Ксенон в новом Хайлендере
Оказывается, что в новом нет ксенона.нашел в инете оказываются переделывают на ГОСТовский за 20 косарей, ставят новую линзу, хотя в новом стоит линза может и тай пойдет как куплю своего горца поеду ставить ксенон.
Думаю, что и так пролезет. Единственное, там корректор ручной
Там и омывалку ставят и атокоректор.
А (У Мазая будет дешевле...) энто где
будьте добры скиньте ссылку
еще надо будет датчики парковки, а назад делают светодиоды (внедряют)
это орентировочно,
только ксенон с новыми линзами и коректором,
это если родные линзы не пойдут
поеду в салон посмотрю что на фарах написано говорят у Хонды и под ксенон и галоген сразу два клейма стоит
датчики парковки отдельно
На стекле надписей нет, сверху на корпусе фары написано, что под галоген, но эта надпись скрыта под накладкой и на эту надпись можно наклеить оригинальную наклейку с информацией о ксеноне.
Вы уже смотрели на новом в салоне. От куда инфа.
А там случаем не выштамповано на пластике.
Ну я так приблизительно и буду делать с наклейкой новой. У вас есть где еще можно будет сделать.
Правда чуствую будет этон ераньше января (при хорошем раскладе), а то еще позже. Пока наши хайлендеры приедут. А мою комплектацию еще не дедали даже на заводе.
а не вкурсах как будет через линзу светить нормально, ни кого не будет слепить, а то может и не стоить его ставить.
Есть такие кривые ксеноны что ночью не разъехаться, еще если фара сама кривая вообще абзац.
Я не только смотрел, я на нем еще порассекал. Очень машинка понравилась.
Выштамповано, но штамп под накладкой, если накладку не отогнуть, то штампа не видно.
Пепесикольщик сделать обещал.
Доделают еще.
В качестве совета: лучше сначала озаботиться охранным комплексом, а потом все остальное.
По хорошему, в ГОСТ вряд ли уложится, а слепить не должно, оптика ве же.
Efima
2,4 4WD 2005
Химки
2,4 4WD 2005
Взято отсюда http://wwwboards.auto.ru/light/171393.html
1.Первая фотка обычный моноаккорд Н1 с обычной лампой. Торшер поставлен рядом со стенкой специально, чтобы было видно тень от засветки. Выдержка специально завышена.
2. Вторая фотка тот же моноаккорд, но с гейксеноном:
3. Это моноаккорд с гейксеноном, но с доработанной шторкой (без выступающего язычка).
4. А это тоже, что и в предыдущем снимке, только с закопченной шторкой со стороны стекла.
Как видно из второй фотки, сочетание галогенной линзы и "колхозного" ксенона тоже дает приличный засвет выше СТГ.
Покатался вечерком и увидел, что фары светят галками, значит по хорошему надо будет шторку дорабатывать.
а если новю линзу поставить, я сомтрел на СТО ставят новую от хеллы 3 G, она такая вроде как надо по размерам и все, а штамповку что новую могут замаклачить,
где можно будет сделать , и гд ездили уже
в москау еще не ездят машины регестрируют госы цепляют
На самом деле, все фигня. Сегодня был на ТО (решил просто от балды сам пройти). Так эксперт сказал, что галка катит. А завернули меня за тонировку (легкая такая - с ней машина из Пиндостана пришла).
Галка катит для галогена, а разговор про ксенон был или эксперт сказал, что галка для ксенона катит?
Эксперт сказал, что пофигу, галка или полка - оба варианта законны. Причем, похоже, он понимает, о чем речь, т.к. говорил об американском и европейском свете.
Правда, я не стал уточнять насчет ксенона - мне было без надобности. Если не забуду, спрошу, когда повторно поеду после отдирания тонировки.
3G - это не хелла, это китай типа такого http://highlander-autoclub.ru/forum/showthread.php?t=357
Только это 1ое поколение, а 3G типа 3его.
Штамповку можешь и сам "замаклачить"
и гд ездили уже
Есть место, где иногда я могу самостоятельно покататься...
Кстати, на тест-драйв уже номера получили.
Уточни на всякий случай, но мне кажется, что это только для галогена.
Если не трудно, спроси про ксенон(если омыватель и автокорректор поставить) то можно будет пройти?
Как обещал, сделал наклейки. Вот образец. Та, что первая с верху оригинал.
У нее правый нижний угол скошен. Может это установленный признак подлинности? И без этого скошенного уголка еще больше начнут гнобить..
У меня их две было, на той, что отдавал на изготовление углы одинаковые.
у меня на камрюшке родной ксенон был итам галка была (если я правильно понимаю вверху справа выше светит)как на первой фото и последней
да кстати где уже номера получили
на тест измайлово, каширка, битца и ясенво обещают катать через две недели
гже удже катают скажите не трепите душу
Мазай знает куда клеить :) К нему поедем...
В Кунцево подъезжай, катают вовсю.
