Мультируль своими руками
КОВРОВ
#62
Не утекут, если все правильно сделаешь....:D
Все заказывали, все живы...;)
ЗЫ: Если есть смс подтверждения операций то чего волноваться, без кода платежи не уходят. Хотя...
Боишься - заведи отдельную карту для интернет платежей, надо - положил денежку (или с карты на карту перекинул) и все.
я извиняюсь ... а смс когда должна прийти?
Смотря какой банк...у СБ сначала СМС, потом списание...у банков (помимо СБ) для юр лиц сейчас даже по электронному ключу не списывают (опять же за всех говорить не могу), требуется сочетание эл.ключ с паролем+СМС код...
А боишься, заводи отдельную карту под эти дела, 15 баксов год на обслуживание - подъемная сумма...
КОВРОВ
#64
просто я заказал ...он пишет проверка и отправка платежа...типа может занять0дней 23 часа...и пока ни каких смс...
кто он? Алиэкспресс? Нормально...Али сесемэски не шлет...
Я тебе "втирал" чисто про уход денег с платежной карты....
КОВРОВ
#67
спиральный кабель до головы не добирается. Он просто через крутящийся руль сигнал передаёт. Но возможно что проводка от него до головы должна быть, иначе надо будет тянуть самостоятельно.
Уважаемый..скажите...а мне на америкоса кнопки на руль поставить реально ? и что для этого нужно..кнопки и спиральный кабель..или ещё что?
Rustam_Ch
Тюмень
3.5, AWD, 2013
#68
Закинул инфу о кнопках в личку и в сообщение о поиске. Часто на связи.
КОВРОВ
#69
Вопрос: для чего в стандартной магнитоле используется этот разъём?
А то у меня кнопки пока так и не заработали, а время полезть под подушку посмотреть что там наделали я всё не найду. А в сухом остатке после установки остался такой вот провод, вот я и подумал что вдруг в нём дело.
Посмотреть вложение 21304 Посмотреть вложение 21305
Подскажите где этот кабель найти можно , или номер его?
КОВРОВ
#70
Оплачивать через карту.
Вводишь номер, срок действия, имя и проверочной код.
Все, как в любом интернет магазине.
Здравствуйте ,подскажите пожалуйста куда подключаетются кнопки на руле на этой магнитоле http://www.intro-incar.ru/shtatnie-...ota-highlander-2008-13-incar-chr-2298-hl.html и что будет если перепутать SW1 и SW2
КОВРОВ
#71
Замена прошла весело и почти успешно! Все было, как и говорилось.
Два раза разобрал, два раза собрал ... всё быстро и легко )
Теперь только вопрос: всё собрал, остался свободный кабель (на корпус?) который некуда цепануть. Вот фото. Посмотреть вложение 21218 Есть похожиий разъём на руле, но он чуть большего размера и он занят землей круиз-контроля.
На данный момент кнопки не работают, но вот толи из-за того что на корпус не зацеплены, или всё таки надо ещё пробрасывать для них что-то. Мазай ... что скажешь? Что посоветуешь?
То что не работают - это я пробовал магнитолу обучить их видеть. Не вышло пока.
А как калибровать кнопки?
КОВРОВ
#72
Поставил таки и я себе кнопочки , спасибо за подробный отчёт. очень помог , очень полезный форум!!!!
Андрей39
Калининград
г. Калининград
2.7 передний, 7 мест, 2009г.
#75
Доброго времени суток!
Подскажите хочу на Али Экспресс заказать блок управления кнопок руля (сейчас стоят заглушки ,у меня 2009г. передний привод, 2,7 простая комплектация) но, прикупил новую магнитолу, которая привяжется к рулю, по радиоволнам, громкость и телефону. Климы нет, кондишка. На Али предлагают 4 вида блоков какой брать?
05/2009-04/2012 ASU40L-BRTGKC
05/2012-02/2015 ASU40L-BRTSKC
05/2009-04/2012 GSU45L-BRAGKC
05/2009-04/2012 GSU45L-BRASKC
https://ru.aliexpress.com/item/New-...id=fe58c15e-81d6-4195-a52f-e7544dfee6ee&tpp=1
И УЧИТЫВАЯ , что у меня СПИРАЛЬНЫЙ КАбель одна фишка для сигнала звукового и подушки безопастности и вторая фишка для круиза, нет фишки для кнопок управления, КАКОй спиральный кабель заказать на Али Экспресс???
Спасибо, буду рад информации!
...И УЧИТЫВАЯ , что у меня СПИРАЛЬНЫЙ КАбель одна фишка для сигнала звукового и подушки безопастности и вторая фишка для круиза, нет фишки для кнопок управления, ...
у меня в руле 3 фишки
слева черная - подушка
след белая 10 пин - кнопки руля и сигнал
правая бел 4 пин - круиз
не думаю что спирали разные, скорее всего она универсальная на несколько моделей тойот и соотв там все ответн части есть
Они универсальные, но в разумных пределах - если руль без кнопок и круиза - то только подуха и бикалка выводилась. Грубо -3 провода.
Если руль с наворотами - то естественно больше, проводов 10.
А ставить кнопки или круиз - уже от комплектации. К примеру у меня кнопки были, круиза не было. Воткнул ручку - появился.
ну жгута провода от магнитолы скорее всего нет, а фишки должны быть, просто пустые
я вот про это
Андрей39
Калининград
г. Калининград
#81
У меня две фишки (средней на 10пин нет) - поэтому и спрашиваю какие точно заказывать на Али Экспрес. Спиральный кабель и Блок кнопки?
КОВРОВ
#82
Не забудьте , со старого спирального кабеля снять нижнюю часть (датчик положения руля) и поставить на новый
Андрей39
Калининград
г. Калининград
#87
Блин проблемка! Заказал (шлейф и блок кнопок на руль, бубнитолла кинТай с функцией управления с руля), воткнул, месяц поездил Довольный иИии кнопки программирую как мне надо, катаюсь месяц все нормуль, а сейчас они прыгают как хотят, могут и согласно программы работать или по непонятно как, приходиться раз через раз присваивать назначение кнопок! В чем дело??? Магнитола, шлейф или блок кнопок!? Где копать яму :(. Бубнитолла уже три года вопросов к ней не было за все время
КОВРОВ
#88
Х.з у меня всё ровно вроде , хоть мафон и китай дешманский
Андрей39
Калининград
г. Калининград
#90
Присвоение кнопок к управлению необходимому? Все настраивал работало, но сейчас кнопка управления громкости стало переключение частот и в таком роде. Перезапускаешь магнитолу встает на места, а бывает и не встает, проездишь минут 30 поменяется и наоборот :(
