Проблема с парктроником
Highlander u40
#91
И ещё вопрос - а можно ли программно отключить опрос парктроников? Чтобы не было противного звука , когда один парктроник не исправен.
Toyota Highlander
#92
У меня тоже орала,оказалось передний глазок "покинул чат ".Выявить виновника просто отключил все передние и по одному подключал и всё работает одэкватно
Highlander u40
#93
Выявить то не тяжело . Знаю какой не работает . Поставил новый , но оказался видимо бракованный . Не хочется долго морочиться., опять искать, покупать. Хочу просто отключить и все . Писк этот раздражает
ALEX1962
#94
Отключи динамик у правой ноги пассажира
ALEX1962
#96
Тогда же и музыка из него играть не будет ?)) может предохранитель проще вытащить ?) вот только какой именно , не в курсе?
Какая музыка? Там пищалка отдельная на панельке под бардачком стоит. У меня так. А предохранитель отключит и прикуриватель. Сделай, чтобы парктроник пищал и по звуку найди источник. Выдерни фишку и все дела...
Highlander u40
#97
Ааа , понял. Поищу ! Спасибо за идею
klavik
Highlander u40 (2013)
#98
Добрый день? Удалось отыскать динамик передних штатных парктроников? Я искал за бардачком у левой коленки водителя. Безуспешно.
ALEX1962
#99
У меня справа у пассажира под бардачком
kot545
Highlander 2 2011 год
Подскажите пожалуйста номер (финис) или артикула задник датчиков парктроника на Хайлендер 2 2011 года. Заранее спасибо. Все ветки просмотрел не нашел номера
klavik
Официалы в салонах устанавливали парковочную систему MetaSystem. Каталожный номер датчика ABP03470000. Все датчики одинаковые.
Egor!
Highlander 2012
джентельмены, подскажите, где искать датчики? гугл молчит, будто нет в наличии и под заказ нигде. emex, exist и т.п.... Пищит один передний, заменить уж хочется...
MATway
В танке
KIA Mohave дизель, пневма
В яндексе забей.
ПС. Нихерасе, таета сломалась...
Томская область , г.Северск
3.5л ,Toyota Highlander, 2014г
Доброго. Отсоединил все провода с парктроников. Снял левый стакан. Под ним блок управления парктроником. Короче перешкурили и Все получилось. Всем спасибо.
