Ремонт ходовой (перед/зад)
3,5 4ad 2012
#61
Хорошая информация про нюансы! Я так думаю что короткие рычаги это от первого хая. Потому что для нашего хая по каталогу я не видел два вида шаровых. Я закинул в корзину , а потом начал перепроверять по парт.номерам и точно оказался рычаг от первого, на вид похож, а когда сравниваешь фото двух рычагов разница есть.
Jaykov
273 л.с., 4WD, 2013
#62
Приветствую всех! Проконсультируйте пожалуйста. Горец 2013 года, 3,5АТ. При температуре на улице ниже -30 появляется шум в правой части передней подвески. заглянул сегодня и увидел подтек смазки из под пыльника со стороны ступицы на приводном валу. При этом при температуре до -30 шумов нет совсем. Что обычно идет под замену при таких случаях? IMG_20210224_091140.jpg IMG_20210224_102400.jpg
#63
Приветствую всех! Проконсультируйте пожалуйста. Горец 2013 года, 3,5АТ. При температуре на улице ниже -30 появляется шум в правой части передней подвески. заглянул сегодня и увидел подтек смазки из под пыльника со стороны ступицы на приводном валу. При этом при температуре до -30 шумов нет совсем. Что обычно идет под замену при таких случаях? Посмотреть вложение 75900 Посмотреть вложение 75899
Если пыльник повреждён, то пыльник, новая смазка, хомуты. Если пыльник целый, то нужно хомут заменить.
#64
Шум какого рода? Воет или стучит?
Пыльник под замену однозначно. Смазку выдавливает до хомута. И чем быстрее тем лучше.
Jaykov
273 л.с., 4WD, 2013
#65
шеркающий как резина об резину или железо об резину. со скоростью ускоряется амплитуда соответственно. Пыльник отдельно продается? не нашел на Exist. Этот 04437-06110 или этот 04438-08130? Какой лучше брать, тойотовский или аналог?
#66
шеркающий как резина об резину или железо об резину. со скоростью ускоряется амплитуда соответственно. Пыльник отдельно продается? не нашел на Exist. Этот? 04437-06110. Какой лучше брать, тойотовский или аналог?
Пыльник подбирай по ВИН коду к своей машине в каталоге.
По звуку смотреть только на месте, могут подшипники ступичные,подвесной.
Jaykov
273 л.с., 4WD, 2013
#67
понял. Спасибо. Поеду к местному Кулибину, посмотрю какой вердикт вынесет.
Jaykov
273 л.с., 4WD, 2013
#68
съездил. Пока решили поменять пыльники.
aleksvo70
#69
4) Другое
Плавающие сайлентблоки в кулаке (поперечные) – цапфа?
Toyota 42210-20010 – 4шт
Продольные – не найдены
Здравствуйте, подскажите пожалуйста по сайлентблоку
У меня в задней подвеске проблема с нижним сайлентблоком в креплении продольного рычага (тяги) к поворотному кулаку.
Я понимаю вы этот номер указали?
Ниже по приведенной схеме вроде 4872503010 - нижнее крепление продольной тяги.
Хайлендер гибрид 3,5 2010г
#70
Ставил фирмы JIKIU (Япония)
BH21115 - задние вертикальные
BH21334 - передние (конфетка)
Впрессовываются замечательно. Проехал около 10 тысяч - нет ни трещин, ни отслоения.
Рекомендую.
А как заказать с этого сайта и какие там цены?что то не могу там разобраться …
Задняя подвеска
4) Другое
Продольные – не найдены...
перебрал заднюю подвеску
поменял сайленты все - 12 шт от JIKIU, ко всем номерам нужно впереди прибивать буквы ВН
болты почти все пришлось резать, поменяли регулировочные, теперь задняя подвеска после стенда в зеленом цвете
Graviton
Toyota Highlander 2011 3.5
#72
А зачем все менять-то?) Были проблемы? Уверены, что JIKIU лучше и проходят дольше чем родной оригинал?
проверить насколько изношен тот или иной сайлент практически нереально, 12 точек помимо стоек, хоть как раскачивайте или вывешивайте. чтобы на кулаке поменять хотя бы один из трех, кулак все равно снимается. да и возраст с пробегом недетские
РС (Якутия) г. Алдан
Highlander I, 4 WD, 2004 г.
#74
Всем привет. Беру только чёрный полиуретан изготовитель Polyblack г. Уссурийск. Вот что поставил: https://www.farpost.ru/vladivostok/...ok-sharnira-polyblack-t06169-g4148974080.html (- продавец для примера). "Откатал": осень-зима (-48С Якутия)-весна-лето-и по сей день - отзовусь ПОЛОЖИТЕЛЬНО!. В сторону другого полиуретана "Точка опоры, синие и т.д. - ОТРИЦАТЕЛЬНО! Т.к. при -20-25Свсе они становятся "металлом", с потерей свойств амортизации, приводящей к аварийным условиям (обрывы, отрывы стоек и т.п.). В плане замена "сайлендов" - Т061496 от того же производителя, пример - https://www.farpost.ru/barnaul/auto...e-k-kuzovu-polyblack-t061496-g6034710408.html. Дополняю: https://www.drive2.ru/l/577948117731640490/
#75
Выше дополняя - отправил чужой отчёт, на который сам и ориентировался.
Перед установкой (осень 2019 г.), с целью проверки, продержал "сайленды" двух производителей в мощной морозильной камере 2-е суток, совместно по 2 шт. - от "точки опоры" и от Polyblack. После извлечения, эластичность определялась на сжатие "от руки и плоскогубцы". Результат: "жёлтый" - как камень, чёрный - резина на морозе! Вот такие, вот дела...
3,5 4ad 2012
#76
Я в начале весны тоже поставил вперед полиуретан от полиуретан.ру . Они уже проверенные, ранее ставил на авенсис версо, всё было просто сказка. Но когда поставил на хай, мягкость подвески исчезла, неделю назад вернул всё на резину и вот она мягкость и плавность!!!. За эти деньги два комплекта сайлентблоков и стоимость работ можно было рычаги всборе оригиналы купить.
3,5 4ad 2012
#78
Дело каждого что ставить, но я для себя решил, что лучше родные ставить.
#79
Согласен, но проблемы с заменой плавающих сайлентблоков в цапфах решился заменой на
PolyBlack T06169 - 4 шт. Проблем ни каких ни зимой ни летом!
Graviton
#82
А нафиг ставить полиуретан? он же не скручивается нифига и не мнется нормально. Подвеска перестанет работать в заводском режиме хз, куда будут в итоге передаваться удары и нагрузки, если их не будут гасить сайлентблоки. И что потом быстрее выйдет из строя тоже вопрос.
3,5 4ad 2012
#83
Правильно, особенно перед, где нежная рулевая ( сама рейка, карданчики и шлицы)
#84
Что сказать, у меня всё мягко. А раньше я ч/з 1,2-1,5 года вынужден был искать контрактные рычаги с настоящими японскими плавающими сайлентами (в RX300), в Хае решилось радикально и удачно. В этом месте всё работает "ИЗЮМительно"! Поверте...
#85
Egor!
Highlander 2012
#86
джентельмены, а какие резиновые сайленты в рычаг передний ставить в итоге? вижу много обсуждений про полиуретан, а про резину разговоры но без отсылок на конкретику... ?
г. Чернигов
toyota highlander 2011
#87
я себе ставил Дайхатсу 4865587401 (задние сайленты переднего рычага), конфетку не менял (была в норме).
3,5 4ad 2012
#89
Ошибся Jikiu BH21034 это конфетки и
Avantech ASB4125 задние передних рычагов. Качество отличное
