Предпусковой подогреватель (Webasto и другие).
Хороший
Тут все зависит от общей схемы. У меня был и наш Северс, и defa, и webasto.
У каждой системы есть свои преимущества и недостатки.
Северс - 1-1,5-2 кВт. За полчаса прогревает движок, но недостаточно надежен, схема врезки имеет определенные недостатки, но практически универсальная, если машина стоит под окном - супер вариант.
Defa (Calix и иже с ними) - сертифицирована производителями, имеет кучу вариантов установочных комплектов под определенные модели машин, ибо ставится внутрь блока цилиндров, через технологические заглушки. Имеет небольшую мощность, вследствие чего в большие морозы надо оставлять машину включенную надолго, практически с вечера. Имеет много дополнительных прибамбасов, например подогрев салона (отдельным отопителем), подогрев картера двигателя - специальным плоским нагревателем... недешев.
Вебаста ( гидроник-ебершпрехер, бинар) - автономный отопитель. Работает от топлива и акб машины. Розетки не нужно. Дорогой. Жрет топливо и убивает аккумулятор. Но с ним так классно жить. В -30 прогревает движок за 20 минут.
Сейчас у меня вебаста с автозапуском на сигналке. Самый идеальный вариант на севере. Прогрел движок, потом запустил - прогревается и салон и коробка.
Новую машину оборудую также.
Я, вобщем-то и не пытался доказать обратное, т.е. что автономный подогреватель это плохо. Конечно это удобно и т.д. и т.п. со всеми плюсами и минусами. Я просто напомнил, что есть отличные от бензиновых (дизельных) подогреватели. И может это кому-то будет интересно и удобно в использовании. Не более того. Я не являюсь сторонником какого-то способа обеспечения надежного запуска двигателя, будь то теплый гараж или пусковой подогреватель. Каждый выбирает сам по необходимости и из наличия средств. Всем удачи!
Надо просто рассказывать людям про всякие разные варианты. Кому-то вебаста нафик не нужна.
У меня на четверке стоял простой северс, тюменский котел. Я с утра просыпался, втыкал удлинитель в розетку, и когда спускался - меня ждала теплая машина. В любой мороз.
Но у меня было место под окном.
Сейчас вебаста, поставленная прежним владельцем. Мне досталась вместе с машиной. Я не парюсь с розетками, местом, не ругаюсь с соседями, просто когда мне надо - нажимаю на кнопку и радуюсь дыму из под машины ;)
-BULLET-
Нижневартовск
Highlander 2014г.в. 3,5
А что Webasto от святого духа греет? Расход бензина не знаю но он есть. По электрической за ночь 8 часов 550втх8=4,4 квтх3р=13,2р (это примерно 330 г бензина)
Вэбаста расходует примерно 0,54 л.в час но работы 5кВт вебасты хватает 15-20 минут чтоб прогреть двигатель такчто в 330гр укладываеться ;) она дает автономность везде, в лесу на рыбалке, где бы не бросил авто не беспокоишься что потом не закедешь такчто спорить тут безполезно, ну а если про электро нагреватели то я за 1,5 кВт потому что даже если не включил в розетку или кто-то ночью провод разъеденил и.... то с утра встрял, а 1,5 кВт сможет за час нагреть двигатель, а цена такого подогревателя 1500руб. думаю дальше про гейропейские электро-подогреватели разговаривать не стоит.
Ну я еще раз повторюсь, у всех есть достоинства и недостатки.
После использования 1,5 кВтника портится тосол. Из-за маленького объема и мощного тэна он почти постоянно там кипит, благодаря этому конечно движок прогревается быстрее... но надо регулярно менять жидкость.
Defa предлагает комплексные решения. Но блин какие они жадные... провод в розетку стоил 1,5 рубля... почти $50.
-BULLET-
Нижневартовск
Вот это точно, еслиб было подешевле то и брали бы, я даже рассмотрел бы как 2й источник подогрева т.к. у меня и на работе с розеткой проблем нет и дома, а вебастик был бы чисто прозапас но по такой цене как за них ломят я против :)
Integra
Highlander 2014 3.5 LUX
WEBASTO это зло.... Если хоть раз поставил и пользовался, то отказаться невозможно.
Странно, что такие системы для северных стран ставят не на заводе производителе. Тойота привет!!! Сделай свою систему подогрева и пиздец всем конкурентам.
На нашей машине пятикиловатный ЭВО от выбасты очень в тему.
У меня работает в паре с автозапуском.
Про деньги.
Ребятишки, у вас машинка стоит как квартирка, че вы там пытаетесь экономить....
Салехард
Хайлендер, люкс, май 2014
На двигателе 2GR-FE для слива охлаждающей жидкости с каждой стороны блока есть специальные заглушки, а вот где конкретно - кто может подсказать, можно с фото. Хочу поставить эл. котел подогрева, а то DEFA 0,4 кВт очень плохо греет.
-BULLET-
Нижневартовск
Зачем тебе заглушки? Котел ставиться в разрез на патрубки.
Private
Люкс 3,5/4WD/2014/чёрный
Дефа это не отдельный двигатель а скорее электрокипятильник и вставляется, чаще всего вместо заклушек. В некоторых машинах клеится спец. пастой к поддону, но это полный изврат.
Тут кто-то с севера поставил Вебасту + автозапуск по уже тёплому двигателю что б не высаживать в ноль аккумулятор - вот это дело.
Дефа только если живете в частном доме и есть где сделать нормальную уличную розетку.
Да тут на севере многие так делают))) с салона вобще без сигналки и вебасто не выезжают :) и настраивают все это дело и по автозапуску (когда прогреется) и по телефону и по ПО. Лучший вариант. Но у ТС возможно розетка рядом... смотрит и другие варианты, более дешевые... почему бы и нет. Правда очень жаль бывает, когда остановишься там, где розеток нет :)
У дефы одна проблема - она должно быть включена надолго
Если у вас нет такой возможности - надо выбирать другой вариант.
K 22
Ханты-Мансийск
3,5 полный 2014
Всем привет! При покупке на Хай установил сигнализацию с автозапуском. Но в ходе эксплуатации понял, что нужен подогрев двигателя. Выбор либо Webasto либо Defa. В любом случае под капот планируется зарядное устройство Defa, чтобы не приседать с замком капота. Что посоветуете.
Конечно Вебасто (бысто греет, автономно).
-BULLET-
Нижневартовск
Это 2 разных подогрева ))) это как спрашивать какую печку на дачу поставить на дровах или электрическую, не вкурил для чего ЗУ чтоб не приседать с каким-то замком, какова связь?
Выбор между автономным и электрическим подогревателем может быть обусловлен только условиями парковки машины зимой.
То есть если вы можете ГАРАНТИРОВАТЬ наличие электрической розетки возле вашей машины каждую холодную ночь - ставьте defa или Северс, или любой другой электрообогрев.
Если вы в этом не уверены, то лучше ставить автономную webasto, ebershpreher, наши тоже есть...
Зарядное устройство под капот - вещь конечно хорошая, только мне кажется, правильнее поставить хороший аккумулятор.
Ну и самое главное правило - надо ездить на машине дольше чем ее греет вебаста, чтоб аккумулятор набрал заряд.
-BULLET-
Нижневартовск
Насчет заряда аккума, думаю вешь полезная но когда узнаешь цену от defa то понимаешь что лучше в 4 раза дешевле купить любой нормальный ЗУ и закрепить его под капотом места там хватает и когда есть поблизости розетка подрубать и подзаряжать для аккума зимой это хорошо.
K 22
Ханты-Мансийск
3,5 полный 2014
Не стоит передергивать насчет печки. В данном случае интересует мнение людей, которые эксплуатировали указанные подогреватели. А насчет замка - это очень тяжело объяснять.
Ну я эксплуатировал, и даже чуть повыше отписывался.
Про замок - я так полагаю вы боитесь остаться с мертвым аккумулятором и закрытым электромеханическим замком от сигналки?
Для этого выводятся специальные клеммы, для подключения маленьного аккумулятора, чтобы открыть машину, ну или прячется трос.
-BULLET-
Нижневартовск
Не передергивал имею опыт использования всеми подогревами, жаль раньше денег небыло на вебасту, сейчас использую и не нарадуюсь, яж написал что дефа шлак не стоящий тех денег что за него ломят есть дешевле решения ИМХО
По замку понял, выше в краток объяснили, но я незнаю как можно высадить Аккум в ноль так что сигналка не будет работать?
санек989
QAZAQSTAN
Toyota Camry 2016
есть мнение что отечественный Бинар стал отличным по качеству и надежности, не говоря уже о меньшей цене! ну как вариант к обсуждению. на прадо клубе ребята ставят, вроде довольны!
IliaSoft
Новокузнецк
Highlander 3.5 2014 8V5
Высадить наверное можно. АКБ слабенькая у нас. Мороз -34. В гараже -20. Звоню в мащинку. 1-день 12.4 второй 12,2. Вчера 12.0 Поскакал выкатывать машинку что бы в понедельник на работу ехать. То ли пандора так ест хз. Но тенденция не нравится. Если мицу спокойно в аэропорту на нг на две недели оставлял, приезжал и заводился то тут чет очково. Да, стоит гидроник , но правило 30 минут работы и 30 минут проехать выполняю строго. Тем боле что до работы 40 минут
Highlander 2014, V6, 3,5
Ставил Вебасту в прошлом году срзу при покупке авто. Вышла по старому курсу в 80 тыс. руб. Сейчас наверно 130-140 будет стоить. С GSM модулем. Греется двигатель и салон автомобиля. Не работает запуск с смс. Может быть потому что симка другого региона или ошибка в программе. Запускается по звонку. Один минус - быстро высасывает аккум. Если пользоваться регулярно, то надо ставить подзаряд аккума у подъезда.
Zhuk
Highlander, 2011, 3,5л
подозреваю потому что у тебя пробег ежедневный небольшой и аккумулятор до конца не заряжается.
Екатеринбург
2015, Элеганс
Может в само представительство обратиться?
Попробую. Хотел у дилера ставить, тк заодно планировал небольшой кузовной ремонт, но незнаю насколько пряморукие у дилера мастера.
Лучше у представителя вебасты. Они постоянно ставят их, и у них есть опыт и знания. У дилера это побочный бизнес, и зачастую делают на отъе#ись.
В этот мороз обнаружил что криворукий установщик протянул шланг возле аккумулятора, хотя можно было пропустить снизу. Результат - места осталось настолько мало, что очень трудно даже вынуть его. Не говоря об замене на более мощный.
Highlander 3.5, 2014
Добрый день.
Господа, подскажите, пожалуйста, какую сигналку лучше поставить на хай 14 г.в. вместе с вебастой при уже установленной противоугонной системой Spring?
Вообще идея такая:
Имеется автомобиль 3.5 L 2014 г.в. с установленной противоугонной системой Spring.
Так как, сам я проживаю на севере, а наши морозы крепки и поездки по городу короткие, то переживаю, что аккум будет быстро умирать из-за противоугонки (она будет выедать аккум очень быстро). В данный момент (летом) за 7 дней простоя аккум сел в 0, хотя может быть это из-за того, что он (аккум) старый, но все же не хочется зимой получать постоянную проблему севшего аккума.
Сейчас думаю либо убирать её (противоугонку) и ставить вебасту + сигнализацию, либо все мои опасения напрасны и оставить противоугонку и всё это дело завязать вместе.
Но тут вопрос выбора модели автосигнализации.
Хотелки:
1. Чтобы всё (запуск вебасто, автозапуск) можно было производить с брелока и с телефона.
2. Отслеживать свой авто через сеть Интернет.
3. При открытии двери за ручку чтобы автоматом снималась с сигнализации и в обратном направлении также.
P.S. ближайший дилер в г. Ноябрьск (350 км), кто у него обслуживался, как там? Хорошо работают?
GENUS
Путник
ХМАО
Добрый день.
Вообще идея такая:
Хотелки:
вебаста-дизель, это да.
лучше гаража, ни чего на северах нет.
пандору прозондируй
Max8376
Норильск
2GRFE, 4WD, 2011
Хотелки:
Пандора в слейв режиме с привязкой вебасты все это прекрасно делает. Модель не обязательно выбирать дорогую.
