Вчера снял крутилку и увидел. что шлейф не отпаялся.Подтянул гайку чтобы крутилка не боталась, но дальше пока не полез.Может из-за того что она болталась, где нибудь не было контакта?Проверить пока не получилось.
Если шлейф целый, то болтание крутилки не причем.
Скорее всего это такой алгоритм работы. Попробуй увеличить немного температуру воздуха и переключение на холодный должно исчезнуть.
У меня вроде хошь тёплый, хошь прохладный или горячий, короче какой накрутишь, такой и выдаёт. Правда после Вашей темы, теперь кажется, что иногда подключается поток прохладного воздуха типа сквознячка небольшого на секундочку, как будто окно приоткрывается. :mda: Либо глюки у меня, либо свинной грипп начинается. :mosking:
Ну тогда нужно проверить привод заслонки (горячий/холодный). Как работает, плавность открытия/закрытия, подергать рукой.
Находится с стороны бардачка, нужно снять панельку, которая на 2х клипсах держится и засунуть туда голову.
А ещё, на резких правых поворотах почему то иногда появляется запах, типа сероводородного. Причём выявилась странная закономерность: когда я один в машине, то ничем не пахнет! :scratch:
тоже обратил на данный казус внимание, когда поворачиваешь направо проходит волна холодного воздуха.. но как-то не силино обращаю внимание, через 20-30 сек, все в порядке. а с регуляторами у меня тоже было, шлейф отвалился, скорее всего от тряски, гайка была ослаблена..
Панелька под бардачком слева , куда левая нога кладется Я смотрел снимая только ее, но если ты полностью откроешь бардачок должно быть удобнее.
Панелька как на фото, только с другой стороны.
Всем привет.Наконец удалось сесть за комп и написать что получилось.Хотите верьте , хотите нет, но после того как подкрутил гайку "крутилки" температуры все стало ОК.Идет и теплый и горячий воздух.Проверить удалось только в эту субботу, до этого не ездил.Проехал 200 км без проблем.Что повлияло я не знаю(может погода,а может еще что),но проблема пропала.Вот такие дела.
