Ксенон в новом Хайлендере
Д_К
Ford Edge 2014
Ну нифига себе! У человека суперестические фары GNA, а он их испортить пытается каким то ксеноном.
Не говорите мне, что я должен делать - и я не скажу вам, куда вам идти... (с)
Я все прекрасно знаю. Но, если ВНИМАТЕЛЬНО прочитать мое сообщение, то становится понятно, что мой вопрос не праздный, и ксенон мне в ПТФ нужен не просто так, а для моих специфических задач.
2 Mazay - Спасибо, Саш, буду подумать! :yes4:
Эриксонн
Участник Клуба
Москва (ВАО)
Если по уму, то линзы надо менять, если почти по уму, то линзы нужно доработать...
В продолжении сегодняшнего разговора про правильный ксенон, я понял что нужно(доведение до ума штатных фар):
1. Биксеноновая линза 2шт. (замена, имеющимся галогеновым)
2. Блоки розжига 2шт.
3. Биксеноновая лампа 2шт.
А на место дальнего, что сейчас без линзы, что поставить или оставить пустым?
__________________
Highlander 2011 4WD, 3.5 L
Лампа не биксеноновая, а обычная.
В дальнем оставить галоген или, если будет нехватать, поставить корейский ксенон.
Эриксонн
Участник Клуба
Москва (ВАО)
Сейчас можно поставить ксенон в ближний и ксенон в дальний,для этого нужно:
1.Лампа ксенон 4шт.
2.Блок розжига 4шт.(в ближний получше)
Потом (после удачных экспериментов) останется поменять линзы ближнего на биксеноновые, установленные лампы и блоки останутся, т.е. докупать кроме биксеноновых линз ничего не нужно будет (для окончательного доведения света до ума)?
__________________
1.Лампа ксенон 4шт.
__________________
В будущем блоки можно будет оставить, а вот лампы придется покупать новые(цоколь другой), по хорошему и блоки лучше поменять, тк фирменные блоки и лампу разжигают быстрее и лампа с ними светит ярче(немного но ярче).
Ну и еще переходники высоковольтные.
На дальний, в принципе, можно самый дешевый комплект поставить, тк используются они не часто(можно сказать редко).
Эриксонн
Участник Клуба
Москва (ВАО)
Спасибо, понял.
Что бы не тратить лишние деньги и время лучше все делать сразу правильно. Я то хотел сейчас сделать промежуточный вариант и все комплектующие "промежуточного варианта" в последствии использовать для "окончательной схемы".
Буду ждать пока отладишь и сделаешь себе.
__________________
Спасибо, понял.
__________________
По большому счету, могу посоветовать людей, которые конкретно светом занимаются.
Эриксонн
Участник Клуба
Москва (ВАО)
Если сам этим не скоро займешься, будь добр посоветуй!
__________________
Highlander 3,5 2012
Спасибо большое MaZay за помощь по в установке ксенона в ближний свет и видеорегистратора! Человек знает свое дело!!!
Ну, в принципе, снежки это помеха, так что можно считать нормальным.
Единственное что, можно изменить алгоритм включения, что бы от драйва включался и выключалсся когда ручка в других положениях.
Andy_X
В сети
1.Лампа ксенон 4шт.
__________________
А как же омыватели фар? Без них встречка ослепнет от этого ксенона особенно в московских переулках.
Эриксонн
Участник Клуба
Москва (ВАО)
Омыватели фар не обсуждаются они идут в нагрузку к ксенону!
__________________
Киев
3,5л АКПП 2011
Подскажите, чтобы установить биксеноновые линзы, обязательно разбирать фару (отклеивать переднее "стекло")?
Может кто знает в Киеве хорошего и адекватного мастера (без звездной болезни) по данному вопросу?
Еще хочу установить по периметру фары светодиодную ленту 5050 IPS68 - кто-нибудь такое уже делал? Как пример, вот человек делал на другой машине http://www.drive2.ru/cars/kia/ceed/ceed_2nd_generation/posad/journal/562829/
ЗЫ. Знаю, что есть альтернативная оптика от китайцев (на drive2.ru много есть примеров), но мне ни одна не нравится, потому решил родные фары переделать.
Стекло снимать надо, в принципе сложного ничего нет.
В Киеве не посоветую, а у нас в легкую.
Киев
Highlander 3.5L 2011
Фары нужно и снимать и разбирать.
Себе делал здесь http://garna-fara.net/index.php?target=categories&category_id=312
по ссылке мое авто.
Работой доволен.
Киев
3,5л АКПП 2011
по ссылке мое авто.
Работой доволен.
Спасибо.
На фото по ссылке видно, что устанавливали только DRL, а ксенон тоже устанавливали? Если да, то какой?
Сорри, не заметил сразу, уже увидел, что устанавливали еще и ксенон.
Мне бы хотелось ксенон с ангельскими глазками и EvilEye.
И еще, раз уж стекло придется снимать, то и светодиоды по периметру хотелось бы установить. Но есть одно "но", возникает вопрос замены, если вдруг какой-то светодиод умрет хоть в ленте, хоть если будут установлены светодиоды по отдельности.
Киев
Спасибо.
там 2 ссылки были. Вот на ксенон http://garna-fara.net/index.php?target=products&product_id=30156
Устанавливали би-ксеноновые линзы Koito D1S (Audi Q5) и лампы D1S Osram XENARC 66140CBI 5000K.
Набери их или подъедь, они специализируются по автофарам. Подскажут что лучше поставить и как сделать. Сразу же посмотришь как светят линзы.
Киев
не рекомендуется ставить ходовые в нижние воздухозаборники! перекрывает поток воздуха для охлаждения АКПП
Уже наслышан, поэтому и взял в очках противотуманок.
Руки никак только не дойдут поменять.
ganguga
Highlander 3,5 2011
Вообще то, в них щели есть...
Одна щель полностью перекрывается, посмотри на фото внимательно!
Я когда диоды ставил в линзы, бампер сняли, увидел в каком состоянии радиатор охлаждения и ужаснулся, пропыли конечно заодно! Но вариант выставлять в эти щели ДХО не есть хорошо, и поток перекрывают, и пачкаются быстрее!
HENDLER
Сургут
Горец . 3.5 л 2012г
бампер сняли, увидел в каком состоянии радиатор охлаждения и ужаснулся!
Настоятельно рекомендую, всем на мойках просить промывать радиатор АКПП напором через щель в бампере, но в умеренной форме,а то знаем мы этих мейджиков. Как закрепить воздухозаборник радиатора АКПП получше,при налипании грязи и снега создаётся постукивание его о пластмассовую защиту ДВС,благодаря этому был заменён вал рулевой по гарантии у ОД,рулёжка стала значительнее лучше, пробег 22000 км.
ganguga
Highlander 3,5 2011
ну через щели без снятия бампера нормально промыть не получится, но это все равно лучше чем ничего!
