Подошла замена ГРМ..((
Мы сейчас о каком правиле говорим?
Один раз затянутый болт не подлежит замене если в мануале не указано что болт одноразовый и при работе с узлом болт необходимо заменить, а иначе щас все кинутся все дешевые детальки в машине менять, а в ней извините количество болтов исчисляется сотнями.
Яза то, что бы не менять этот болт!
diamant
инженегр
TOYOTA HIACE REGIUS 1KZ 4WD 99"
У моего конец полдюйма.
Значит минимумальная затяжка проядка 30Нм, а максимум до 300Нм, и чтобы ни чего не сорвать надо знать возможности своего гайковерта при разных регулировках, или пользоваться им только для прохода резьбы, а дотягивать вручную.
Валерий54
Кострома
3,0 4WD 2003
Гайковертом то же по разному можно сделать, я свои гайковертом кручу, а затем моментным ключиком протягиваю.
Да никто не против гайковерта, если им пользуются правильно, например, чтобы гайки вручную не крутить перед протягиванием ключом. Вешают машину на подъемник и сразу, не ослабив ключом гайки, начинают отворачивать их гайковертом. Как здесь не раз писали, запросто можно шпильки посрывать с последующим гемором по их заказу, замене и т.д.
Шпильки можно посрывать если закручивать гайковертом на максимуме.
А если при откручивании шпилька лопнула, то это и к лучшему.
E
Edusty
Guest
Speaking frankly, you are absolutely right.
I think, that you commit an error. I suggest it to discuss. Write to me in PM.
MATway
В танке
KIA Mohave дизель, пневма
Закупился запчастями для замены ГРМ по этому списку http://highlander-autoclub.ru/forum/showpost.php?p=94769&postcount=3
В Автолео сказали, что "13556-62010 Штифт направляющий ролика ГРМ (SHAFT, TIMING BELT IDLER)" в наличии нет, идет под заказ. У них эту деталь при замене ГРМ, как правило, не покупают.
Что скажете - заказывать новый или обойтись старым?
Хочешь, что бы снова на эту тему народ пообщался?
MATway
В танке
Так это про этот штифт говорили?
А я не понял. :fie:
В танке все ж...
#41
В последний раз говорили про болт шкива КВ, а про штифт говорили чуть пораньше.
При замене ГРМ снимаются крышки клапанов, для большей уверенности в завтрашнем дне заменил прокладки под крышки и сальники свечных колодцев, необходимость замены последних подтвердилась после снятия крышек.
3.3 гибрид, полный, 2007
#44
Доброго времени товарисчи! Прочитал тему и не понял, это все про обычный хай или гибрид? просто все кто отписался имеют не гибрид в подписи. А эта тема в гибридной ветке и мне интересно, что принято менять вместе с ремнем у гибридного? Недавно взял себе электричку и на вопрос хозяину, когда он менял грм, он ответил вопросом - а что, разве в нем не цепь? Он откатался четыре года, общий пробег авто на данный момент 130тыс, думаю грм не менялся вообще никогда.
