Обновление
BillyPok
Республика Коми г.Усинск
Хайлендер 2014 люкс
согласен...странно два варианта обновления карт...обе бесплатно....ну другая страна, другие правила))))
Хай официально в KZ вроде не поставлялся По крайне мере все кто на нем катается там - купили его в РФ.
Т.е. ID в ШГУ с привязкой к РФ и при пересечении границы с иной страной доступ к ПО в кабинете меняется.
Я выше писал уже об такой ситуации.
borkonar
Красноярск
Обновил до 6.8.1. Процесс обновления занял 12 мин. Предварительно в настройках обновления навигации (Вкладка настройка Стран) убрал все страны кроме России (по умолчанию их очень много). Из Красноярска я в эти страны явно не поеду. Интересно количество закачанных карт влияет на быстродействие работы навигации....? Думаю - да...
Andrey77
Реутов
Toyota HIGHLANDER-3
Перед загрузкой просит выбрать карты West-East?
borkonar
Красноярск
Нет не просила. Появилась карта и там уже по умолчанию был нарисован восток. Но были меню в которых можно выбрать регион. Я думаю если повторно попробовать установку, то можно в настройках добавить нужные страны или регион.
borkonar
Красноярск
Увеличится только быстродействие поиска из-за уменьшения индексного файла. Общее быстродействие системы останется таким же.
Я имел в виду не общее быстродействие системы, а именно навигации при загруженных картах. Когда мы поворачиваем на автомобиле, на экране ШГУ изображение карты начинает также менять свое положение (поворачиваться) относительно горизонта. На этот поворот карты требуется определенное время. Помню в навигаторе с картами "Навител" если я устанавливал карту всей России у меня на процесс поворота карты уходило больше времени (причем заметно "на глаз"), чем когда была установлена карта только Красноярского края. Как Вы думаете?
Обновили по гарантии до 6.7.0, вроде по-шустрее стало, интерфейс другой, голосовой набор заработал. В ЛК появились следующие записи с ключами... Снимок.PNG ???
Обновили по гарантии до 6.7.0, вроде по-шустрее стало, интерфейс другой, голосовой набор заработал. В ЛК появились следующие записи с ключами... Посмотреть вложение 43730 ???
Что Вас смущает ?
6.7.0 - Вам ОД "подарил" по СБ.
6.8.0 - Вы скачали сами когда-то, оно бесплатное.
Самое мудное: еду, еду и вдруг бздыньк, бздыньк, бздыньк, бздыньк... Ну, думаю что-то рукожопы забыли или накосячисрали (помимо навигации много что ещё делали) и звук то какой то металл-ий, глухой... Оказалось (дошло не сразу) новый зуммер, сигнализирующий о приближении к камере фотофиксации. Теперь он пищит всегда, пока её не проедешь, ну или не отключишь...Раньше было только пик-пик...
Что Вас смущает ?
Мне сказали, что ключ пришел на карточке. Как он оказался в ЛК?
6.8.1 я пока не скачивал...
BillyPok
Хайлендер 2014 люкс
на счет голосового набора поподробней пожалуйста?...это через гугл поиск ?
Ну да, через длительное нажатие кнопки на руле - удобная штука...
Romic уже верно ответил. При обновлении ID ШГУ привязывается к порталу.
Про гуугл поиск 4-5 страниц назад писано мною.
Поиск великая вещь.
Обновился до 6.8.1 IMG_20161031_101328.jpg Подписка до 2019 - обновления карт 2099...
MADex
Московская область
У меня почему то так на одной из камер было, стоял на переезде и этот звук мне реально мозг вынес, я сначала думал ГУ повисла, есть способ оперативно его отключить?
Optimus
Челябинск
Highlander 3.5
Тоже самое с сигналами на камеры. Есть камеры на которые реагирует одиночным сигналом, а на некоторые постоянно пиликает.
Сочи
toyota highlander
Всем привет!
Слушайте я никак не пойму - зашел на сайт, аккаунт создал, там только под мой авто есть обновление карт 4.3.0.L !!! а то что за 119розовых на мое ШГУ не встанет так ка по видите ли на машине 3.3.0L. форум перерыл и вообще запутался.
Версии 4.3.1. на сайте тойоты нет. и новое тоже не вариант скачать, тем более за такие деньги. к од ехать вообще нет желания.
как быть ? с чего начать? подскажите.
Всем привет!
Установить 4.3.1 ( На сайте будет 4.3.0)
Потом 4.4.1L
Потом 4.5.0L
Потом 6.7.0
Потом бесплатно 6.8.1WL (сами с кабинета скачаете).
Можете сразу после 4.3.1L предъявить ОД неверный часовой пояс и Вам поставят 6.8.1WL.
Сочи
toyota highlander
Потом 4.4.1L
Потом 4.5.0L
Потом 6.7.0
спасибо! теперь понял что нужно од душить. целая проблема обновиться.
Никаких проблем нет. Это халява, которой у многих иных марок нет. Пользуйтесь.
Просто вы "спали" почти 2.5 года. 4.3.1L ставится без ключей. Все что свыше, с ключами активации (они платные 119евро). Но при грамотном подходе к ОД можно по СБ обновиться на халяву. Удачи!
Архивы на обновления.
Подтверждаю. На какие то камеры реагирует одноразово пик-пик, на какие то пик-пик пищит постоянно, пока камеру не проедешь - логику пока не вкурил - отключается пик-пик в Setup - Карты - предпоследний пункт...
Ну вообще при подключенном интернете так и должно быть. Или тебе не нравиться мобильные камеры Cyclops?
Скорее вопрос к юзерам московского региона- ентот Циклоп "Стрелки" знает в релизе 6.8.1?
ToYoTa Highlander III
Присоединяюсь к вопросу, у кого-нибудь циклоп вообще видит камеры в России? и в ШГУ нет циклопа, но есть Cayot, как я понял Циклоп появится после обновления до 6.8.1?
Highlander 3.5 год 2014
Всем здравствуйте. У меня проблема с обновлением.
Последний раз обновили меня офицалы на 6.7.0, только странно что голова пишет не 6.7.0L, а почему то 6.7.0WL.
теперь в магазине на мy тойота появилось бесплатное обновление на 6.8.1WL. Скачал на флеху, втыкаю, появляется экран начала распознавания обновления, потом вдруг пишет, Что обновление для моей системы не найдено.
В чем может быть проблема? Помогите плиз.
