Отключаются противотуманные фары
Toyota Highlander
Уважаемые форумчане,
проблема в следующем, на ходу включаю передние противотуманки, проходит 7-10 секунд они гаснут, при этом на панеле приборов горит значек, что туманки включены, выключаю и снова включаю загораются и через 7-10 секунд гаснут. На выходных ездил меж город первый раз на данном авто очень расстроил данный факт.
Может кто то сталкивался с подобной проблемой.
Если менял лампочки или ставил ксенон, то я знаю в чем дело.
Toyota Highlander
туманки штатные, машину покупал с пробегом 30 тыс. я ни чего не менял.
Toyota Highlander
сегодня ехал с работы с включенными туманками, все работает и не выключается, кстати по трассе скорость была 130-150 км/ч, может как то от скорости зависит выключение???
Никак.
Изучайте науку о контактах.
Красноярск
V6 3.5 AWD highlander III 2014
Прошлый хозяин вероятно поставил ксенон, проблема в лапочке или Блоках розжига!
Toyota Highlander
Стоят штатные туманки с галогеновыми лампами.
Buhych
Еверетт США
LIMITED PLATINUM 2014
При включенном дальнем туманки гаснут, может быть машина думает что дальний включен?
Toyota Highlander
Подумал об этом, был включен режим авто переключения дальний-ближний, может с этим связано... нужно ещё понаблюдать. Второй день по городу все работает, на следующем то задам вопрос, в инструкции к авто чего не нашёл по данному вопросу.
Toyota Highlander
Проблема во времени, при следующем ТО обязательно выясню, и сообщу причину, я думал может какая то штатная функция авто.
Buhych
Еверетт США
IIK
TLC PRADO 150 4,0 (2019)
У меня гаснут, может для разных стран разные алгоритмы работы
Вот это скорей всего. В Хаях для Штат ГУ другое и настройки другие. Может проблема связана с датчиком освещенности? Кста, у вас датчик можно регулировать.
Buhych
Еверетт США
Можно, как я понимаю у нас вообще намного больше настроек можно с ГУ менять
Это для соответствия ваших законов сделано. в
В европейских и японских версиях работают самостоятельно, с габаритами.
LUX 2015 3,5 авд
У меня такая же проблема на ПТФ но горят секунд 20.Не зависимо днём или ночью,диллер на ТО сказал записывайтеся отдельно а мне некогда кроме как на ТО цуки.
LUX 2015 3,5 авд
Точно 7-10 секунд и гаснут включу выключу хоть 10 раз всё повторяется как термореле типа стоит нагрелось сработало и не включает обратно.
Toyota Highlander
Если раньше меня разберётесь с причинами напишите здесь. Я может на следующей неделе займусь
LUX 2015 3,5 авд
Начинать сам хотел но воткнулся в проблему какой предохранитель запитывает ПТФ. Вытаскивал все вроде по очереди но не нашёл подумал термореле затупило и забил.А тут не тока у меня такая хня.
LUX 2015 3,5 авд
В хай покупал в 11 году сразу поставил Н-11 65 ватт светили без проблем и предохранители там все в мануале прописаны были.Купил 3 хая тут мануал затуплен на минимум.
