Рулевые тяги: что взять лучше?
Приговорили правую тягу, колесо имеет люфт.
Само собой брать всю рейку в сборе нет смысла.
Какие аналоги есть? Что лучше взять?
Toyota 45460-09180
Toyota 45460-49055
CTR CET-181
Moog TO-ES-15102
Хайлендер 3.5 пп 2011
А про какой внутренний хомут говорили сервисмены? Типа наружний они снимут и поставят, а вот внутренний... "Ну Вы сами понимаете".
То есть только резать, да? Значит и его нужно прикупить?
MATway
В танке
KIA Mohave дизель, пневма
А пробег какой?
Toyota
45538-48010
Поднял заказ-наряд. В нём указан код CR0703 фирмы CTR.
Тяга рулевая TOYOTA HIGHLANDER 07- без наконечника.
Можно им верить?
Можно им верить?
CR0703 взаимозаменяемы, причём только эта тяга предлагается дистрибьютором в МСК в Автодок. Так что верить можно, чем отличается хз.
Хайлендер полный 2014
Про хомут мне тоже втирали дилеры и еще пыльники купить настояли. Что я и сделал, купил дубль! Но в итоге все оставил родное и хомуты и пыльники, так как они даже внешне лучше, чем новые. Это они подстраховываются от того если вдруг, что попортят! Кстати каждый раз при проведении каких либо внеплановых работ всегда испытываешь легкий стресс от наших "золотых рук", еще не было не одного ТО, чтобы не накосячили! Стоишь рядом, как говорится над душой и то не всегда помогает! Короче по теме: если аккуратно, то нечего кроме рулевых тяг покупать нечего не надо. Хотя еще развал-схождение сделать необходимо.
Пробег 173000, опять правая тяга накрылась.
Буду снова брать CRT.
40 т. пробега после замены?
а прошлый раз менял одну или в паре? и с хомутом кстати?
тоже тяги приговорили, тоже предлагают CTR
Менял только одну, хотя покупал 2. В итоге вторая снова идёт на правую сторону.
Хомут вроде не меняли... Видать мастера рукастые, хотя и на ТО стал к ним ездить на постоянной основе.
Как проявлялось или на ТО нашли?
На ТО нашли сейчас. Решил менять во вторник, вместе с передними дисками и колодками (осталось 10% толщины).
Заодно и задние тормозные диски и колодки и стояночные надо менять, тоже не сильно много осталось...
Осталось найти что есть из колодок стояночного тормоза в наличии...
Кхе-кхе.... рулевые тяги? А что это такое?(с)Тойтоводы с машинами японской сборки
И ещё. Ни у дисков ни у колодок нет "процентов". У них есть толщина в миллиметрах. У шин - тоже, совсем уж кстати...
