Ревизия тормозных суппортов…
Mihael_o
МО, Электросталь
2,4л 2ВД, 2004год
#61
смотрел по кэмри и нашел суппорт отдельно:
47730-48050 Суппорт тормозной передний правый
в экзисте 7 677,89р. 13 дней
подходит на кэмри, хайлендер и клюгер
#66
Зачем обмазывать суппорт медной смазкой? Да ещё и новый диск тормозной запылили, наверное чтобы тормозилось лучше и грязи меньше собиралосью:swoon:
#67
Обмазали для красоты, больше толку нет.
korinsky
Ярославль
2,4, 2WD, 2005
#69
Заклинило нижнюю направляющую на левом переднем колесе,причина - чуть порванный пыльник,верхняя направляющая в порядке.Симптомы: вибрация руля при торможении. Эту направляющую с помощником доставали из суппорта целый день! закисло намертво,зажали суппорт и при помощи ключа и трубы вращали по- и против часовой стрелки,ооооочень туго и тяжело,в результате немного погнули направляющую (палец).
Заказал ремкомплект (с розовой смазкой),а также отдельно белую смазку. Для себя решил,что смазывать буду розовой,сравнив консистенцию с "родной" из верхней,рабочей направляющей. Белая смазка,на мой взгляд, очень густая для применения в конкретном месте и затруднит движение направляющих.
3,0 4wd 2003
#70
По белой и розовой смазке.
Делал у Diamanta полное обслуживание тормозной системы в октябре.
http://highlander-autoclub.ru/forum/showpost.php?p=117363&postcount=86
Через 2 недели направляющие пересмазали белой смазкой
http://highlander-autoclub.ru/forum/showpost.php?p=120020&postcount=91
17 июня заменил задние колодки (в одной трубочке был пузырёк воздуха в самом начале, откуда - это отдельно понаблюдаю), т.к. на левом заднем уже скрипел скрипун. Пробег на колодках порядка 22.000.
Это я к чему.... Суппорта перебраные и смазанные везде "розовой", а пальцы "белой" - после 22.000 пробега разжимаются РУКАМИ.
Так что БЕЛУЮ на пальцы - рекомендую вовсю :)
korinsky
Ярославль
2,4, 2WD, 2005
#71
У меня есть сутки-двое на принятие решения )), но по белой смазке могу сказать, что у нее консистенция жеваной жевательной резинки.(сужу об этом, попробовав намазать на пальцы,но своих рук)))
ЗЫ. Думаю,что возрат колодок в исходное положение после торможения будет затруднен, в результате неизбежен повышенный износ оных. (это все про белую пасту),увидев консистенцию, засомневался вообще, сможет ли палец,ею смазанный,зайти в нужное отверстие.
Mihael_o
МО, Электросталь
2,4л 2ВД, 2004год
#74
дык Иван Николаевич как раз и писал в этой теме в начале, что для направляющих оч. густая должна быть смазка иначе вытечет.
Mihael_o
МО, Электросталь
2,4л 2ВД, 2004год
#76
Вчерась добрался до брата и под его чутким руководством перебрал суппорт, поменял поршень, почистил цилиндр и установил новые резинки и кольцо. одну гофрочку все-таи порвал при установке, хорошо что у меня их навалом, еще от старого хозяина комплекты остались.
по торможениям особенно разницы не заметил, но зато пропал толчок (махонький такой) перед торможением. в момент начала нажатия на педаль тормоза машина чуть-чуть ускорялась. После переборки эффект пропал. направляющие в норме
люкс,2011
#77
мастер не был заинтересован в крупноузловой замене.
Приговорены задние тормозные суппорта (стук),суппорт меняется весь в сборе?
В чём отличие левого от заднего(правый дороже в 2(!) раза)?
з.ы. еду на ТО..
Zhuk
Highlander, 2011, 3,5л
#78
з.ы. еду на ТО..
да что за чудо дилер у тебя там?!?!??
у меня стучат уже хрен знает сколько тысяч! ответ- так и должно быть!!!!
люкс,2011
#79
Я ж говорю..
Не доехал..Был по старой памяти,обслуживающих Шушлаечку.
Как это так должно?На Шушлаечке,ничего не стучало!
Zhuk
#80
Saddam
Мозамбик
Pilot III 2017/Tahoe2018/RZR1000XP
#81
Про белую тоже добавлю... какая то она... как жвачка жеванная... точно подметили. Точно её надо? Сомнения великие...
На пальцы попробовал - липнет. Пальцы вытер тряпкой - пальцы липнут. Нипанятна :(
люкс,2011
#82
Завтра понаблюдаю..
Если хватит терпения/фронт работ намерен до самого вечера..
я понимаю что не должно, но ОНИ не понимают
Своих до конца ещё не понял.
Либо сразу в лоб,или "не мытьём, так катаньем".
3,0 4wd 2003
#83
ГОД после переборки суппортов и смазки направляющих белой смазкой.
Пробег порядка 30.000.
Ноль вопросов по тормозам.
люкс,2011
#84
Согласен...:dash:
Вернее,я то несогласен.
Приговорены,только втулки задних стабилизаторов.
Используют только розовую смазку 08887-01206(для манжеты и поршня главного тормозного цилиндра),а ею были смазаны и направляющии.
Сказано по тех.бюллетеню на данный авто именно она.
Про смазку для направляющих 08887-80609(белая),знают,но не используют(не понял,её нет,или сАвсем нет в сервисе).
Saddam
Мозамбик
#85
Согласен...:dash:
Так что, мазать таки белой? Гуру скажите веское слово... я не могу определиться... то ли к красивым, то ли к умным. :)
люкс,2011
#86
Вопрос не ко мне,хотя...я тоже не могу определиться толи к этим,толи к тем.
При следующем ТО приеду со своей смазкой,Белой.
Тест на что?
3,0 4wd 2003
#87
Как на что?
При совсем небольшой для пальцев температуре смазка с них тупо СТЕЧЁТ и всё.
Белой, господа, бе-лой! (только направляющие, резинки - розовой, подробно - пост № 17).
Saddam
Мозамбик
#88
Затираню мастера... пусть пересмазывает пальцы белой. Потом чуток погоняю - для прогреву :) Посмотрим.
люкс,2011
#89
Когда снимали/вынимали пальцы,какого либо закоксовывания не было.
Нигде не закусывало.
Момент - на одном пальце,манжета была не до конца надета - был ржавый налёт,видимо попадание воды.
На других,просто серый налёт,розовым цветом и не пахнет.
з.ы.мне ещё не скоро на ТО.Отпишись.
Saddam
Мозамбик
#90
пробежал 1000 на старой смазке (поменял колодки, белую не стал мазать). Из тыщи около 700 в динамике кик-даун - тормоз до 10-20. Катался по славным е 40 и е 50. Седня разобрали. Кокса нет. Все нормально. жирненько :) Смазка старая, с донецкой тойоты. По цвету - наверное розовая была. токий слой мутного мармеладу.
машину на сто оставил. Завтра ради эксперимента привезу белую. Пусть мажут. Посмотрим потом че да как :) Впереди еще пробег около 1000 Север - донецк-север-харьков-донецк-север.
Странно было на замене колодок. Передние и задние с одинаковым (2мм, мерял штангеном) остатком. Неужто так сбалансирована тормозная?
