Лобовое стекло треснуло
Sergeykk
Higlander 2014 3,5 Lux JBL
и к теме по стеклу с полным обогревом - СтеклоЛюкс его таки изготовил
Я б попробовал - 3 года уже с трещиной езжу. Но они этот свой обогрев не подключают. Говорят: установим и выведем провода, а дальше сами...
2014 Highlander 3.5 AWD
все верно, там отдельную магистраль надо колхозить ... по сути ничего сложного - на штатные выводы подключаем реле, через него напрямую от аккумулятора через плавкую вставку на стекло ... на Эксплорере так делали, плавкую вставку от КАМАЗа поставил - больше ничего не выдерживало, плавилось ....
А родные у нас чьи, разве не он стоит?
он самый, как выяснилось - весьма ненадежный ... тоже поставил самое дешевое, что было "подождать" пока с обогревом сделают, пару ощутимых прилетов словил - ни следа, ни намека ...
На рынке очень много подделки Пинкилгтон. Из Китая ставил бы FUG его ставили на конвейер WV.
alexlx470
Москва.
3500CC 4WD 2013
Есть хороший приятель, нынче директор стекольного автоцентра. Если интересно, могу у него проконсультироваться. По поводу цена-качество.
Степаныч
Moscow
Highlander 3,5 Lux 2014
Поменял лобовое по КАСКО.
Кому интересно фото:
Калибровку никакую не делали. Сказали незачем.
Цены - специальные для страховой. Так одно стекло стоит около 25 тыс. Так сказали
А что по каско не оригинал ставят и считают?
Степаныч
Moscow
Страховая Ресо. Направили в Каргласс. Там поставили это. Сказали - у нас делают. Ждать вообще не пришлось, т.е. есть в наличии. Каргласс со страховой сам рассчитывается. Я ничего не платил (ну кроме франшизы).
Ставят, что есть родного пилкингтона нет, Нормальный китаец, однозначно крепче родного.
Степаныч
Moscow
По времени часа полтора заняло. Сразу поехал. Скотч только сверху оставили 2 полоски. Сказали: через пару часов можно снять. Рекомендовали щетки сменить.
И видеорегистратор посоветовали назад приклеить тоже через пару часов - когда стекло окончательно встанет (клей высохнет)
Ну хорошо не за свой счет)))
А так за эти деньги можно было японский AGC поставить с остатком на обмыв)))
Хорошо ребята на откатах присели:lolsign:
Могут с логотипом поставить производство БОР. И так бывало. Даже логотип Тойота присутствовал.
Тоже на днях буду менять
AGC на мой 23500, Фуяо 8500, Бор 6500, установка 3500 у дилера AGC
По времени сказали 2 часа, ночь сейчас стоять не нужно)
Фуяо в Калуге делают
Как видно через него по сравнению с оригиналом?
Степаныч
Moscow
Чистое. Прозрачное. Без сколов/трещин. Точно не хуже.
Как смотрелось через предыдущее, когда оно было также же новое? Не знаю.
Это у меня уже вторая замена.
Я конечно же не топлю за оригинал, потому что он ГОВНО, но насколько помню каско должны считать стоимость оригинальной детали, а это явно не 25т...
...у меня то у самого xyg стоит за 10ку...
Люкс ?
-Oleg-
Мск
Хай 3 2014 3,5 lux
Менял лобовое чуть меньше месяца назад, тоже по каско, хотя страховому случаю уже больше года. Ставить фуг или хуг не хотел.
оригинал пилкинтон нормально проходил, трещину сразу отремонтировал.
Позвонил в Ск, говорю появился Agc, (цена по Москве 24-28 тр.) где можно поставить, направили в МВО.
Позвонил в мво, спросил маркировку стекла. Их 2 типа, на комфорт и люкс, мне второе надо было, есть такое.
Машину отдал, забрал через 4 часа, регистратор там же приклеили. Стекло норм, уже было пару легких прилётов, целое.
У левого края у стойки в стекле нагревательный элемент 2 нитки, чего нет в оригинале.
Переставил немного левый дворник, чтобы меньше полоса оставалась и обработал антидождем. Стеклом доволен.
не понятно чего год их не было, видимо параллельный импорт наладили.
Ingenegr
Видное
Как это нет, у меня пока оригинал стоит и возле левой стойки полоса греется
Витвад
Хайлендер Люкс 2015
Я не обращал внимание в зоне покоя вроде только, разве нет? Надо посмотреть, тоже оригинал стоит.
Ingenegr
Видное
Точно помню зимой, когда мелким снегом припорошило, включал обогрев дворников и оттаявала полоса см2-3 вдоль левой стойки
Менял лобовое ...
Это откуда такая инфа что не было нагревательного элемента вдоль левой стойки?
