Подключение тв тюнера к штатной м/м
Где можно найти схему подключения питания.
  • дополнительно покупаь провода для питания
    Голосов: 1 50,0%
  • дополнително покупать тюльпаны
    Голосов: 1 50,0%
  • Всего проголосовало
ERMAK
ХАЙЛЕНДЕР 2014
Привет Хаеводам.Может кто то ставил сам, хочу попробовать поставить самостоятельно
Ставили. Поиском в теме мультимедиа раздела доп. Оборудования.
В штатное шгу через aux и с разблокировкой в движении.
ERMAK
ХАЙЛЕНДЕР 2014
Да тюнер приобрёл не знаю, что ждёт на штатной магнитоле при разборке, как врезать 12 вольт нужно разделывать кабеля или нужно приобретать доп кабеля, так как с тв тюнером идут просто тонкие кабеля похоже что нужно делать скрутку что на антенне, что для самого блока.
ERMAK
ХАЙЛЕНДЕР 2014
Определился с самим тюнером? Я ставил себе Т2, но к китайцу.
ERMAK
ХАЙЛЕНДЕР 2014
ERMAK
ХАЙЛЕНДЕР 2014
Спасибо большое, как разобрать панель нашёл понятно, но для подключения в штатные гнёзда тв тюнера я так понял не получится самостоятельно нужно обращаться к спецам
не совсем врубился про скрутки на антенне? У тебя 4 штуки их должно идти на разьемах
ERMAK
ХАЙЛЕНДЕР 2014
Вот эти провода меня волнуют что сними делать
Ну на первой фотке у тебя вроде видно, что антенна с усилением сигнала, на нее через тюнер подается питание при включении.
Есть схема, но она не о чём мне не говорит, если кто понимает, помогите
С такими познаниями лучше в штатную голову не лезь. а иди к спецам.
Красный - постоянный плюс с АКБ
Желтый - плюс появляющийся поле включения зажигания
Черный - постоянный минус
Синий - управляющий плюс
ERMAK
ХАЙЛЕНДЕР 2014
Приветствую спасибо! Понятно, но все таки эти провода нужно в штатные фишки вставлять?
На антенне : черный на постоянный минус , а "+12 V" по идее на управляющий плюс (синий) на фишке тюнера. Так с включением зажигания (АСС) включится усиление антенн.
