Мультируль своими руками
мне кажется, далеко уходишь
голову снимать проблематичнее, я бы снова скинул руль, вызвонил левый разъем, там где уходит управление медией
и убедился что в выходном разъеме присутствуют провода
если они есть, они куда-то должны дойти, а направление ты уже знаешь, где-то под головой
вот если их там нет, путь один, найти распиновку ответных штекеров, и скорее всего она будет отличаться от прадовской
FWD, 2011
ну кстати левый разъем похож на тот что на магнитоле
похож ... но не тот
тут на картинке целые два ряда коннекторов ... а у меня целый ряд + по паре по краям. Так что чую я поздно обрадовался. Надо ждать ответ от Мазая что и куда тянуть.
Я для себя понял что справа - это разъём на подрулевом шлейфе. Надо посмотреть что там подсоединено, что нет. Если есть провода - проследить куда уходят. Если нет - то протягивать самому надо.
А вот левый разъём вроде магнитольный, но чуточку другой ...
FWD, 2011
Вроде понятно ... надо только снимать, смотреть ... искать место для работ или искать электрика =) на улице уже холодно капаться =(
FWD, 2011
Позже точно скажу, если напомнишь...
Mazay ... подскажите, правильно у меня в голове всё сходится?
Под рулём имеем такой разёъм и там распиновка выходит такая
на магнитоле 20 пинов и там 6ой пин - GND, 7ой - SW1, 8ой - SW2
три провода протягиваем, соединяем и должно получиться счастье?
p.s.: фотка разъёма не моя. Её как теорию использую.
На магнитоле правильно, 6-земля, 7й и 8й сигнальные, а на руле должен быть 4й земля, 5й и 6й кнопки.
Соединяем, калибруемм кнопки и получаем счастье.
FWD, 2011
#41
Нарисовалась проблема. Ребята из сервиса говорят что по умолчанию прокинут провод только SW1 (6ой разъём на руле) и всё. Если смотреть провод 20 пин к магнитоле, то там говорят что есть все провода. Все они уходят ... вот только куда?
Вот что с такой картиной делать? Забить на то что там есть и прокидывать свои три провода по схеме свыше?
Я же тебе распиновку дал, чего еще думать то?
Кидай напрямю по схеме и все бдет ОK
FWD, 2011
Сегодня заехал и вот что мне сказали. В тот день разобрались - всё сделали. Какая-то распиновка на рисунке была напечатана вверх ногами. Вот как-то так. Но сейчас всё работает.
#44
Распиновка нормальная напечатана, весь мир по такой работает...
Это анекдот напомнило, как прапор солдата за водой в кружке послал.
Солдат перевернул кружку и сказал:
Тов прапорщик, как же я принесу, если у кружки верх заварен?
Прапор взял кружку, осмотрел, потом сказал:
Да тут и дна нет, как я посмотрю!
КОВРОВ
#46
А скажите пожалуйста ... не знаете ли вы( код запчасти ) кнопок мультируля?
#47
КОВРОВ
#51
o_O
Помнится до глюка форума создавал я тему, которая удачно похерилась. Повторюсь, поскольку имеется продолжение.
Итак ... мультируль своими руками. Для данного апгрейда были заказаны кнопки лайк зис за 108 баксов
Были прочитаны форумы и приступил к делу. Снял подушку, снял заглушки пустые прикрутил новые кнопки и тут ждал сюрприз - ибо подключать было некуда. Не было разъёма.
Спасибо Мазаю за консультацию. Было советовано купить новый спиральный кабель. У нас в Новосибирске его с радостью были готовы за 3 дня привезти за 3800, где-то было по 4000-4500. После скурпулёзных поисков было найдено и заказано у китайцев сие чудо за 35 баксов. Почувствуйте разницу.
вот вчера его забрал - вроде похоже на правду. Да?
еперь надо всё поставить и наслаждаться. Главное не накосячить.
КОВРОВ
#52
На алиэкспрессе посмотри, там есть комплекты.
Уважаемый .. а скажите ... вы заказывали какие то вещи на (aliexpress)? не подскажите как обстоит процесс оплаты и получения товара? просто этот сайт реквизиты карты требует...что то не очень доверительно всё это ...
#53
Оплачивать через карту.
Вводишь номер, срок действия, имя и проверочной код.
Все, как в любом интернет магазине.
КОВРОВ
#55
А потом с карты денежки не утекут ?
Не утекут, если все правильно сделаешь....:D
Все заказывали, все живы...;)
ЗЫ: Если есть смс подтверждения операций то чего волноваться, без кода платежи не уходят. Хотя...
Боишься - заведи отдельную карту для интернет платежей, надо - положил денежку (или с карты на карту перекинул) и все.
КОВРОВ
#57
Супер...спасибо братиш...просветил....;)
