Не заводится
San_Sanych
Москва (Перово)
3.0, AWD, 2003
Наверно сюда.
Наконец то и у меня сломалось.
Сигналка с брелка снимается, приборка горит нормально.
Начинаешь поворачивать ключ, попытки провернуть стартер нет вообще, раздаётся треск, скорее электрический, чем механический и приборка моргает как стробоскоп.
АКБ сдох? Или сигналка глючит?
MATway
В танке
KIA Mohave дизель, пневма
Батарейку поменяй.
А опосля - и машину. Не любишь ты ее. Вот она тебе и отвечает.
BOSS
Хайлендер, 4WD, 2005
Наверно сюда.
Буквально вчера испытывал те же ощущения. Толи фары забыл выключить, толи АКБ подыхает, но через 30 минут стоянки пришлось с проводами помощи просить. Батарейку на зарядку, Гену и паразитов проверять буду.
San_Sanych
Москва (Перово)
3.0, AWD, 2003
Ну я примерно так и понял. Заказал себе ЗУ в тырнете. Сегодня днем обещали принести.
Заодно может и Форик жены оживлю.
BOSS
ЗУ грамотно покупай. Есть откровенное гомно. Я взял Бийское ,"полюс". Ток в ручном режиме устанавливаешь. А автоматическое ЗУ хороший, но севший акум. Не поднимет. Главное ток!
San_Sanych
Москва (Перово)
3.0, AWD, 2003
Короче привезли агрегат, подключил АКБ.
Вот теперь бы узнать когда он зарядится.
BOSS
Завимо от тока. Обычно считается так. Допустим АКБ 60Ач. При токе зарядке 3А полная зарядка достигается за 20 часов, при 6А за 10. Но большими токами не увлекайся. Лучше 2-3А поставить и гонять сутки. А ещё если есть время лампочкой ватт на несколько его подсаживать время от времени. Так пластины АКБ несколько восстанавливаются. Щас конечно этим не заморачиваются, а во времена ЭСЭСЭСЭРА было очень актуально. Удачи.
San_Sanych
Москва (Перово)
3.0, AWD, 2003
Ну у меня ток на девайсе не выставляется. Просто есть тумблер MIN/BOOST. При включении прибор показывает 20 А.
АКБ 70 А/ч. При зарядке сколько прибор должен показывать? Насколько я понял из инструкции по мере зарядке ток должен уменьшатьсяя
BOSS
Все правильно. При зарядке увеличивается плотность электролита и сила тока постепенно уменьшается. По идее когда ток упадёт до близких к нулю отметок батарея считается заряженной. Но все равно сам смотри. Я выше говорил о своей ЗУ. У меня ток выставляется и держится на заданном уровне. Очень хорошо умершие батареи поднимать. У тебя авто. А тумблер "больше-меньше" по всей видимости для срочного запуска двигателя, когда на АКБ ток большой загоняется. Судя по фото ещё и второй выход "+" имеется, вот как раз видимо для этого. Я бы им не злоупотреблял. Батарею убивает. Это как голодного до отвала накормить. В лучшем раскладе гоняй сутки, лишнем не будет, тока проверь не забилвсь ли газоотводящая трубка или пробки выверни, если есть.
BOSS
З.Ы. это при нормальных условиях, т.е. t около +18, при низких температурах время соответственно надо увеличить.
BOSS
Смущает кнопка BOOST. для зарядки не совсем хорошо. Скорее всего для запуска авто.
San_Sanych
Москва (Перово)
3.0, AWD, 2003
Эх Саныч, купил просто за те же деньги хороший новый акум и все...
Купить новый АКБ всегда успею. А помучиться? АКБ еще года нет. Еще у жены Форик дохлый стоит с ноября месяца. Я думаю, что этот девайс больше года прослужит.
avdeev
хайлендер. 2002. передний
как помню на акб гарантия 12-24 месяца в зависимости от марки. если начали осыпаться пластины ничего не спасает только замена. проверить можно только нагрузочной вилкой
MATway
В танке
На АКБ щас 3 года гарантии обычно дают.
ПС. Саныч, уж очень долго у тебя акку разряженными стояли.
Отпишись - реанимировал, или нет.
BOSS
Гарантию дают год. В основном.
Вилка-вилкой, но за АКБ уход нужен. Я раза 4 в год делаю ему тренировку. Рекорд 8 лет!
Каку-таку "тренировку"? :cool: Расскажи нам про сии чудеса
