Подключение магнитолы Teyes
1MZFE, 4WD, 2002
Всем доброго времени суток. Решил поменять штатную автомагнитолу Toyota на магнитолу Teyes. Вопрос по колодке подключения, по схеме всё банально просто акустика и питание, а где взять включение подсветки с климата? Читал много постов, что стоит усилитель - у себя ничего не нашёл, думаю нет, хотя серия Limeted, но может я не прав? По фишке похоже на обычные колонки и питание. А вот зачем два штыря антенны я не понял, большой и маленький.... кто в курсе это что???? Если кому то штатная магнитола нужна, обращайтесь.
магнитолу Teyes где приобрел? С ней схема подключения идет, и довольно подробная, и даже на русском. Все там расписано.
если в бумажном виде нет, то на сайте у Тeyes скачай.
1MZFE, 4WD, 2002
Нет вопросов к подключению, я это всё имею и схему и диск.... что за маленькая антенна оригинальная, я не понял зачем это?
1MZFE, 4WD, 2002
Не, магнитола CD , Tape, Radio. Больше ничего.
Так эти два разьема на снимке выходят с магнитолы?? или из авто??
У меня на Клюгере было 4 антенны ТВ, две на лобовом и две на боковых задних стеклах ..
condor
г.Красноярск
1MZFE, 4WD, 2002
Если стоит усилитель, то ни один из этих переходников не подойдёт, там гнезда другие
Блин, но по схеме по машине не бьётся усилитель, как понять стоит он или нет. Косяк в том , что стал по схеме провода подключать , не бьётся питание со схемой. А вот у хохла похоже такая схема, как надо. Получается стоит усилитель?
condor
г.Красноярск
Попробуй найти его физически. Если не ошибаюсь на дорестайле он в багажнике слева или посередке спрятан. Судя по разъёму с первого фото усилитель у тебя должен быть. Магнитола родная JBL на 6 дисков?
condor
г.Красноярск
condor
г.Красноярск
тут еще гляньте Установил TEYES CC3
у нас в Алмате при покупке магнитолы teyes cc3 еще и провода продают для каждой модели
Провода идут по производителям марок - тойота, Хонда, Ниссан и т.п.
Вышеупомянутый canbas провод идёт на лексусы RX, прадики, и другие авто с усилителем (как правило JBL). Информации с конкретным примером подключения на наши авто пока никто не подтвердил. В наших авто нет can шины, в вышеперечисленных, как я понял, усилитель дружат с новой головой посредством как раз CAN. Возможно я не прав.
1MZFE, 4WD, 2002
Сегодня свяжусь с компанией Carav, они поставляют все эти провода, пусть попробуют что то подобрать.
1MZFE, 4WD, 2002
http://teletehnika.su/136-razyomy-amagnitol-toyota.html
http://mvg-v70.narod.ru/highlander/918.html
Посмотреть вложение 84763 Посмотреть вложение 84764 [/QUOTE]
Тему продолжу.
Все купил: купил адаптер усилителя AMP TY-01, как писали продавцы для JBL только он идет.
Купил оригинальные провода с тюльпанами для магнитолы Teyes cc2 plus
Подключил все на место - не работает. Магнитола работает - звука нет.
В итоге магнитола TOYOTA 56816 вернулась на родное место. И в чем засада?
Если смотреть на фото выше, то на разъеме есть выходы для управления включением усилителем TX+ TX-, но у меня другая задняя панель.
Но если смотреть на правильную схему моей магнитолы то управление усилителем у меня идет с другого разъема, а его в моей машине нет. Ну и как тут быть, кто прав , а кто неправ. И главный вопрос "ГДЕ найти TX+ и TX- "
Highlander xu40 limited, 2grfe, 4wd, 2007
мне для teyes cc3 дали адаптер Simple Soft(XP), тоже голова с JBL
https://cc3.teyes.ru/ru/canbus.html
при подключении тоже не было звука, позвонил продавцам, сказали нужно провод на косе подходящей к магнитоле перерезать провод или черный или синий, сейчас уже не вспомню, и звук появился
Toyota Highlander 3,3 awd 2004
Всем привет.
У кого версия Limited, то есть усилитель справа сзади в багажнике. Динамиков всего 8. Просто сзади они сдвоенные.
Вот схема электрическая как это все подсоединено. Самая большая проблема - включение усилителя и то, что линейный выход с магнитолы идет в экране для избежания помех.
