Полетела коробка
Екатеринбург
Toyota Highlander 3.5 , 2013
#92
Коробку разобрали,и бумаги отправили в Москву ещё неделю назад,что бы Москва решила что дальше,по гарантии или нет,сегодня заехал в салон посмотреть что там с коробкой,так как причину мне толком не объяснили,увидел свою коробку в разобранном виде,сказали парни с сервиса,что типа буксовал я, и детали там грелись и что там не помню,но что-то расыпалась,частицы, струшка там везде в коробке,кольца какие то он показал они горелые немного,я не знаю,но я реально не буксовал,если им это говоришь они не верят,то думаю ответ Москвы будет печальный
Andy_X
В сети
#93
Защита стоит и не даёт отводить тепло от выхлопной. Температура выхлопной системы 300 градусов, необходимая температура трансмиссии около 90.
Если они говорят, что бусковал, то пусть докажут, что перегрев был в следствии пробуксовки, а не то что перегрелось значит буксовал.
Екатеринбург
#94
Саратов
#97
загадка,раз молчит- скорее всего
1-продал как есть
2 отремонтировал и продал как есть
3 по гарантии поменяли все ,ездит, ушел на другой форум
4 тавота выплатила все!(стоимость а.м) с моральным ущербом,ушел на другой форум
1-продал как есть
3,5 4wd, 2010
#99
Я считаю тут одна из двух причин поломки коробки и обе связаны с неправильной заменой масла, во первых возможно было залито поддельное масло при замене сейчас это бич, моторные трансмиссионные очень много поддельного шлака, во вторых может быть связано с непрофессиональностью сервиса где эта замена была произведена возможно не был проверен уровень жидкости после замены и в купе с агрессивной ездой низкий уровень масла привел к перегреву и поломке. А так коробка при нормальной эксплуатации ходит и 500тыс
люкс,2011
ТС менял масло у ОД,непонятно другое ,почему не стал бодаться с ним.
я их сам попросил посмотреть масло в АКПП когда было ТО,они мне сказали что там оно черное надо менять я и поменял
3,5 4wd, 2010
ОД тоже могут накосячить, в любом месте есть человек с кривыми руками или с бодуна, да и с оригинальностью масла вопрос остается открытым
3,5л;полный; 2012 годы выпуска
Уважаемые форумчане, кто поделиться у кого максимальный пробег на Хае-2 без проблем в коробке? И еще, при пробеге 130 тыс. какая замена предпочтительнее частичная замена или полная (полная замена была произведена при пробеге 100 тыс.).
На втором Хае стоит такая же коробка, как и на первом рестайле с мотором 3.3... Вот и смотри, сколько походили рестайлы с 2004 года.
Rustam_Ch
Тюмень
3.5, AWD, 2013
Заметил проблемы с 45 т км. На 50-55 т км поменял жижу полностью с чисткой фильтров. Снятием поддона и тд у ОД. Иногда дергается. ОД редких дёрганий за проблему не принял. Ждём дальнейших событий. Гарантию на 4-й год продлил на деньги. Вдруг что ! :)
Саратов
частичная замена масла оттянет надолго ремонт АКПП,он,ремонт, конечно неизбежен,но при своевременном вмешательстве тыщ до 500 пробежит,хотя х.з.сам в шоке от сегодняшнего :eek:качества тавоты.
Мужики при каком пробеге вы меняли амортизаторы(и на какой бренд), если конечно меняли?
Alex-1
Highlander v6 3,5
Всё таки, интересно, зачем ТС повёлся на замену жижи в АКПП на 40 000 пробега ?
Какие предпосылки были к этой процедуре ?, если по регламенту до 100 000 пробега только 2 проверки уровня и 0 замен...
https://www.toyota.ru/service-and-accessories/service-Toyota/TO/index
Ну наверное есть причины...
1. Запах
2. Цвет
3. Режим эксплуатации (прицеп, пробуксовка).
Коробка вобще не обслуживаемая так-то... и жижу только проверяют.
Если вскрыли и увидели, что чернеет или воняет... вот и меняют. И дело - думаю даже не столько в цифрах пробега, сколько в визуальном определении состояния...
