Передняя камера
Степаныч
Moscow
Highlander 3,5 Lux 2014
Вот от этой игрушки, что я себе поставил (см. выше) толку точно мало оказалось
elizaroves
Luxembourg
KIA SPORTAGE NQ5
Как подключили напиши. Через кнопку парктроников или Ав вход ?
Private
Люкс 3,5/4WD/2014/чёрный
Пока не решил хочу сделать отдельную кнопку и моторчик на омыватель и пока, омыватель передней камеры включается вместе с омывателем фар, если ближний горит на каждое 4 нажатие. Фотографии, как показывает моя камера в 3 режимах уже выкладывал пару раз.
Нижневартовск
Хайлендер, полный, 2014
Если интересует сброшу ссылку на адаптер - переходник для разблокировки видео сигнала в движении
Нижневартовск
ОК посмотрел. Про омыватель мысль интересная. Буду теперь её думать )
Private
Конечно лучше с отдельной кнопки. Думаю к Мазаю поехать, а то никак я до него не доберусь а он мне почти пообещал :) сделать несколько оочень желанных мулечек:).
Ща Тойоту с навигацией и прочей мелочевкой помучаю и поеду.
Нижневартовск
Ждем фото/видео отчет. Будем внедрять в массы...
Private
ну так на 6 странице этой темы фотки есть:)
Private
А чего там неизведанного может быть?:), форсунку, выдвигающуюся, подбираете, делаете крепёж и вуаля...:)
Завтра конечно сфоткаю и видео запишу.
Для передней камеры омыватель оочень в тему оказался.
А в реальной жизни она нужна?
Да,Я долго думал над ответом. Смотрел на самого себя "со стороны", когда включал камеру переднего вида.
Ответ: Да, нужна. Нужна во-первых для парковки. Подъехать очень близко можно только с этой камерой.
Во-вторых, очень и реально помогает выехать со второстепенки, особенно когда машины слева стоят впритык к повороту.
В-третьих, в лесах, когда надо видеть куда едешь.
Для себя решил и не раз убедился в правильности принятого решения: такая камера, как Kenwood CMOS-310, нужна.
elizaroves
Luxembourg
KIA SPORTAGE NQ5
Я разблокировал сам, просто с проводкой по указаной здесь схеме поколдовал. Меня интересует все таки само подключение к проводке. Камеру уж полгода в бардачке вожу.
Нижневартовск
GENUS
Путник
ХМАО
Нижневартовск
Private
Дело не в деньгах, а в элегантности инженерных решений.
elizaroves
Luxembourg
KIA SPORTAGE NQ5
Такую камеру смысла нет брать, вперед смотреть будет. Ну или если только как то ее прикрепить вертикально. Камера должна захватывать часть бампера. Я себе брал
http://ru.aliexpress.com/item/CCD-C...230.html?adminSeq=119183733&shopNumber=506509
Подошла четко, в низ эмблемы, но бампера не видит. До бампера 7 см от края монитора ( по изображению). Нужно смотреть камеру чтоб глазок поворачивался. Ну а насчет линий- дело наживное.
IliaSoft
Новокузнецк
Highlander 3.5 2014 8V5
С бабочкой буду ка Хохол под номер ставить. Камеры не видно, глаза не мозолит
Private
Переделал! :), теперь омыватель передней камеры включается независимо от омывателя передних фар по отдельной кнопке. Напор, на всех форсунках, нормализовался и стал просто великолепным.
На очереди задняя камера.
Некоторое время решали, как правильно организовать логику включения и остановились на трёхходовом клапане.
По умолчанию работает штатный омыватель заднего стекла, а при совпадении двух факторов: включенная задняя скорость + включение штатного заднего омывателя весь поток омовения переключается на омыватель только камеры. Жиклёр будет из какой-то форсунки с длинной и тонкой трубкой.
Будут делать сфоткаю.
