Оригинальный фаркоп (схема монтажа)
Горец 3.5, 2012, одЭшный.
навскидку чисто, подойдет) но будет (апятьже навскидку) торчать ниже штатного бампера) потомучто невижу в комплекте оригинальной пластмассы под замену стоковой вставки) апятьже электрика доверия чот невнушает))
ценник слатткий ога))
сеня таскал снеж на учет ставить/снимать) так вот на оригинальном фаркопе прицеп мзса кагбы "жопой вниз" тащицца) так шо может и хорошо это, что ниже висит фаркоп то))
да, кстате) это мой первый опыт "пендосского фаркопа системы квадрат")) так вод, первые км. 10 с прицепом сеня выбегал раз 5 смареть чо таг гремит?)))
а там система такая просто)) но куячит на кочках мама негорюй)))
ну и это, телега 800 кг + снежик 200 кг., вроде коробас нематирилсо)))
3,3 4WD 2005 Limited
Поясните пожалуйста: в экзисте в доп. оборудовании предлагается "Дышло фаркопа" за 22-36т.р. на первый Хай (http://www.exist.ru/cat/Accessory/Ca...er?g=11&flag=4). Это только "дышло" или весь фаркоп?
Н.Новгород
2001 3.0 Limited и MMS 2003 3.0 AWD LS
#41
А на русском можешь разговаривать?
По теме: у меня ничего не гремит.
Rat
Новичок
Иркутская область
Toyota Highlander 2012
Это скорее к допускам на сам квадрот и приемную часть форкопа.
ЗЫ Но Вы же его поняли)))
Кемерово
Хайлендер2012,4ВД,3,5л
Подскажите откуда правильно подключить электрику фаркопа.
купил книгу ,вроде нашел схемы.Настораживает отсутствие в блоке предохранителей ,где должен быть установлен предохранитель прицепа самого контакта.
Кемерово
#44
На какой высоте получается сам шаровый элемент от земли?
Наверно уже поздно ,но может другим полезно ,Фаркоп как у Ефрема,
установил,верх квадрата 450 мм от земли,в квадрат можно разные насадки с шаром ,с разным изгибом ,будет разная высота шара.
Кемерово
#45
Дай пож-та полную комплектацию на форкоп! Что входит?
Заказывал в Ексисте ,пришла рама фаркопа с болтами и двумя боковыми пластинами,также в комплекте пластиковая крышка на бампер взамен родной.
по электрике ,решил приобрести модуль согласования UniKIT 2
делает компания BALTEX,должен подходить на все авто .Цена 2700 руб
Кемерово
#46
купил розетку с крепежным уголком за 250 ре.
углубил в пластиковую крышку ,вот что получилось.
Кемерово
#47
Кто будет подключать электрику в Помощь.
Купил всё-таки блок согласования для прицепов (UniKIT 2) производство ООО Балтекс
Управляющие сигналы взял с жгута проводов под левым задним отсеком для мелочевки ,слева от запаски.
Цвета проводов на авто
Розовый -противотуманка
Голубой -стоп
Фиолетовый -левый габарит
Желтый -левый поворот
Зелёный - правый поворот
Массу на болт рядом
Плюс пришлось тащить с подрулевого блока предохранителей.
Все работает
3,5 273 4WD 2010
#48
привезли фаркоп из штатов
Фаркоп PT228-48100
Проводка PT219-48111-WH
Крюка нет! не могу понять, мой косяк - не заказал или недопоставка! подскажите какой крюк подойдет
такой подойдет? http://www.mcgeorgeparts.com/scripts/prodView.asp?idproduct=331475
#49
Фаркоп PT228-48100
Надо смотреть по ширине квадрата, который вставляется в сам ТСУ...
Хайлендер 2012г. - зима Ямаха FJR-1300 - лето
#50
У меня хае стоял фаркоп. Теперь вот хочу поставить опять. Чтобы было. заодно и как средство защиты от дураков сзади. Вмест с трубчатым обвесом должно получиться неплохо.
Основная задача бампера - защита лонжеронов, а удар по фаркопу - это прямой удар по лонжеронам! Починить или заменить бампер намного дешевле...
В мануале написано: буксировка прицепа с тормозами мах 1500 кг. Я возил примерно 1300 кг., проблем нет.
Южное бутово
3,5, 4х4, 2012
#51
У меня написано 2000кг с тормозами!
highlander 2010 4x4
#52
Поставил себе фаркоп, конечно не оригинальный и не на американский манер с квадратом, но тоже хороший получился вариант, вообще без подрезки бампера, не висит балкой внизу а прячется за бампер и тянет 2260 кг по паспорту, производство Европа, речь о http://xn--80aumecw.xn--p1ai/?farkop=Toyota&m=Highlander&kuzov=Highlander 2010-&a=T.050 после установки все смотриться точно так как в описании интернет магазина
мне очень понравился этот фаркоп, просто видел у других эти балки внизу ржавые уж отчаяся получить нормальный фаркоп на свой авто, так что будут советовать эту модель фаркопа
Toyota Highlander 2014, 3,5л., полный,
#53
есть в москве фирма поставляет оригинальный фаркоп и новую накладка для бампера.
tuningjeep@yandex.ru, фаркоп 14500.0 и накладка 4600.0 получил 26.01.2015г
22 го оплатил, 23го отправили Деловыми в Омск, пришел 26го
Сегодня поставил сам за 1 час, правда без проводки пока.
#54
Оригинальный американский квадрат? за 14500? Накладка за 4600 сильно отличается от штатной? Сделаешь фотку?
logist
toyota highlander & lexus sc430
#55
А зачем нужен этот блок? Ко мне едет европейская проводка для фаркопа ( для велобагажника) Вот думаю просто подключить к проводке к задней фаре не удастся без сильных примудростей? Спасибо
#56
Блок согласования нужен по одной простой причине - разгрузить штатную проводку автомобиля идущую на внешние осветительные приборы. Подключить просто получится только габариты, задний ход, стоп сигналы (предварительно лучше поменять лампочки накаливания на диоды), а вот с поворотами не получится (будут мигать в два раза медленней). Блок согласования можешь собрать и сам, там ничего сложного (релюхи, диды).
logist
#57
Ну если недостаток будет только в скорости мигания поворотников , даж не буду заморачиваться :) у меня ж велобагажник всеже а не прицеп
Highlander 3.5 4x4 2013
#58
НИХТО невкорячивал чоли ориДЖиналь?)))
Я поставил фаркоп CURT, заказал из-за океана привезли через три недели. Устанавливал сам, проблем небыло, резать бампер не надо.
Teimuz
highlinder
#60
А как понять хороший или нет?
Вот тоже не понятно.))) Главное, чтоб не пластмассовый был, тогда толку нет. Как раз на машину жены, которую сам часто использую, когда моя не работает или не заправлена, покупал такой вот фаркоп http://www.mnogofarkopov.ru/land-cruiser/1307-farkop-na-toyota-land-cruiser-200-t-039.html и ориентировался, чтоб мог хороший груз везти. Ибо есть свой катерок, на котором рыбачу, вот нужен был фаркоп, который хорошую массу тянет. Вот, кстати, критерий, по которому и можно выбирать.
