Лобовое стекло треснуло
Red52
Нижний Новгород
ТОЙОТА ХАЙЛЕНДОР 3.5 2014 4ВД
Три недели назад менял оригинальное стекло. Поставили калужское стекло FUYAO. Встало все отлично, единственное отличие в том, что у оригинального стекла надпись производителя над вином сверху (если смотреть изнутри с места водителя), то у нового стекла производитель указан в нижнем правом углу, а так все остальное шикардос. И еще - в том месте, куда обычно зимой дворник "сгребает" снег со стороны водителя (к левой стойке при взгляде изнутри) в стекле установлены две, если не ошибаюсь, толстые нити подогрева.
Ставил в прошлом году этой фирмы, отстой полный. От мелкого камушка сразу трещина пошла, по пескострую за год стало хуже, чем с 14 года оригинал.
yuriy1976
Псков
Ну за это пока сказать не могу, стекло стоит только три недели, по сравнению с родным, которое стояло с конвеера, конечно небо и земля, родное было отпескоструено в тло. Так что будем посмотреть как оно будет, тем более что с оригиналом просто беда, особенно по цене.
Дядь Миш, я ждал ты напишешь, что стекло Хая 3 отстой негритянско-мексиканской инженерной мысли, а вот стекло Хая 2 - вечное, проверенное и не бьётся никогда (ну только если пуля 12,7+). Заодно очень дешевое и можно самому на трасе под дождём по быстрому в одно лицо поменять.
-Oleg-
Мск
Хай 3 2014 3,5 lux
В общем оригинала лобового сейчас нет и поставки не ожидаются. Есть 2 варианта: AGC и XYG.
Первое если правильно понял наш Борский завод делает, второе Китай. Первое 37 тр с установкой, второе 10 тр.
Но важно качество. По AGC есть отзывы что мягкое, быстро затирается.
Алькапоне
Китай однозначно, Борское позор качество , был опыт с Субару. Привезли в гараж Бор и у него отвалился провод на обогрев дворников и само стекло какое-то белое. Жигули они и есть Жигули, завтра привезли Тайвань - просто не отличить от оригинал, полностью удовлетворён
Уже неоднократно писАл про XYG... Поставил, не нарадуюсь). 5 лет уже стоит! На всяк пож проверял стекло перед установкой на момент искажений.
Ханты-Мансийск
Toyota Highlander 3.5, 2014
2 года назад решил поменять лобовое стекло, так как оригинальное, которое стояло полезло вдоль всего стекла. Смысла ставить оригинал не вижу, так как часто езжу по трассе и бывает, что прилетает по лобовому стеклу (камушки, шипы и т.д.). Нашел ребят кто устанавливает, связался, в наличии оказались AGC и XYG. По ценам было AGC - 22к с работой, и XYG - 12к с работой. Решил поставить подешевле, в итоге после установки поехал до дому и заметил, что всё стекло рябит и искажает, и долго смотреть через него на дорогу просто невозможно. Позвонил ребятам кто ставили, договорились снять данное стекло и поставить такое же новое. Результат такой же. Пришлось доплачивать и ставить AGC. Стекло полностью устраивает. Крепкое, пару раз прилетало в лобовое камушки, боялся что поползёт, но нет. Даже не пришлось ремонтировать скол, чтобы не поползло. За 2 года есть затёртости, которые легко убираются полировкой стекла.
А что мешало посмотреть сквозь стекло до установки?
У меня ничего не искажает и не рябит...
Ханты-Мансийск
Вот именно, что до установки, когда стекло было в руках мастера и смотрел через него, то всё было ок. Когда начинают на машину ставить и выезжаешь в сторону солнца, то рябь просто невозможная.
GENUS
Путник
ХМАО
Установщики в Ханты-Мансийске находятся?
-Oleg-
Мск
Хай 3 2014 3,5 lux
Про рябь и искажения у XYG пишут на разных форумах, видимо как повезёт. Pilkington-a жаль нет.
А мне вот не жаль) Никогда это говнище дорогущее ставить не буду.
Витвад
Хайлендер Люкс 2015
Стекла же ещё и должны удовлетворять безопасности в случае аварии, поэтому они достаточно мягкие(оригинал). Всегда ставил Pilkington, все нормально. Должны думаю наладить логистику и будут они.
Дело в не мягкости, а в том, что стекло при разбитии не должно создавать острых осколков, потому должно быть триплексом.
-Oleg-
Мск
Хай 3 2014 3,5 lux
Зря, это по сути оригинал. Ставил на другие машины, хорошее стекло.
А вот ставить сейчас AGC, пока вопрос. Скол с трещиной в см починил сразу же. Но лобовое на солнце как звездное небо уже.
Почему по сути, это и есть оригинал и у меня было два таких оригинала. Первый оригинал оригинальный), а второй по каско меняный и оба прожили по году с небольшим, с учетом, что какое то время ездил с трещинами. Слабые они очень, возможно в угоду тойотовской безопасности, но это не моё. Тогда они стоили под полтинник за стеклышко у дилера, сейчас даже знать не хочу, да ну их нах!
SeaDet
Алма-Ата, Казахстан
Highlander 3 Limited 2015 3.5 L
Всем привет. Может кто поможет разобраться в расшифровке стекла AGC для 3-го Хая.
83G5AGSCHMVZ vs 83G5AGACHMVZ1K
Основное, что интересует - A = acoustic? т.е шумоизоляция? S = standard?
что значит - 1К?
83G5A G S C H MVZ
83G5A G A C H MVZ 1K
Собственно - это 83G5AGSCHMVZ
а это - 83G5AGACHMVZ1K
у меня Хай Limited 2015 года с камерой на полосу / столкновение.
Заранее спасибо за помощь.
что значит - 1К?
83G5A G S C H MVZ
А разницу в датчиках не видите что ль по фото ?
SeaDet
Алма-Ата, Казахстан
если мне нужна камера + датчик дождя, то тогда получается 83G5AGSCHMVZ.
если честно, не могу понять под какой датчик сделано 83G5AGACHMVZ1K
можете пояснить?
Вариант 1: смотрим по ВИНу какой код стекла.
Вариант 2: смотрим какие датчики стоят сейчас и покупаем стекло под них.
2014 Highlander 3.5 AWD
у меня без камеры, поставили стекло под машину с камерой, оно единственное было в наличии, а надо было быстро ... сомнения были дотянется ли проводка датчика дождя, ибо на стекле под камеру он в другом месте ... итог - все встало, проводки хватило, окно под камеру за зеркалом, не мешает ... может кому-то будет полезна информация ...
и к теме по стеклу с полным обогревом - СтеклоЛюкс его таки изготовил, но ставить сразу не стал, ибо только заменил на новое, забрал-повез на дачу и оно в дороге таки лопнуло ... вез возможно неправильно, лежа ... но в итоге у СтеклоЛюкс есть теперь шаблон под стекло на 3й Хай и на всякий случай оставил треснутое, если кому надо в качестве образца или на опыты - обращайтесь
обошлось стекло в 17400
SeaDet
Алма-Ата, Казахстан
Стекло по каталогу - 561010E251 (Американец в комплектации Limited Platinum), должно быть крепление под зеркало и камеру на полосу. ДД нет.
Аналога прямого не нашел. Оригинал нужно ждать и цена кусается. Будем значить колохозить с ДД.
Больше всего из AGC подходит эта модель - 83G5AGSCHMVZ
Есть еще вариант Pilkington, возможно его возьму - ценник более гуманный, чем AGC, но опять-таки идет с местом под ДД.
Hankok22
Сибирь
Еще есть в продаже ХУГ, отличное стекло и цена более чем адекватная
Pilkington не надолго - первый же камушек и привет)
