Установил TEYES CC3
Краснодар
Toyota Haghlender 3.0 4wd. 2002г.
Наконец то пришла посылка,установил без рамки,на мой вкус даже очень не плохо,магнитола действительно класс,звук очень достойный,по фуекциям лучше пока не встречал. 1648484519677.jpg
GENUS
Путник
ХМАО
Наконец то пришла посылка,установил без рамки,на мой вкус даже очень не плохо,магнитола действительно класс,звук очень достойный,по фуекциям лучше пока не встречал. Посмотреть вложение 81954
Поздравляю, для музыки можешь установить плеер Poweramp, думаю не пожалеешь.
rsxvip
3.0 полный 2001
Збравствуйте. А у вас JBL ? можете сделать фото как подключили. Не могу не как убрать шум фоновый. Чтото не правильно подключаю.
rsxvip
3.0 полный 2001
Подсказать как правильно подключить головное устройство. Имея всего одну фишку для подключения. Акустика JBL установлен штатный усилитель JBL. Идёт сильный фон. Если есть распиновка проводов был бы признателен.
Краснодар
у меня усилитель отрезан,подключено напрямую к колонкам,если не ошибаюсь то для поключения через усилитель нужен canbas,сейчас схемы под рукой нет,но в выходные могу скинуть,можно у них на сайте посмотреть.
rsxvip
3.0 полный 2001
Спасибо. буду ждать
condor
г.Красноярск
А при чем тут canbas? У нас нет can шины
Краснодар
Краснодар
condor
г.Красноярск
condor
г.Красноярск
нет,в мастерской устанавливали,самому не охото было возиться.
Поэтому не факт, что переходник вообще использовался, вернее в полной мере. Возможно его просто использовали как донора. Я подключался без canbas, на форуме были темы с описанием, плюс Мазай подсказал, земля ему пухом!
condor
г.Красноярск
Чтобы провода не резать, я нашёл разъём под магнитолу, на разборке, с какого то таунайса 90-х годов с подкапотного блока предохранителей
rsxvip
3.0 полный 2001
Если возможно прислать фото подключения проводов. Былбы признателен.
Краснодар
напишу еще раз,у меня просто отрезали усилитель(поэтому canbas я и не ставил, колонки подключили к магнитоле),звук на teyes отличный, шина подключения на андройде у всех одинаковая(справа),а вот штатная шина отличается ,фото скинуть не смогу нужно снимать панель. знаю что провода с андройдовской шиной просто врезали в шатные и заводская шина осталась.
condor
г.Красноярск
