Предпусковой подогреватель (Webasto и другие).
3.5 4wd 2014
У меня пандора 3500,такая шляпа,буду ставить старый добрый старлайн с гсм. На пандоре допом гсм не поставишь,а хочется удаленно запускать машину и тот же вебасто
GENUS
Путник
ХМАО
плохо ты знаешь пандору.
Highlander 3.5, 2014
Ссыли нету конкретной?а то искать иголку в стогу сена,как то не охота. Помогай зёма
Посмотрите пандект 3110, вроде как, пока на такой модельке остановился с выбором. Ставить буду где-то в конце сентября.
Все это может делать и Пандора и старлайн.
Только обязательно с модулем GSM
У меня старлайн, модуль GSM. Вебасто... все запускается и с брелка и с не брелка :)
что такое спринг я не знаю, тока напиток ))))
И как это все в СКОПЕ будет работать мне не известно.
По поводу аккумулятора была та же проблема. Я работаю у дома, траву кошу :D:D:D и котов гоняю... так вот на авто ездил только по выходным до Сургута, через вебасто. Запустил вебасто и поехал. Вебасто по городу запускал редко, если только очень куда-то надо. Старт вебасто делал от -15. До -15 не делал. Масло 0-w30 (это если кому интересно). Если приходилось гонять по городу, то это 3-5 км... понятное дело, аккум не накапливал свой заряд после запуска перед поездкой через вебастика. Частенько авто стоит и по 2 недели.
Ну и косяки.
1) Дилер подрубил к вебасто печку. На севере такой херней не занимаются или ставят настройки, чтобы печка включалась когда уже машина завелась (не знаю кто и как, но вроде делают так). У меня включалась сразу... в итоге аккум садился еще сильней. Оправдываю тока то, что дилер ЕКБ. Там климат мягче и возможно - верное решение. В ХМАО, ЯНАО это не верное решение. Печку я отрубил после первой зимы.
2) За 4 года убил 4 аккумулятора (Родной, Varta, Varta, BOSCH),. Свои истории и навыки прикурить за минуту (это при чем я заводил два своих авто и успевал подогнать морда к морде. Хай у меня на ключе, а второй авто на кнопке), заменить или снять аккумулятор за 2 минуты я уже писал. Ну и что ОДИН в доме это делаю, да еще в первую же зиму - это вобще хохма. В доме наверное прославился "долбо*б с дерьмовым авто". Даже приоры заводились в -40! я же танцевал со своими проблемами.
3) На пятую зиму купил AGM ATLAS вышел дороже... но вот прошла пятая и шестая зима... щас будет седьмая. Пока тттфу не намека на дохнувший аккум. Показательно работает. Начинаю верить тем, кто без проблем живет с GEL аккумулятором и имеет такой же пробег авто ежедневный. Но опять же справедливости ради.... AGM не GEL, но то что он "якобы" берет заряд быстрее (и ему сойдут и короткие пробеги) - я читал. В общем пока подтверждается.
Так что не тока дело в сигналке :)
3.5 4wd 2014
Не,если буду менять сигу,то только старлайн
Zhuk
Highlander, 2011, 3,5л
Ну и косяки.
Примерно так же с таким же ежедневным пробегом. Я, поставив очередной новый аккумулятор прошедшей зимой перестал пользовать подогрев. Надоело бегать, менять, заряжать. Ехать 5мин. Потерплю
Ну в Москве температуры меньше - можно и потерпеть. Да и низкие температуры редки :) Вам хорошо :)
СУРГУТ
3.5 4wd 2014
Записался к знакомому установу,на вторник на установку вебасты,2 года валяется,всё никак руки не доходили
Саратов
нормально вебаста работает с любой сигой,зима вперде,покажет.
JON514
3,5 4 ВД 2013 U50
Хочу поставить Webasto. Может кто подскажет, есть доступ к бензобаку из салона воткнуть заборник или бак снимать надо?
Пермский край
3.5 люкс 2014
Сам ставил, доступ из салона есть, бак снимать не надо.
На Форд эксплоер надо снимать бак - авто в этом плане жесть , а на Хае снимаешь сиденья сзади и вот он доступ к модулю , нужен только съёмник ,чтобы открутить кольцо , без съёмника его ни открутишь , съёмник стоит 2 т р
Зубилом или иными подручными средствами не рекомендую
Пермский край
3.5 люкс 2014
Я снимал сьёмником, как снял так и поставил, ни чего не сломалось, сьёмник взял в аренду на полдня.
Да я тоже снимал пару раз , когда врезался для вебасто , вторй раз ,когда думал что насос накрылся , но это был глюк метки старлайн, вырубала бензонасос , выкинул ее , а съёмник имею свой , он универсальный пусть будет
