Лямбда. помогите пжл!
1mz-fe. 4X4. 2003
Доброе время суток. Помогите советом, как решить создавшуюся проблему? Около года назад загорелся ЧЕК, после диагностики выяснилось, что не работает передний лямбда. Приобрёл оригинал и поставил, через две недели тоже самое. Продавец согласился обменять, но через 2-3 недели таже песня(((. Приобретённый дубль просуществовал 1-1,5 недели. Сейчас заказал китайский.
ВОПРОС:
может проблема не в датчике, а в чём-то другом? Диагносты ( а их я проехал порядка 5 мастеров) утверждают , что дело ТОЛЬКО в датчике.
Омск
Highlander 3,5 4WD 2011
ВОПРОС:
1. Какая ошибка по чеку? 2. Какой двигатель?
Омск
двиг 1mz 3.0L, номер не помню, но якобы не работает нагрев
При установки нового датчика обязательно нужно удалить ошибку (можно отсоеденить + клемму аккумулятора). Важно чтобы номер датчика начинался с 89467 - ...... Другие не ставятся. У Вас стоят 89467-33060, 89467-33050, (33120). Разница в длине шнурка правого и левого. Проверить работоспособность подогрева датчика можно обычным мультиметром. На разъеме датчика есть 4 выхода. 2 из них родогрев. Нужно проверить целостность цепи на обрыв.
highlander, 3.0, 4wd, 2002
Совершенно правильно ставили. Именно этот, 89467-48011 предназначен для нашего 1mz. И они действительно одинаковые.
Проблема в том, что очень много контрафакта. В Китае их масса продаётся по цене в 2-3 раза дешевле реального оригинала. Внешне никак не отличишь. Я сам 2 левых поменял пока нормальный не купил. Выходит из строя точно так же как Вы и описали, обрыв цепи нагрева.
И ещё, новый оригинал стоит в районе 200$.
Дешевле - однозначно контрафакт.
Украина
2014 Элеганс 3.5
Народ меняет на Бош, перепаивая старые провода. Я так делал на БМВ, ставя Бош от Вазовской инжекторной 10-ки . Цена была 50 против 200 дол оригинала. Но в БМВ стоял родной БОШ, только провод был длинный и "мама" не такая. Тут ребята на Лексусе так и делают с точно таким лямбдом как у вас.
https://club-lexus.ru/forum/viewtopic.php?t=22221&print
цена тоже в районе 50 дол.
https://www.port3.ru/info/BOSCH/0258986617
На БОШ меняют не лямбду, а кислородник. Он один, стоит после катов. Там действительно так. Провода перепаял, и вперёд.
Лямбды - только оригинал, без вариантов.
Все это я прошёл сам, на своей машине.
Поменяны 2 лямбды (с двумя попытками сэкономить) на оригиналы, и кислородник на бош.
Омск
Я ставил датчики с номером 89467-48011. Они одинаковые по длине на оба гнезда.
Почитал форум с таким номером ставят на Ваш двигатель. Замерте сопротивление цепи подогрева датчика. Должно быть около 2,5 ом. Показания зависят от температуры нагрева датчика. У меня ошибка была (2238) низкое напряжение цепи датчика. Купил б/у оригинал от Лексуса пробег 80 т.км.. За 1.5 тыс. руб. Чека нет. Расход в норме.
ASB
Якутия
3.0 л, 4WD 2002 г. Limited
Вопрос почти в тему. Взял SAT 89467-48011. Вывернул старый датчик, сначала ключом, дальше легко от руки. А новый не вкручивается!. Насильно загонять не хочется. Не может ли резьба отличаться? Например дюймовая или метрическая?
ASB
Якутия
Значит пойду токарю настучу по голове :) После долгих замеров нового датчика сказал что дюймовая, и такого метчика ( чтобы прогнать резьбу в коллекторе) у него нет.
2.4 FWD 2002
Дюймовой резьбы не может быть. У меня 2,4 с 4 лямбдами. Ошибка на них была. Почитал форум, воткнул на нижние проставки, ошибка ушла. 1000км уже проехал. До этого после скидывания через день два вылазила.
ASB
Якутия
Значит буду искать обычный метрический. Если правильно намерил ( сам) то на 18, шаг 1,75...
