Ревизия тормозных суппортов…
Тема в разделе "Ходовая", создана пользователем Ivan_Nikolaevich, 26 сен 2012.
  1. Mihael_o
    Оффлайн
    Mihael_o Well-Known Member
    Благодарности:
    716
    МО, Электросталь
    Автомобиль:
    2,4л 2ВД, 2004год
    смотрел по кэмри и нашел суппорт отдельно:
    47730-48050 Суппорт тормозной передний правый
    в экзисте 7 677,89р. 13 дней
    подходит на кэмри, хайлендер и клюгер
  2. Mihael_o
    Оффлайн
    Благодарности:
    716
    МО, Электросталь
    Автомобиль:
    2,4л 2ВД, 2004год
  3. неБывалый
    Оффлайн
    неБывалый Well-Known Member
    Благодарности:
    269
    Автомобиль:
    3,0 4wd 2003
    Дык а сам цилиндр поменять?
    Порядка 1000 рэ.
  4. MaZaY
    Оффлайн
    MaZaY Super Moderator
    Благодарности:
    1.607
    Автомобиль:
    Я бы посоветовал все же поршень заменить на новый...ю
  5. неБывалый
    Оффлайн
    Благодарности:
    269
    Автомобиль:
    3,0 4wd 2003
    Не, поршень-то ладно, зачем суппорт? Или я не понял чего... )
  6. maykl3011
    Оффлайн
    maykl3011 Местный
    Благодарности:
    381
    Автомобиль:
    Highlander 2,4 2005г
    Зачем обмазывать суппорт медной смазкой? Да ещё и новый диск тормозной запылили, наверное чтобы тормозилось лучше и грязи меньше собиралосью:swoon:
  7. MaZaY
    Оффлайн
    Благодарности:
    1.607
    Автомобиль:
    Обмазали для красоты, больше толку нет.
  8. MaZaY
    Оффлайн
    Благодарности:
    1.607
    Автомобиль:
    Ты же сам предложил цилиндр поменять...
  9. korinsky
    Оффлайн
    korinsky Почетный пользователь форума
    Благодарности:
    47
    Ярославль
    Автомобиль:
    2,4, 2WD, 2005
    Заклинило нижнюю направляющую на левом переднем колесе,причина - чуть порванный пыльник,верхняя направляющая в порядке.Симптомы: вибрация руля при торможении. Эту направляющую с помощником доставали из суппорта целый день! закисло намертво,зажали суппорт и при помощи ключа и трубы вращали по- и против часовой стрелки,ооооочень туго и тяжело,в результате немного погнули направляющую (палец).
    Заказал ремкомплект (с розовой смазкой),а также отдельно белую смазку. Для себя решил,что смазывать буду розовой,сравнив консистенцию с "родной" из верхней,рабочей направляющей. Белая смазка,на мой взгляд, очень густая для применения в конкретном месте и затруднит движение направляющих.
  10. неБывалый
    Оффлайн
    Благодарности:
    269
    Автомобиль:
    3,0 4wd 2003
    По белой и розовой смазке.
    Делал у Diamanta полное обслуживание тормозной системы в октябре.
    http://highlander-autoclub.ru/forum/showpost.php?p=117363&postcount=86
    Через 2 недели направляющие пересмазали белой смазкой
    http://highlander-autoclub.ru/forum/showpost.php?p=120020&postcount=91
    17 июня заменил задние колодки (в одной трубочке был пузырёк воздуха в самом начале, откуда - это отдельно понаблюдаю), т.к. на левом заднем уже скрипел скрипун. Пробег на колодках порядка 22.000.
    Это я к чему.... Суппорта перебраные и смазанные везде "розовой", а пальцы "белой" - после 22.000 пробега разжимаются РУКАМИ.
    Так что БЕЛУЮ на пальцы - рекомендую вовсю :)
    korinsky поблагодарил за это.
  11. korinsky
    Оффлайн
    Благодарности:
    47
    Ярославль
    Автомобиль:
    2,4, 2WD, 2005
    У меня есть сутки-двое на принятие решения )), но по белой смазке могу сказать, что у нее консистенция жеваной жевательной резинки.(сужу об этом, попробовав намазать на пальцы,но своих рук)))
    ЗЫ. Думаю,что возрат колодок в исходное положение после торможения будет затруднен, в результате неизбежен повышенный износ оных. (это все про белую пасту),увидев консистенцию, засомневался вообще, сможет ли палец,ею смазанный,зайти в нужное отверстие.
  12. korinsky
    Оффлайн
    Благодарности:
    47
    Ярославль
    Автомобиль:
    2,4, 2WD, 2005
    Сегодня сделал.Намазал розовой.
  13. неБывалый
    Оффлайн
    Благодарности:
    269
    Автомобиль:
    3,0 4wd 2003
    Ну чтож. Будем сравнивать результаты )
  14. Mihael_o
    Оффлайн
    Благодарности:
    716
    МО, Электросталь
    Автомобиль:
    2,4л 2ВД, 2004год
    дык Иван Николаевич как раз и писал в этой теме в начале, что для направляющих оч. густая должна быть смазка иначе вытечет.
  15. korinsky
    Оффлайн
    Благодарности:
    47
    Ярославль
    Автомобиль:
    2,4, 2WD, 2005
    Да, сравним результаты. )
  16. Mihael_o
    Оффлайн
    Благодарности:
    716
    МО, Электросталь
    Автомобиль:
    2,4л 2ВД, 2004год
    Вчерась добрался до брата и под его чутким руководством перебрал суппорт, поменял поршень, почистил цилиндр и установил новые резинки и кольцо. одну гофрочку все-таи порвал при установке, хорошо что у меня их навалом, еще от старого хозяина комплекты остались.
    по торможениям особенно разницы не заметил, но зато пропал толчок (махонький такой) перед торможением. в момент начала нажатия на педаль тормоза машина чуть-чуть ускорялась. После переборки эффект пропал. направляющие в норме
  17. Снусмумрик
    Оффлайн
    Снусмумрик From time to time
    Благодарности:
    2.080
    Автомобиль:
    люкс,2011
    Приговорены задние тормозные суппорта (стук),суппорт меняется весь в сборе?
    В чём отличие левого от заднего(правый дороже в 2(!) раза)?
    з.ы. еду на ТО..
  18. Zhuk
    Оффлайн
    Zhuk Well-Known Member
    Благодарности:
    1.127
    Автомобиль:
    Highlander, 2011, 3,5л
    да что за чудо дилер у тебя там?!?!??
    у меня стучат уже хрен знает сколько тысяч! ответ- так и должно быть!!!!
  19. Снусмумрик
    Оффлайн
    Благодарности:
    2.080
    Автомобиль:
    люкс,2011
    Я ж говорю..
    Не доехал..Был по старой памяти,обслуживающих Шушлаечку.
    Как это так должно?На Шушлаечке,ничего не стучало!
  20. Zhuk
    Оффлайн
    Благодарности:
    1.127
    Автомобиль:
    я понимаю что не должно, но ОНИ не понимают
  21. Saddam
    Оффлайн
    Saddam Well-Known Member
    Благодарности:
    1.229
    Мозамбик
    Автомобиль:
    Pilot III
    Про белую тоже добавлю... какая то она... как жвачка жеванная... точно подметили. Точно её надо? Сомнения великие...
    На пальцы попробовал - липнет. Пальцы вытер тряпкой - пальцы липнут. Нипанятна :(
  22. Снусмумрик
    Оффлайн
    Благодарности:
    2.080
    Автомобиль:
    люкс,2011
    Завтра понаблюдаю..
    Если хватит терпения/фронт работ намерен до самого вечера..
    Своих до конца ещё не понял.
    Либо сразу в лоб,или "не мытьём, так катаньем".
    Saddam поблагодарил за это.
  23. неБывалый
    Оффлайн
    Благодарности:
    269
    Автомобиль:
    3,0 4wd 2003
    ГОД после переборки суппортов и смазки направляющих белой смазкой.
    Пробег порядка 30.000.
    Ноль вопросов по тормозам.
  24. Снусмумрик
    Оффлайн
    Благодарности:
    2.080
    Автомобиль:
    люкс,2011
    Согласен...:dash:
    Вернее,я то несогласен.
    Приговорены,только втулки задних стабилизаторов.
    Используют только розовую смазку 08887-01206(для манжеты и поршня главного тормозного цилиндра),а ею были смазаны и направляющии.
    Сказано по тех.бюллетеню на данный авто именно она.
    Про смазку для направляющих 08887-80609(белая),знают,но не используют(не понял,её нет,или сАвсем нет в сервисе).
  25. Saddam
    Оффлайн
    Благодарности:
    1.229
    Мозамбик
    Автомобиль:
    Pilot III
    Так что, мазать таки белой? Гуру скажите веское слово... я не могу определиться... то ли к красивым, то ли к умным. :)
  26. Снусмумрик
    Оффлайн
    Благодарности:
    2.080
    Автомобиль:
    люкс,2011
    Вопрос не ко мне,хотя...я тоже не могу определиться толи к этим,толи к тем.
    При следующем ТО приеду со своей смазкой,Белой.
    Тест на что?
  27. неБывалый
    Оффлайн
    Благодарности:
    269
    Автомобиль:
    3,0 4wd 2003
    Как на что?
    При совсем небольшой для пальцев температуре смазка с них тупо СТЕЧЁТ и всё.
    Белой, господа, бе-лой! (только направляющие, резинки - розовой, подробно - пост № 17).
    Снусмумрик поблагодарил за это.
  28. Saddam
    Оффлайн
    Благодарности:
    1.229
    Мозамбик
    Автомобиль:
    Pilot III
    Затираню мастера... пусть пересмазывает пальцы белой. Потом чуток погоняю - для прогреву :) Посмотрим.
  29. Снусмумрик
    Оффлайн
    Благодарности:
    2.080
    Автомобиль:
    люкс,2011
    Когда снимали/вынимали пальцы,какого либо закоксовывания не было.
    Нигде не закусывало.
    Момент - на одном пальце,манжета была не до конца надета - был ржавый налёт,видимо попадание воды.
    На других,просто серый налёт,розовым цветом и не пахнет.
    з.ы.мне ещё не скоро на ТО.Отпишись.
  30. Saddam
    Оффлайн
    Благодарности:
    1.229
    Мозамбик
    Автомобиль:
    Pilot III
    пробежал 1000 на старой смазке (поменял колодки, белую не стал мазать). Из тыщи около 700 в динамике кик-даун - тормоз до 10-20. Катался по славным е 40 и е 50. Седня разобрали. Кокса нет. Все нормально. жирненько :) Смазка старая, с донецкой тойоты. По цвету - наверное розовая была. токий слой мутного мармеладу.
    машину на сто оставил. Завтра ради эксперимента привезу белую. Пусть мажут. Посмотрим потом че да как :) Впереди еще пробег около 1000 Север - донецк-север-харьков-донецк-север.
    Странно было на замене колодок. Передние и задние с одинаковым (2мм, мерял штангеном) остатком. Неужто так сбалансирована тормозная?
Поделиться этой страницей
