Обслуживание гибрида после покупки
AleksEst
Toyoyta Highlander Hybrid 2011 (USA), Lexus CT200h 2011
Ребята, кто-нибудь ставил память сидений? Жутко не люблю, когда хоть на мм сбивается.
У меня стоят с завода, не пользуюсь, потому как езжу за рулем в Хае только я и регулировки ни на миллиметр не сбиваются. Скорее всего у тебя что-то сломалось в сиденье раз сбиваются регулировки. Разбери и посмотри, возможно износ деталей регулировки (привода).
AleksEst
Не, не, неправильно выразился))
Имею ввиду, не настроить в то же самое положение после того, как жена проедет или сам где-нибудь собьёшь.
AleksEst
Привет.
Заменил фары.
1. Как отключить дальний в полнакала при работающих габаритах?
2. Какой тип лампы в противотуманках? Есть ли смысл оставить родные и вкорячить мощный светодиод по типу родной лампы?
AleksEst
PSX26W - такой тип лампы у нас в ПТФ?
AleksEst
Что-то совсем никто не отвечает...
Есть ли возможность купить отдельно фиксатор ремня 3го ряда? Один отсутствует, довольно неудобно, что ремень болтается. Имею ввиду, в который заправляется ремень, когда никто не пристёгнут.
Конечно, есть. Иди на Экзист http://www.japancats.ru/Toyota/ и смотри
я уже менял, это по 10 году
73371-44020-P0 серый
73371-44020-E5 беж
AleksEst
В общем, АКБ поменян.
Когда забрал аккум с магазина, поставил его неправильно, (как оказалось в последствии) поехал в город на расстоянии 200 км...
По дороге Check Hybrid System выдало один раз, ну, думаю, ничего не поменялось с заменой АКБ.
Зато, на обратном пути машина, примерно, через 1,5 часа пути стала постоянно выбивать ошибку. Сколько не скидывал, так и выбивало почти сразу.
Обратился на диагностику без ошибки, пришлось скинуть, что бы утром доехать до сервиса (после стоянки не даёт продолжать движение, как в пути), ничего не нашли, кроме того, что АКБ не встал на своё посадочное место (в темноте менял, не воткнул на место).
После этого поехал по тому же маршруту за ~200 км и ни разу не выбивало ошибку! (тьфу *3).
Мало, конечно, но раньше на этом же маршруте всегда по разу выбивало.
Неужели, действительно, из-за АКБ?!
акб похоже не при чем
может тебе прикупить шнурок у китайцев Mini VCI J2534? соответствующие темы есть в диагностике
он ничего не стоит, наверно сейчас в районе 1 тыс.руб, ноут наверно сможешь возить с собой
по крайней мере при ошибке ее сразу можно сосчитать
это ж не езда, мучения одни
AleksEst
Перечитай, что я написал)
может и не понял
... на расстоянии 200 км...
..., на обратном пути машина, примерно, через 1,5 часа пути стала постоянно выбивать ошибку. Сколько не скидывал, так и выбивало почти сразу.
Обратился на диагностику без ошибки, пришлось скинуть, что бы утром доехать до сервиса (после стоянки не даёт продолжать движение, как в пути), ничего не нашли, .
сколько раз пришлось остановиться и скидывать клемму?
на диагностику поехал, скинув ошибку, что они увидели? опять ничего
то что аккум не встал в корыто, что там может влиять на ошибки?
если ошибка вылезает, ее лучше в таком виде и считать
у меня были проблемы с катушками, есть тоже соответствующая тема
так вот как мазай сказал, в каких-то случаях машина встает наглухо, в каких-то может ехать
я только раз был на диагностике, т.е. платил за диагностику, сейчас шнурок лежит в бардачке а ноут просто ездит из дома на работу и обратно
AleksEst
может и не понял
Ещё раз: в поддоне АКБ стоит датчик!
Когда вынул старый АКБ и новый не попал в поддон, то машина стала выдавать ошибку постоянно.
После правильной установки ошибок больше не было!
armario
Highlander Hybrid 2010
:eek: Что стоит в поддоне АКБ? Какой датчик?
Так и рождаются суеверия по поводу черных кошек и женщин с пустыми ведрами...:)
AleksEst
:eek: а если читать научиться и найти информацию?!
AleksEst
Да обсуждали это уже. Зачем по 2 кругу идти?
Ну, т.е., получается, что я выдумываю на ровном месте и этот датчик никак не влияет на ошибку Check Hybrid System?
И, заметь, человек пишет, что я херню несу по поводу какого-то выдуманного мной датчика, которого в природе не существует!
я уже убедился, в гибриде возможно все!
вот тут тоже можно почитать - http://club-lexus.ru/forum/viewtopic.php?t=88458&postdays=0&postorder=asc&start=0&per_page=15 - неоднозначно все
если дело было только в замене акб - супер
AleksEst
Тоже на это надеюсь, но не исключаю, что что-то другое могло быть.
Но, факт, что с АКБ не на месте машина вообще не хотела ехать, а как поставили, так не было ошибки больше.
AleksEst
Просто, armario так беспардонно назвал меня пи**дуном, не утруждая себя проверить факт.
да ладно, не сгущай
мы все тут не всё знаем, коллективно вымучиваем результат :)
AleksEst
Так я и разбираюсь с проблемой для базы знаний, может кому поможет в будущем.
