Отопление
DAS
Москва, Зеленоград
3,5 полный 2014
чук
Москва.Печатники.
2.4,полный,2005г.
Вчера снял крутилку и увидел. что шлейф не отпаялся.Подтянул гайку чтобы крутилка не боталась, но дальше пока не полез.Может из-за того что она болталась, где нибудь не было контакта?Проверить пока не получилось.
Если шлейф целый, то болтание крутилки не причем.
Скорее всего это такой алгоритм работы. Попробуй увеличить немного температуру воздуха и переключение на холодный должно исчезнуть.
DAS
Москва, Зеленоград
3,5 полный 2014
Странно, у меня вроде тоже не климат, но таких чудес не замечал.
Не климат, но кондей автоматический на 80%.
Или у нас разные понятия о тепле и холоде.
Может быть. Просто уличный воздух и воздух уличный+через радиатор
чук
Москва.Печатники.
2.4,полный,2005г.
Все правильно, оно исчезает, но идет горячий воздух, а я хотел сделать теплый, чтобы например в такую погоду как сейчас не париться в салоне.
чук
Москва.Печатники.
2.4,полный,2005г.
чук
Москва.Печатники.
2.4,полный,2005г.
#41
DAS
Москва, Зеленоград
3,5 полный 2014
Олег33
_____________
Владимир
был 2.4моно2004г.
#44
Так мой вопрос, что, нельзя сделать теплый воздух, а не только горячий?
У меня вроде хошь тёплый, хошь прохладный или горячий, короче какой накрутишь, такой и выдаёт. Правда после Вашей темы, теперь кажется, что иногда подключается поток прохладного воздуха типа сквознячка небольшого на секундочку, как будто окно приоткрывается. :mda: Либо глюки у меня, либо свинной грипп начинается. :mosking:
DAS
Москва, Зеленоград
3,5 полный 2014
#45
У меня такое бывает на резких поворотах.
Когда идет тёплый, а на повороте прохладой дует:)
Олег33
_____________
Владимир
был 2.4моно2004г.
#46
#47
Ну тогда нужно проверить привод заслонки (горячий/холодный). Как работает, плавность открытия/закрытия, подергать рукой.
Находится с стороны бардачка, нужно снять панельку, которая на 2х клипсах держится и засунуть туда голову.
#48
А какая связь между поворотом и хождением заслонки?
Или это такие повороты, от которых в холод бросает? :)
DAS
Москва, Зеленоград
3,5 полный 2014
#51
Я причем ещё заметил, что это только при правых пооворотах.
Налево все нормально.:)
Олег33
_____________
Владимир
был 2.4моно2004г.
#52
А ещё, на резких правых поворотах почему то иногда появляется запах, типа сероводородного. Причём выявилась странная закономерность: когда я один в машине, то ничем не пахнет! :scratch:
AlexEr
МСК
3,0L 4wd 2002
#53
тоже обратил на данный казус внимание, когда поворачиваешь направо проходит волна холодного воздуха.. но как-то не силино обращаю внимание, через 20-30 сек, все в порядке. а с регуляторами у меня тоже было, шлейф отвалился, скорее всего от тряски, гайка была ослаблена..
чук
Москва.Печатники.
2.4,полный,2005г.
#54
Она находится над бардачком?:dntknw:
чук
Москва.Печатники.
2.4,полный,2005г.
#56
Панелька находится над бардачком?
#58
Панелька под бардачком слева , куда левая нога кладется :) Я смотрел снимая только ее, но если ты полностью откроешь бардачок должно быть удобнее.
Панелька как на фото, только с другой стороны.
чук
Москва.Печатники.
2.4,полный,2005г.
#59
Спасибо попробую.
чук
Москва.Печатники.
2.4,полный,2005г.
#60
Всем привет.Наконец удалось сесть за комп и написать что получилось.Хотите верьте , хотите нет, но после того как подкрутил гайку "крутилки" температуры все стало ОК.Идет и теплый и горячий воздух.Проверить удалось только в эту субботу, до этого не ездил.Проехал 200 км без проблем.Что повлияло я не знаю(может погода,а может еще что),но проблема пропала.Вот такие дела.
