Колеса Диски Шины 2014+
Egor KF7711
Toyota Highlander
Приветствую! Подскажите, друзья, хочу купить на лето диски R20, ширина 8.5, Ет 20, резину планирую или 255/50 или 275/45. Но мучают пару вопросов - с ет 20 не будет ли проблем с установкой и не будет ли колесо выпирать за арку? Хочу чтобы было ровно с аркой. Если будет выпирать - какой ет оптимальный? Если поставить резину 275 - аналогично, не будет ли она сильно выпирать? Или лучше на 255 остановиться? Выбор 275 намного больше...
Egor KF7711
Toyota Highlander
в начале темы есть ответы на ваши вопросы, можно начать с поста#17
Спасибо! Прочитал первых 25 страниц темы, там обсуждают в-основном 19 размер и родной вылет.
Если кто знает ответ на мой вопрос, может быть ставил себе ЕТ20 - напишите пожалуйста не выходят ли за арку диски? И каак они с 275-й резиной буудут...
Заранее благодарен!)
ПНо мучают пару вопросов - с ет 20 не будет ли проблем с установкой и не будет ли колесо выпирать за арку? Хочу чтобы было ровно с аркой. Если будет выпирать - какой ет оптимальный?
Неправильно вопрос ставишь: ЕТ не бывает "оптимальным" или "неоптимальным". Бывает "штатный" и "нештатный". Какое поколение у тебя? Если 2-е, то ЕТ, насколько помню, там 35. А на 3-е - 30. Но боюсь ошибиться - если что, народ меня поправит.
Так вот, на Горца нельзя ставить диски с ЕТ 20. От слова "совсем".
вот тут , со слов автора et 24, шины 265
можно представить , что будет с меньшим вылетом и более широкой резиной.....самое время присматривать бушвакеры в стиле arctic track :)
Egor KF7711
Toyota Highlander
У меня хай 2017 года, родные ет30 вроде и 7.5 ширина. Хочу-поставить 8.5 ширину, это на 12 мм наружу примерно (полдюйма в-обе стороны), и думал ет 20 - просто выдвинет колесо наружу еще нм 10 мм. Если кинуть рулетку к родным дискам - они утоплены в арку на 4 см примерно. Поидее все должно быть норм
Или ет может не встать физически? Что в таком случае тереть будет?
Да встать-то, они встанут без проблем. И ЕТ менять не нужно
А вот ставить диски с нештатным ЕТ нельзя. Вернее, можно, но с помощью проставочных колец нужно все привести в соответствие с заводским выносом.
Я уже много раз писал про "плечи обкатки", но народ упорно продолжает заниматься колхозом.
Почитай первую же серьезную ссылку в Гугле.
http://www.uazbuka.ru/lib/suspension/Adjusting_corners.pdf
Egor KF7711
Toyota Highlander
Хорошо. Говорят что +-5 мм от штатного не критично. То есть могу брать ет 25 и будет в-допустимых пределах? И то что колесо шира на дюйм, тоже нормально будет?
Я просто сужу по ауди ку 7. У меня родные диски ет60. Езжу на них зимой. Но на нее же с завода ставят и ет45 на другие модификации - купил себе такие на лето. Подвеска одинаковая. Вот и подумал, что там разница 15 мм, и норм...
Не может быть разный вылет на одинаковой подвеске. На 100% уверен, что есть различия.
Это раз.
И два. Что, разве трудно найти хорошие диски с вылетом 30?
255 резина ставится на диск шириной 7.5 отлично. Зачем переходить на 8.5?
А вот 275 резину сначала нужно примерить. Не думаю, что кто-то такие лапти на Горца ставил.
Egor KF7711
Toyota Highlander
Это раз.
20-е диски минимальная ширина 8.5. Я сейчас ставлю 20-е- для эстетики, и хочу добиться чтобы колеса в арках не тонули) ну конечно не-в ущерб технической части хотелось бы все это провернуть
Egor KF7711
Toyota Highlander
Не нужно тебе менять вылет - все нормально встанет, если резина 255.
Слушай, а если-вылет оставить ет 30, как родной, но ширину дисков выбрать 10? Какую рещину минимальной ширины надо ставить на 10 ширину диска, может ли что-то негативное случится по тех части? Кроме того, что колейность появится при перестроении?
Если взять диски 10, то будешь выгдядеть как крутой нигер из Бруклина. Почти как сутенер или наркоторговец. А этих сутенеров колейность не волнует.
Киров/Москва
Сегодня переобулся в летнюю резину. Предстоит поездка в Воронеж. На круг выйдет где то 2700+. Сразу и оценю резину Нокиан Блю 2. Никогда еще на такой не катался. В шиномонтажке работник очень ее похвалил. Оказывается он на такой резине ездит. В общем поглядим.
В известных магазинах электроники, если что-то спросить у продавца, он в подтверждение своих слов скажет -у меня точно такой (-ая).
Искал холодильник, ни от одного такого не слышал.
Киров/Москва
Он не только сказал, а еще и показал свою резину на дисках, на которой откатал прошлое лето. Да и какой резон ему свистеть, если резину я купил еще прошлой осенью и не у них. Они мне всего лишь надели резину на диски и переобули машину.
Вообще у Нокиан нет летних шин, если задать размерности 245(255)/55R19. Странно...
Нокиан блек есть в нашем размере. Сосед на хайлендере 3 ездит 2 год. Нравится говорит.
Ещё раз: на сайте Нокиан при попытке найти летнюю резину на Хай выдает "Ничего не найдено".
