Ремонт ходовой (перед/зад)
Гордей
г. Чернигов
toyota highlander 2011
Прислали вместо 48331-48050 запчасть 48331-33032. Поставщик уверяет что они взаимозаменяемые, можно ли верить!?
m-a-x-o-n
Гибридный Хай 2008
Ставил фирмы JIKIU (Япония)
BH21115 - задние вертикальные
BH21334 - передние (конфетка)
Впрессовываются замечательно. Проехал около 10 тысяч - нет ни трещин, ни отслоения.
Рекомендую.
Что-то мне подсказывает, что это японский китай для РФ. На официальном сайте только три языка... Первая же ссылка в яндексе на драйв еще больше укрепила мои догадки.
Друзья, прежде чем что-то покупать, изучайте внимательней. Обмануть пытаются на каждом шагу. Все ИМХО.
Rustam_Ch
Тюмень
3.5, AWD, 2013
Друзья привет,
каков в итоге у кого результат Переборки подвески? у кого положительный и отрицательный опыт? поделитесь.
Кто то составить для себя удачный рецепт?
озадачился тоже подвеской, ибо пружина правая лопнула и требует замены. СТойки родные все правда сухие, но хочу прицениться во сколько все устанет перебрать.
спасибо
akatala
3.5 AT Prestige, 2013
Друзья привет,
спасибо
https://www.drive2.ru/l/516499161634309103/
Toyota Highlander
А есть какие-нибудь варианты по пыльникам задних амортизаторов, кроме покупки оригинального комплекта опора+пыльник?
Highlander, 2011 г.
#41
Вот заказал Полиуретан на Хая 2011 года в Екатеринбурге в "Точке опоры", буду ставить.
ОтЪездил год!!! Все нормально. Ни скрипов , ни писков. выдержали резинки и -40, правда с гаражным хранением авто.
avdeev
хайлендер. 2002. передний
заказывал пыльники задних стоек российские. там под 3 диаметра штока 18-20-22 я брал средний за смешную цену 93 р. с доставкой. конечно не оригинал но там требование закрыть шток ну и отбойник . брал в автопитер.ру не реклама
aleksvo70
Полиуретан не советую - был опыт.
Все таки более жестко выходит, да и по ресурсу не сильно получается чем на оригинале.
Единственное - если рычаг или тяга в сборе идет оригиналом, а решил экономить, но ресурс все же будет меньше.
Это скажем если заниматься покатушками (там можно оторвать все что угодно) или поставил, а через годик продаешь - на вторую замену не попадаешь. Но по мне и при покупке - не в восторге я, если на покупаемой машине полиуретан стоит.
Позавчера перекидывал резину. Глянул сайленты нижних рычагов. Менял у Олега полтора года назад. "Точка опоры" выглядит в идеале - я сам удивился.
aleksvo70
#45
Полтора года это не срок конечно.
Было бы удивительно если при покупке через полтора года на новой машине развалились...я про новые оригинальные.
Ведь полиуретан рекламирует что ходят лучше родных - выходит должны как минимум 100т т. км отхаживать, а по факту больше 10-15т.км очень редко ходят - только если в городе ездить.
Мои прошли примерно 50 ткм.
А "родных" на 1-й кузов не бывает - только рычаги в сборе.
akatala
#47
да и на втором кузове не бывает :)
у меня пока пробег небольшой - 10 тыс и ничего не скрипит и не стучит. Менял сзади все сайлент блоки на точку опоры.
Новый Уренгой
Toyota Highlander II 3.5 AWD 2013г
#49
Ребята подскажите в чем раздница между ними: задние опоры 48760-48051 и 48760-48040 пишут что оригинальные замены, но одна дороже другая чуть дешевле.
В поиске
#51
Доброго всем дня! Есть вопрос - появился стук впереди справа, при проезде "резких" неровностей, типа трещины, выбоины в асфальте. Стук не металлический. При "плавных" кочкпз стук отсутствует, даже на скорости. На первом СТО заменил тягу рулевую со стороны стука (справа) - не помогло. На втором СТО нашли косяки по задней подвеске, а по переду ничего! Вот как так? Не может же сзади отдавать вперёд? Ну и напоследок, если есть у кого номера запчастей - буду очень благодарен (экзист какой-то левый стал, или я пользоваться разучился, не могу найти и все). Нужны номера: сайлентблоки (далее сб) задних ступиц нижние, сб плавающие задних ступиц, сб задних продольных тяг. Если есть в теме - ткните носом))
В поиске
#52
Ещё забыл - линки заднего стаба
akatala
#53
Проверь как следует стойки стабилизаторов. Прям возьми рукой и подергай во все стороны. У меня они стучали.
В поиске
#54
Мастер на сто только что кувалдой не бил по всем элементам подвески)) итог написал выше. Но! Предположил что может стойка умирает, но! Опять же сказали зимой не рекомендуем менять, типа на морозе может выдавить или пробить. Почему так-не понял. Если следовать их логике, то их после каждой зимы менять надо.
И еще раз повторю свою историю - на рафчике стучало спереди.
Вывесили на СТО - все нормально.
А потом что-то лазил под машиной, стояла на колесах, рукой за стабилизатор ухватился - и вот он искомый стук. Резинки крепления поперечного стабилизатора, стоят копейки.
Когда машину вывешивали, колеса своим весом стаб зажимали и ничего там не стучало.
Ходовку тестируют на яме конечно. На подъёмнике ремонтируют
3,5 4ad 2012
#57
Всем привет. Месяц назад поменял сайленты спереди на полиуретан, тот что вертикальный взял сборный. На Авенсис-Версо такие же ставил, но там почему-то всё мягко было, а тут.... если честно мне не нравится. Думаю на резину перейти.
Вопрос, кто-нибудь ставил рычаги в сборе от CTR ? Рул.тяги, наконечники, шаровые всегда использую этого бренда, а вот их резину не использовал. Кто что скажет?
#58
Я ставил.Уже 25 отходили,пока как новые.
#60
Привет! Слушай,многое от резины зависит,я 17 поставил,мягче намного,а рычаги CTR? Меня пугали,что ходят мало.Бог знает,пока отлично,но за такую цену можно менять раз в 3 года.Только там есть нюанс,есть с коротким плечом под длинную шаровую,а есть с длинным под короткую шаровую,бери с возможностью обмена .
