Прошивка!!!
3.0 4WD 2003
Здорова Парни. Кто прошивал Хая 2003 г 3.0 Limited на евро 2? Сколько обошлось? Вообще по динамике есть изменения? У меня пробег 180тыс км я думаю вырезать каты и вот Прошу совета у Вас?
Людиново
2,4, полный, 2004
У тойоты самая дурацкая электроника, порой прошивка не решает ошибку ката, если выбивать кат, проще поставить обманку на 2 лямбу.
г.Пятигорск
Toyota Highlander 3.0 (1MZ-FE) 4wd 2002
Сегодня мастера очередной раз утвердили вердикт:"Не шьётся..." Так, что ездим на том, что завод установил.
Toyota
Отвечаем на Ваши вопросы по-порядку:
1)Возможность прошивки автомобиля зависит от установленной текущей версии ПО. Необходимо проверить версию ПО, если на машине установлена заводская прошивка, то обновить на ЕВРО-2 можно.
2) Прошивка на Евро-2 не предполагает изменений в динамике, расхода топлива автомобиля, она только отключает лямбда зонд и таким образом предотвращает появление ошибки check engine.
Проведя диагностику, мы можем установить код текущей версии ПО и прошить на Евро-2.
Оставьте, пожалуйста контактный телефон, с Вами свяжется наш мастер приёмщик Алексей Семёнов и запишет на диагностику и обновление ПО автомобиля.
г.Пятигорск
Вы находитесь в Пятигорске?
Tomsk, Siberia
Highlander,3MZ-FE,4WD, 2005. Limited. MCU28L-BRANKA
Мне помогла.
Вылезла ошибка по кату пару месяцев назад, поехал на диагностику(контора проверенная лишнего ни скажут), датчик который дальний по выхлопной трубе умер, сказали датчик с работой 3 т.р., но можно прошить за 6 т.р., и забыть про датчики навсегда, ясно дело прошить, то ли под Евро 2 то ли Евро 0 ни помню, какой прошивкой ни сказали (типа тайна, хз) , но заверили что я ни первый прошивка обкатана если будут претензии откатят на родную и вернут деньги, обошлось без вырезки катов, сказали у моего это не требуется. По динамике изменений ни заметил, все таки ни гоночный болид))), расход по трассе уменьшился на пару литров, ни так что бы прям заметно, но есть, замерил ни один раз. Ну и вот уже месяца 3 точно езжу тьфу 3раза)))))
г.Пятигорск
Мне помогла.
Хорошо, что хоть с модели 3MZ-FE стали ЭБУ ставить перепрошиваемый....
Курск
Toyota Highlander 3.3 3MZFE 2005
Ну да. У меня 3MZFE, прошил под Е2 и сделал тюнинг, машина сейчас не узнаваемая)
Бензин Полный 2001
Люди вродь шьют!Даже не вырезая каты...просто шьют на евро 2.А надо вот чего: """двигатель: 3,0i бензин, 1MZ-FE,
блок управления: Denso,
версия программного обеспечения: 89663-33054,
в прошивке отключен контроль катализаторов (Евро 2), продувка катализаторов SAI, система вентиляция топливного бака EVAP, клапан EGR, заслонка коллектора VSA."""Если ,,кастрировать" выше перечисленные опросы датчиков в прошивке,то чек будет беспокоить уже конкретно по существу неисправности в двигателе.Гретта Тундберг пусть пешком ходит,она еще молодая,а я находился за свою жизнь.Ничего против охраны окружающей среды не имею,но ведь бензин то нам льют фуфло,а датчики стОят 10тыров штучка...про каты молчу!Когда доллар будет стоить 78 копеек,как в СССР,я бегом побегу покупать новые каты,лямбды,адсорберы...по 5 экземпляров!
condor
г.Красноярск
А можно подробнее про прошивка? Что, где, почём? У нас последнее время развелись до хрена объявлений о чип тюнинге. Такое ощущение, что кто то запустил франшизы и теперь все ушлые диагносты, или кто мало мальски пользуется сканерами, типа шьют авто. При этом общался как минимум с тремя такими, толком не смогли ответить, какие вообще будут изменения, а двое из трёх вообще сказали надо сначала смотреть какой мозг стоит и будет ли он шиться
condor
г.Красноярск
Судя по нику человека, и его двухдневной активности на форуме, это был некий "вброс".
МО г. Егорьевск
Toyota Highlander 3.3 полный 2005г
у меня 3MZFE 3.3 232л.с. никто не шьет .обращялся в москве, коломне, воскресенске, нишьються двигатели ,там впаивается какое то плато или что то типо этого, но места в мозгах нет и никто не берется . я так и езжу с пламя гасителями и мехобманки и ошибкой 2197 (кислор.датчик какой то банки )уже не парюсь изменений ненаблюдаю , двиглу полегче стало
Ногинск
Тойота Хайлендер 2007 года, передний
у меня 2AZ-FE, прошивку сделали в АДАКТЕ. Вроде у них на сайте и на 3MZFE прошивают под евро-2. Мою кстати тоже нашли. На сколько я понимаю в этом вопросе АДАКТ лидер на этом рынке, а остальное по большей сути "на коленке" (опять же не реклама, а только личное мнение). Если и копать в сторону какой то прошивки, то от АДАКТ. Если нужно могу уточнить у того мастера, что мне шил, что скажет?
Ногинск
позвонил, спросил у него, говорит прошиваю под евро-2... так что все возможно :)
Ногинск
единственное, когда я первый раз приехал - у него прошивки не было (лично у него). Он сказал, я по любому прошью,либо с разбором "мозгов", либо так найду прошивку. Для себя решил, что мозги ковырять не отдам :). Позвонил он через три дня и сказал, что есть готовая прошивка. При чем на хай-2 и 3 прошивки есть наверное у каждого в этой сети.
condor
г.Красноярск
Кроме обхода кислородников, как я понимаю, больше ничего не дает
Ногинск
у меня из-за этого чека, загорелась и вся VSC (вроде так называется), соответственно коробка работала в аварийном режиме и переключалась позже. Думаю и расход чуть увеличился, немного но все таки. А так кроме как кислородник не опрашивает, ничего и нет. Ну и за катализатором сейчас никто не "следит".
МО г. Егорьевск
конечно, датчики кислородные начинают/ подстраиваться /, но расход у меня так думаю не большой город 14-15 , трасса бывает и 8.5-9.2 при 90-100 км/ч
condor
г.Красноярск
Я бы сказал это очень хорошие показатели для 3.3 полного привода
condor
г.Красноярск
У меня город 16-18, трасса 11.5-13, но пока ещё все родное и все на месте, я имею ввиду катализаторы
