Отопление
чук
Москва.Печатники.
2.4,полный,2005г.
Всем привет.Хочу спросить может у кого была проблема с отоплением.У меня Хай 2.4(не климат)когда включаю печку(крутилка стоит на середине красной шкалы)сначала идет идет теплый воздух,а потом мину через 20 может пойти холодный, после снова теплый.Не пойму что происходит.Идет постоянно теплый только когда крутилка пройдет середину красной шкалы.
DAS
Москва, Зеленоград
3,5 полный 2014
У меня была такая проблема.
Решилась путем перепайки контактов, у этой самой крутилки.
Надо снять этот блок, открутить кажется 4 винта, и посмотреть на контакты подходящие к этому регулятору.
DAS
Москва, Зеленоград
3,5 полный 2014
Поток напрвлен был лицо,и лицо-ноги все равно также работает.
Тогда 100% дело в контактах.
Могу ещё сказать, что отдельно регулятор не продается, а продается только вместе с крутилкой направления потока и всей центральной частью, стоит очень дорого.
Там просто отваливается шлейф на этот блок. Мне поченили путем припайки.
чук
Москва.Печатники.
2.4,полный,2005г.
Спасибо, попробую снять панель и посмотреть.Только мне сказали что нужно спец.ключ для снятия рамки с защелок или можно снять другим инструментом.
DAS
Москва, Зеленоград
3,5 полный 2014
Рамка снимается плоским шпателем. А лучше плоской лопаткой.
Начинать лучше снизу, она сощелкивается с пистонов.
Главное не переусердствуйте :)
DAS
Москва, Зеленоград
3,5 полный 2014
Спасибо, позже отпишусь что получилось.
Кстати,
Пофоткай заодно, как снимать будешь и чинить.
Сделаем потом фотоотчет.
А то мне заново неохото разбирать панельки.
чук
Москва.Печатники.
2.4,полный,2005г.
Ага, если будет что фоткать, как бы не сломать,но можно сделать потом фотоотчет как не надо делать ремонт.
DAS
Москва, Зеленоград
3,5 полный 2014
вообще, панелька должна легко сниматься.
Если конечно её никто не приклеил :)
Может сначала у других посмотреть как работает, все таки автоматический кондиционер...
DAS
Москва, Зеленоград
3,5 полный 2014
У Чука, не климат.
У меня температура тоже гуляла в разных положениях. Все признаки на лицо.
То что не климат, я понял, но кондиционер автоматический, что предпологает поддержание заданной температуры по програме которая в него заложена.
DAS
Москва, Зеленоград
3,5 полный 2014
Что значит автоматический?
Если он будет поддерживать нужную температуру, то я бы назвал это климатом.
А так кондей холодит и смешивается с теплым воздухом в той пропорции, в которой ты задашь этой ручкой.
Климат еще сравнивает температуру в салоне, а здесь сравнивает с данными получеными эксперементальным путем.
DAS
Москва, Зеленоград
3,5 полный 2014
По этому я и говорю, надо с другими сравнить.
А если бы шлейф отвалился, потоки менялись бы при вибрации ручки, а не по времяни.
DAS
Москва, Зеленоград
3,5 полный 2014
Я так понял, что время здесь выбрано условно.
Потому как у меня, тоже такое было, то нормально тепло, то как холодом дует минут 10, потом опять.
И здесь речь, как я понял, не о том, что прохладой повеяло, а именно холодом, вместо тепла.
чук
Москва.Печатники.
2.4,полный,2005г.
Конечно я время по секундомеру не засекал.Примерно мин.20 идет теплый, а потом сам постепенно менятся на совершенно холодный,и потом мин.через 5 снова постепенно теплый.Что может дело быть не в крутилки?
DAS
Москва, Зеленоград
3,5 полный 2014
если это циклически происходит, то надо подумать.
А если спонтанно, то это скорее всего контакты.
DAS
Москва, Зеленоград
3,5 полный 2014
DAS
Москва, Зеленоград
3,5 полный 2014
Для того чтобы увидеть отвалился или нет шлейф снимать всю консоль не обязательно. Достаточно просто снять ручку регулировки температуры. Под этой ручкой есть небольшая щель, через которую можно пошевелить место припайки шлейфа к резистору.
Сам не пробывал, но так люди говорят.
1.Снимаем декоративную накладку (снимается легко просто поддев аккуратно отверткой), откручиваем шесть болтиков, отсоединяем разъемы и полностью снимаем центральную консоль с магнитолой.
2. Аккуратно, не порвав внутри шлейф (если необходимо, шлейф отсоединяется подняв верхнюю часть колодки) снимаем заднюю крышку и получаем доступ к проблемному месту а именно переменном резистору.
3. Вся проблема заключается в отвалившемся шлейфе (на фото)
4. Немного укоротив имеющийся (рекомендуется) или припаяв три новых проводка устраняем проблему
5. При сборке хорошо бы положить под гайку крепления этого резистора гровер чтобы проблема не повторилась в будущем. Я думаю что провода отвалились из-за того что ослабла гайка и резистор начал гулять при регулировке температуры.
Caldina-GTT
А если газку прибавить ??? температура меняется ?
чук
Москва.Печатники.
2.4,полный,2005г.
Да, ручка регулятора сильно болтается, а как она снимается? Её что нужно посильнее потянуть на себя? А за фотки спасибо, все наглядно и понятно.
DAS
Москва, Зеленоград
3,5 полный 2014
Я так понимаю, это некая болезнь у машин без климата.
Ты не единственный.
Не забудь сделать хороший подробный отчет, о том как это можно починить.
