Оригинальный фаркоп (схема монтажа)
Горец 3.5, 2012, одЭшный.
Бродил по пендосской зоне тут) надыбал картинки) может полезно кому будет)
http://toyopartsman.webng.com/data/t-ai-0727-d.pdf
http://toyopartsman.webng.com/data/t-ai-0553-d.pdf
Планирую поставить себе такой, каталожник нашел тут но на всякий продублирую))
Фаркоп оригинальный PT228-48100 (21 500 руб. 18-50 дней)
Проводка к фаркопу PT219-48111-WH (9 500 руб. 18-50 дней)
Ставил ктонибуть такой самостоятельно?) Подводные камни есть?)
PavelR
Highlander, 3.5, 2015 Престиж, 1Н1 был, VW Tiguan TDI был, Haval F7 стал
А почему Baltex не ставите?
если имется ввиду фаркоп который торчит снизу бампера, с нелепой надписью типо "хайлендер" или "ленд крузер", считаю что подобное "произведение искуства" уродует внешний облик авто))
PavelR
Ну фаркопы никогда украшением для машины не были, а если деваться некуда - нужен, приходится ставить что есть. Кстати не сильно и уродует по-моему.
ну это как говорится на вкус и цвет у всех фломастеры разные))
а как эксплуатация с телегой?) коробас негорит?))
PavelR
Да мне не для телеги надо, а велосипеды возить.
Bugs
Хаевод
Люберцы, Бутово
Lx570
У меня хае стоял фаркоп. Теперь вот хочу поставить опять. Чтобы было. заодно и как средство защиты от дураков сзади. Вмест с трубчатым обвесом должно получиться неплохо.
Bugs
Хаевод
Люберцы, Бутово
Lx570
сколько килограм максимум таскал?) как на это смотрел коробас?)
Ни разу не пользовал его.)) стоял штатный. Поэтому ответов на ваши вопросы не дам. Думаю возить квадрик и гидроцикл можно без проблем. На акпп стоял доп радиатор охлаждения масла, а также увеличенный основной радиатор.
San_Sanych
Москва (Перово)
3.0, AWD, 2003
У меня от предыдущего хозяина остался. Снимать не стал.
Во-первых, действительно средство защиты от дураков сзади, во-вторых - неплохой партроник.
А использовал я его только один раз. Спиленнын деревья и кусты на даче привязал веревкой и оттащил на свалку.
Сегодня воткнул оригинал)) Шол с пендоссии 3 месяца))
По инсталяции все просто)) а на пластмассках которые потом подрезать нужно заводские линии обреза прямо стоят)) Кароче в 2е у нас ушло на процесс часа 3, ну ета неторопясь))
Фотки вечером воткну))
ну вод примерно таг))):locomotive:
пласмасска которая закрывает железяку фаркопа в комплекте шла)) она ужо заточенная под него))
+ я дуринь заглушку отдельно заказал)) ну да ладна буит две нна))
ну процесс нефотал канешна)) ибо не до фоток в нем)) фффсе инструмент ищешь аке оголделый))))
но интуитивно фффсе панятно по сцылкам в старте топа)) саморезы/клипсы/болт, справа походу)) хотя накуйа болтом на 12 крепить пласмасску толщиной 1 мм. ХЗ))) ну да лана, оставим пятно на совести самурайе-инжиниринг))
тока что вспомнил)) на мой вопрос по поводу оригинального фаркопа манагер ОД сказал: "на хайлендер фаркоп непредусмотрен")))
Красноярск
Toyota Highlander, 2011
Ефрем
У меня сзади труба стоит (на фото), мне что бы фаркоп поставить её снимать надо? И фаркоп и труба там вместе не поместятся? Можно закрепить не? Судя по фото крепление то как раз то к которому у меня труба приделана..
по идее нужно фотки именно крепления твоей трубы))) а там уж мона пакумекать))
но чисто визуально место под фаркоп заглаза вроде))
+ сам шар торчит примерно на 20 см от бампера)
чисто навскидку труба твоя к лонжеронам крепиццо)
Красноярск
А фаркоп к чему крепится?:unsure:
А по трубе я когда подножки перевешивал посмотрел, вроде к лонжеронам крепятся да. Думал фаркоп туда же цепляется:swoon2:
моЙо впечатление такое): прохожу рядом - глаз радуед) заходят кореша - тожа под впечатлением)))
кароче) за 27 000 рублефф, считаю кульная муйня))
3,5 273 4WD 2010
НИХТО невкорячивал чоли ориДЖиналь?)))
Нихто! хочу но что то никак не могу найти где закупить. есть на car-cas.ru только не понятно сколько доставка стоить будет при 14$ за кг. Кстати подскажите сколько весит
.... никак не могу найти где закупить. есть на car-cas.ru только не понятно сколько доставка стоить будет при 14$ за кг. Кстати подскажите сколько весит
телефончик человека который привез мне его чуть выше) весит примерно килограмм 25))
почта человечка (Андрей) на всякий: 6449220@mail.ru
всегда через него заказываю) дешевле никто непредлагал)
Rat
Новичок
Иркутская область
Toyota Highlander 2012
Чисто по сопрмату и Ко американский квадрат самый правильный.
По Дизайну ИМХО - мой глаз не радует. Ибо просто не люблю когда внутрянка торчит, мне ближе съемные крюки по типу Вестфалии или подобных.
Что снимался крюк одним движением и при снятом крюке ничего видно не было.
Ну пунктик у меня.
