Работа системы троганием на склоне(НАС)
Собственно так и не смог я ее разбудить или она не спит.
В мануале толком описания нет.
На предидущей тойоте алгоритм был такой:рычаг кпп в D или R,выжимаем педаль тормоза до упора,идет звуковой сигнал и загорается пиктограмма скользкой дороги. все система активна. Убираем ногу с тормоза авто стоит в течении 2-3 секунд. за это время успеваешь перенести ногу с тормоза на газ чтоб тронуться.
В хайлендере так не прокатывает. как ее активировать или она всегда активна?
Зачем ее активировать ?
По идеи система "придерживает" авто 2-3 сек на склоне вверх чтобы не скатилась назад как только убираешь ногу с тормоза.
По крайне мере у меня так и работает. Ничего не делаю дополнительно.
Правда отмечу что на предыдущем AWD кроссовере я слышал как система отпускает колодки с щелчком.
Лично проверял: именно так и работает.
MADex
Московская область
Система активируется следующим образом: Нажимаем соответствующую кнопочку, на приборке начинает мигать значек, далее переводим рычаг акпп в положение S и и переключаем то ли до 1 толи до второй(сейчас уже не вспомню, диллер показывал когда я машину забирал), но лампочка на приборке должна перестать мигать, значит система активированна
Andy_X
В сети
Это система DAC (Помощь при спуске), которая держит скорость при спуске с горы. Тоже полезная вещь для гор, хотя первый раз страшновато.
Babo
Ростов-на-Дону
При спуске нужно первую передачу включать.
-BULLET-
Нижневартовск
Highlander 2014г.в. 3,5
Кто бы точно сказал что делать нужно, я пару раз поигрался на спуске кнопочку нажимал но что-то авто что с ней что без нее одинаково скатывается может нужно правда что-то включать-переключать чтоб работало?
рычаг в S и первую передачу. Ну и кнопку нажать.
-BULLET-
Нижневартовск
Система не позволяет разогнать автомобиль больше 6км/ч.
то есть движешся с постоянной скоростью.
Andy_X
В сети
обалдеть сколько операций))) Мне кажется на 1й передаче и без кнопки получиться все как нужно :)
Попробуй. Система очень интересно работает. Правда хотелось бы немного управлять скоростью спуска, а то иногда слишком медленно получается.
AndyTv
Тверь
HL 3.5 1H1 2014 El
Особенно приятно, когда при таком спуске сзади кто-нить едет. Стопари то при этом не горят. Был такой момент в практике, правда на другой машине, дк дядя чуть в зад мне не влетел, наверное не понял почему я так медленно без тормоза спускаюсь.
-BULLET-
Нижневартовск
Где бы ее попробовать то, у нас равнина так некоторые спуски к речке имеются как нибудь попробую.
А где в такую ситуацию попасть можно на трассе чтоль? Я так думаю данная система применима гденибудь на конкретном уклоне гденибудь вне дорог потому что на трассе можно и скоростью тормозить, а данной системой получиться черепашья скорость для чего? Конечно гденибудь в уральских горах если так ползти то могут и догнать ))))
IliaSoft
Новокузнецк
Highlander 3.5 2014 8V5
На каком нибудь глинистом или снежном косогоре. На таких при ускорении теряешь сцепление и кирдык машина боком едет а там и до переворота далеко. А на наших автоматах торможение двигателем не такое как на механике. Все равно ускоряется машина
-BULLET-
Нижневартовск
Насчет автомата и торможения, ты пробовал перевести в S и начать с 4й в низ переключать? Уверен гденибудь с горы легко передачей тормозить без всяких кнопок, про глиняный участок согласен но я вопрос задал как можно найти глиняный участок чтоб еще ктото мог в зад въехать это должна быть глиняная магистраль :)
Мне вот такая ситуация не понятна где она может наступить? Вот реально можно и механикой тормозить и тоже стопы не горят ну а вопрос в том что где это можно использовать кнопку спуска с горы и чтоб в этот момент кто-то сзади ехал,эта кнопка для черепашьего спуска с горы градусов в 75 все остальное думаю и педалью тормоза можно скатиться?
AndyTv
Тверь
HL 3.5 1H1 2014 El
Ситуацию не придумывал, съезжал с крутого спуска с весьма неприятной для сцепления с дорогой поверхностью(Подмосковье). Можно ли было обойтись без волшебной кнопки -конечно, так и поступают все остальные у кого ее нет. Описал ситуацию только для того, что люди понимали, что при наличии сзади транспортного средства использую эту кнопку, стоит чуть касаться педали тормоза, чтоб горели стопаки.
Можно ещё аварийку включить в данной ситуации
Друзья, а у нас случайно нет системы как в Volvo XC70, типа DAC только наоборот, в горку чтоб тащила сама на скорости не выше какой то там ?
Такой нет.
DAC - тормозит машину на склоне.
HAC - удерживает 2 секунды на подъёме после отпускания педали тормоза.
Andy_X
В сети
Такая штука есть только на Прадо и 200. Работает как круиз контроль, только скорость около 5 км/ч.
Babo
Ростов-на-Дону
