Обслуживание гибрида после покупки
Спасибочки. Аж интересно стало, пошел лазить под капотом.
он в поддоне АКБ
но я все равно не понимаю, как он работает
если на улице -30, батарея его не согреет
если на улице +40, батарея его не охладит
я когда его первый раз увидел, думал датчик на пролив электролита...
Siberia
Siberia
он в поддоне АКБ
Может он реагирует на пары электролита?
ну, называется датчик температуры
лексусоводы реально меряли ток заряда с ним и без него, пробегись у них по теме, я выкладывал ссылку
Siberia
Да я читал. Ну может имеется ввиду t аккумулятора? Аккум кипит-датчик ловит пары электролита. Аккум норм.-датчик в разомкнутом(замкнутом) состоянии.
как работает, так нигде и не нашел, но получается без него нельзя
а на лексусах стоит не снизу а сбоку на кожухе
AleksEst
Toyoyta Highlander Hybrid 2011 (USA), Lexus CT200h 2011
Радует, что было всё не зря.)
И мастер не соврал.)
AleksEst
Можно ссылочку на слова "мастера"? :)
Насколько я помню, он рассуждал про "специальный" аккумулятор.
Ну, да, ты тоже прав, по поводу неспециального АКБ доказательств нет, но вопрос был так же и в наличии/отсутствии датчика.
Пока Джеки Чан не приходил больше, но я и по трассе пока не ездил после первого раза.
Так датчик-то не в аккумуляторе
AleksEst
Это понятно, не спорю, что он в поддоне.
Но далеко не все про его существование знали.
С другой стороны, факт, что они ставили на гибриды обычные АКБ и люди приезжали с ошибками.
AleksEst
Так же и у меня, стоял обычный АКБ и давал ошибку периодически.
Я и себе менял АКБ. И многие знакомые, которым я гибриды привозил, тоже ставили "обычные". Ни разу про Джеки не слышал
AleksEst
Правда, надо ещё поездить, точно ли ушла ошибка насовсем.
AleksEst
Ну я же не утверждаю, что это на каждой машине так. Но у меня, получается, была разница.
armario
Highlander Hybrid 2010
Зря ты так ярлыки навешиваешь, не разобравшись и не вникнув в тему.
Почитай переписку. У меня даже в мыслях не было обидеть человека. Пошутил про предрассудки. Человек стал неадекватно реагировать и сам себя распалять про то, как я его назвал и в чем обвинил. Если кому-то что-то показалось - это уже его проблемы. В моих словах хоть где-то были оскорбления или прямые обвинения?
armario
Вот и я облазил еще раз отсек АКБ. И до этого его снимал неоднократно. И на сервисе снимали. Не находил раньше, не нашел и сейчас даже намека на следы дополнительных разъемов каких-либо датчиков.
AleksEst
Будь мужиком, напиши, что не знал про датчик, а не оправдывайся нелепо.
о как! я периодически в машине на телефон что-то фиксирую
вот обратная сторона моего поддона АКБ
armario
Siberia
Хм.. Поддон не снимал. Это вид нижней части? У меня и разъема такого не видно нигде...
Прежде чем начинать спорить-изучи мат.часть. Или хотя бы посмотри в теме, на что ссылается оппонент. А то так можно утверждать, что под клапанной крышкой-сплошной монолит металла, а тот, кто утверждает, что там куча всяких болтиков, шестеренок-полный неадекват))
AleksEst
Тем временем, Джеки Чан меня снова посетил на днях после капитальной автомойки и чистки в салоне.
Будут в среду пробираться к ВВБ и попрошу ещё раз нижний поддон инвертора посмотреть на предмет воды - конденсата.
Странно одно, то что проблема исключительно на трассе возникает! Где не читаю, у всех если есть проблема, то не зависит город или трасса.
Заметил следующее:
незадолго до ошибки, как мне кажется, резко усиливается свист - писк из под капота при езде. При разгоне нет писка, при равномерной езде есть!
Этот писк не слишком сильный, но довольно назойливый. Обычно, тише раза в 3. Амплитуда свиста довольно ровная, не зависит от оборотов, равномерная.
