 км.ч.,но это наверно балансировка.
ну так а где можно посмотреть? Где эти места с мастерами знающими свое дело?
ASA
В думах.
Заедь к любому ОД на диагностику ходовой. Это не дорого. Зато услышишь всё, даже то, что не знаешь. ОД - шанса слупить денег, не упустит.
Лексеич
JEEP
Так должно быть. Если нет стуков, а просто рвет руль вправо и влево по камням, это нормально. Даже не рекомендуют большой палец держать внутри руля, чтобы не сломать его при выворачивании руля об камень. Электро рейка не при чем, разные колеса, разная резина, разные машины. Нечего на других смотреть. Если по ровной хорошо, если нет стуков- не надо беспокоиться, с машиной все в порядке.
Так это же хорошо, когда руль по брусчатке дергается, намного хуже было бы если он стоял на доном месте.
Лексеич
JEEP
Вот именно, разбивало бы подвеску, а так компенсирует поворотом руля.
Успокоили... тогда не буду машине мешать ездить :)
San_Sanych
Москва (Перово)
3.0, AWD, 2003
А у меня другой косяк с рулем. При скорости больше 100 руль начинает бить. Сход-развал делал. Балансировку колес тоже.
Значит надо в другом месте еще проверить, а заодно и состояние тормозов оценить.
San_Sanych
Москва (Перово)
3.0, AWD, 2003
А в каком месте смотреть,если не секрет. И можно ли к тебе заехать на следующей неделе?
В другом шинмонтаже проверить балансировку, а когда колеса будут сняты, оценить состояние тормозных суппортов.
У нас дороговато будет.
Ставлю на крестовину или шлицы на валу (он кстати телескопический на дорестайле?).
Рязань
2.4 4wd 2005
помогите советом, заметил такую штуку, при парковке, разворотах (когда много крутишь руль), чувствуется толи щелчки, толи стуки. еду прямо независемо от скорости все хорошо.
Предидущий пост смотри.
Киев
Toyota Highlander 2012, 3.5, White Pearl
У меня пробег 8500.
Где-то на пробеге 7000-7500 руль начал дергаться на неровностях больше бычного. И стал как-будто на много легче крутиться.
По трассе на скорости не ощущается. Разве что небольшое рысканье появилось.
Сильно ощущается при езде по тянучкам.
Это нормальное поведение в связи с "притиркой" деталей и у всех так?
Или поведение руля не должно меняться со временем?
Куда смотреть?
