Лямбда. помогите пжл!
1mz-fe. 4X4. 2003
Доброе время суток. Помогите советом, как решить создавшуюся проблему? Около года назад загорелся ЧЕК, после диагностики выяснилось, что не работает передний лямбда. Приобрёл оригинал и поставил, через две недели тоже самое. Продавец согласился обменять, но через 2-3 недели таже песня(((. Приобретённый дубль просуществовал 1-1,5 недели. Сейчас заказал китайский.
ВОПРОС:
может проблема не в датчике, а в чём-то другом? Диагносты ( а их я проехал порядка 5 мастеров) утверждают , что дело ТОЛЬКО в датчике.
Highlander 3,5 4WD 2011
ВОПРОС:
1. Какая ошибка по чеку? 2. Какой двигатель?
двиг 1mz 3.0L, номер не помню, но якобы не работает нагрев
При установки нового датчика обязательно нужно удалить ошибку (можно отсоеденить + клемму аккумулятора). Важно чтобы номер датчика начинался с 89467 - ...... Другие не ставятся. У Вас стоят 89467-33060, 89467-33050, (33120). Разница в длине шнурка правого и левого. Проверить работоспособность подогрева датчика можно обычным мультиметром. На разъеме датчика есть 4 выхода. 2 из них родогрев. Нужно проверить целостность цепи на обрыв.
highlander, 3.0, 4wd, 2002
Совершенно правильно ставили. Именно этот, 89467-48011 предназначен для нашего 1mz. И они действительно одинаковые.
Проблема в том, что очень много контрафакта. В Китае их масса продаётся по цене в 2-3 раза дешевле реального оригинала. Внешне никак не отличишь. Я сам 2 левых поменял пока нормальный не купил. Выходит из строя точно так же как Вы и описали, обрыв цепи нагрева.
И ещё, новый оригинал стоит в районе 200$.
Дешевле - однозначно контрафакт.
Народ меняет на Бош, перепаивая старые провода. Я так делал на БМВ, ставя Бош от Вазовской инжекторной 10-ки . Цена была 50 против 200 дол оригинала. Но в БМВ стоял родной БОШ, только провод был длинный и "мама" не такая. Тут ребята на Лексусе так и делают с точно таким лямбдом как у вас.
https://club-lexus.ru/forum/viewtopic.php?t=22221&print
цена тоже в районе 50 дол.
https://www.port3.ru/info/BOSCH/0258986617
На БОШ меняют не лямбду, а кислородник. Он один, стоит после катов. Там действительно так. Провода перепаял, и вперёд.
Лямбды - только оригинал, без вариантов.
Все это я прошёл сам, на своей машине.
Поменяны 2 лямбды (с двумя попытками сэкономить) на оригиналы, и кислородник на бош.
Я ставил датчики с номером 89467-48011. Они одинаковые по длине на оба гнезда.
Почитал форум с таким номером ставят на Ваш двигатель. Замерте сопротивление цепи подогрева датчика. Должно быть около 2,5 ом. Показания зависят от температуры нагрева датчика. У меня ошибка была (2238) низкое напряжение цепи датчика. Купил б/у оригинал от Лексуса пробег 80 т.км.. За 1.5 тыс. руб. Чека нет. Расход в норме.
ASB
Ставропольский край
3.0 л, 4WD 2002 г. Limited
Вопрос почти в тему. Взял SAT 89467-48011. Вывернул старый датчик, сначала ключом, дальше легко от руки. А новый не вкручивается!. Насильно загонять не хочется. Не может ли резьба отличаться? Например дюймовая или метрическая?
ASB
Ставропольский край
Значит пойду токарю настучу по голове :) После долгих замеров нового датчика сказал что дюймовая, и такого метчика ( чтобы прогнать резьбу в коллекторе) у него нет.
2.4 FWD 2002
Дюймовой резьбы не может быть. У меня 2,4 с 4 лямбдами. Ошибка на них была. Почитал форум, воткнул на нижние проставки, ошибка ушла. 1000км уже проехал. До этого после скидывания через день два вылазила.
