Я если честно не увидел там веса !! Нажимаешь "Specs" - там графа "Tire Weight"
RoadLASER Статский советчик 19 Мар 2019 #4.141 Сообщения 21.030 Благодарности 7.962 Адрес Москва Авто Гибрид 2006 19 Мар 2019 #4.141 Витвад написал(а): Я если честно не увидел там веса !! Нажмите для раскрытия... Нажимаешь "Specs" - там графа "Tire Weight"
RoadLASER Статский советчик 19 Мар 2019 #4.142 Сообщения 21.030 Благодарности 7.962 Адрес Москва Авто Гибрид 2006 19 Мар 2019 #4.142 Кстати, вот рейтинги всех шин в размере 245/55 R19: https://www.tirerack.com/tires/surv...ratio=55&diameter=19&tireSearch=true&filter=y
Витвад Well-Known Member 19 Мар 2019 #4.143 Сообщения 1.970 Благодарности 582 Адрес Москва Авто Хайлендер Люкс 2015 19 Мар 2019 #4.143 255 - 15 кг. !! 245 - 14,5 - Это Мишка на их сайте. Да наши сайты от балды ставят вес похоже?! Или ....
autos Well-Known Member 19 Мар 2019 #4.144 Сообщения 2.038 Благодарности 2.786 Адрес Томск Авто Touareg CR7 19 Мар 2019 #4.144 RoadLASER написал(а): Кстати, вот рейтинги всех шин в размере 245/55 R19: https://www.tirerack.com/tires/surveyresults/surveydisplay.jsp?type=CSTAS&width=245/&ratio=55&diameter=19&tireSearch=true&filter=y Нажмите для раскрытия... родной бридж то не так плох, судя по таблице. чего его ругают форумчане
RoadLASER Статский советчик 19 Мар 2019 #4.145 Сообщения 21.030 Благодарности 7.962 Адрес Москва Авто Гибрид 2006 19 Мар 2019 #4.145 autos написал(а): родной бридж то не так плох, судя по таблице. чего его ругают форумчане Нажмите для раскрытия... А родной - разве Alenza Plus?
Витвад Well-Known Member 19 Мар 2019 #4.146 Сообщения 1.970 Благодарности 582 Адрес Москва Авто Хайлендер Люкс 2015 19 Мар 2019 #4.146 autos написал(а): родной бридж то не так плох, судя по таблице. чего его ругают форумчане Нажмите для раскрытия... Родной не такой Дулер !!
пепсикольщик Administrator Команда форума 19 Мар 2019 #4.147 Сообщения 22.523 Благодарности 4.919 Адрес Москва Авто Москвич 19 Мар 2019 #4.147 Все эти рейтинги, сомнительны.
autos Well-Known Member 19 Мар 2019 #4.148 Сообщения 2.038 Благодарности 2.786 Адрес Томск Авто Touareg CR7 19 Мар 2019 #4.148 RoadLASER написал(а): А родной - разве Alenza Plus? Нажмите для раскрытия... у меня такой DUELER H/L 422 ECOPIA
Витвад Well-Known Member 19 Мар 2019 #4.149 Сообщения 1.970 Благодарности 582 Адрес Москва Авто Хайлендер Люкс 2015 19 Мар 2019 #4.149 У них Конти дешевле Бриджа !!
Витвад Well-Known Member 19 Мар 2019 #4.150 Сообщения 1.970 Благодарности 582 Адрес Москва Авто Хайлендер Люкс 2015 19 Мар 2019 #4.150 autos написал(а): у меня такой DUELER H/L 422 ECOPIA Нажмите для раскрытия... Да такой и он у них в рейтинге выше Мишлена и Конти !!! Вот он загадочный американский народ !!
RoadLASER Статский советчик 19 Мар 2019 #4.151 Сообщения 21.030 Благодарности 7.962 Адрес Москва Авто Гибрид 2006 19 Мар 2019 #4.151 Витвад написал(а): Да такой и он у них в рейтинге выше Мишлена и Конти !!! Нажмите для раскрытия... Там 2 неоднозначные колонки: -Would You Recommend (очень субъективная) - Winter/Snow (нафига она для летней резины?)
Витвад Well-Known Member 19 Мар 2019 #4.152 Сообщения 1.970 Благодарности 582 Адрес Москва Авто Хайлендер Люкс 2015 19 Мар 2019 #4.152 RoadLASER написал(а): Там 2 неоднозначные колонки: -Would You Recommend (очень субъективная) - Winter/Snow (нафига она для летней резины?) Нажмите для раскрытия... Если убрать эти две колонки ничего не поменяется в итоге !!
RoadLASER Статский советчик 19 Мар 2019 #4.153 Сообщения 21.030 Благодарности 7.962 Адрес Москва Авто Гибрид 2006 19 Мар 2019 #4.153 Витвад написал(а): Если убрать эти две колонки ничего не поменяется в итоге !! Нажмите для раскрытия... Для Michelin Latitude Tour HP и Continental CrossContact LX Sport ситуация изменится кардинально.
Витвад Well-Known Member 19 Мар 2019 #4.154 Сообщения 1.970 Благодарности 582 Адрес Москва Авто Хайлендер Люкс 2015 19 Мар 2019 #4.154 Но выбор шин у них больше !!
autos Well-Known Member 19 Мар 2019 #4.155 Сообщения 2.038 Благодарности 2.786 Адрес Томск Авто Touareg CR7 19 Мар 2019 #4.155 индекс износоустойчивости лидеров этой табл и к примеру, мишки отличается в 2 раза, почти может в этом дело
Sever11 Well-Known Member 19 Мар 2019 #4.156 Сообщения 16.538 Благодарности 8.213 Адрес Коми, Ухта Авто Toyota Highlander V6 Lux 2014 19 Мар 2019 #4.156 Кстати, в этой теме один одноклубник взвешивал покрышки сам... Поищите, может найдёте что нужно.
aleks17081 Well-Known Member 19 Мар 2019 #4.157 Сообщения 13.937 Благодарности 10.136 Адрес Москва Авто 1H1 HIGHLANDER 2014 Luxe V6 19 Мар 2019 #4.157 Витвад написал(а): 255 - 15 кг. !! 245 - 14,5 - Это Мишка на их сайте. Да наши сайты от балды ставят вес похоже?! Или .... Нажмите для раскрытия... а что их на вес продают?
Sever11 Well-Known Member 19 Мар 2019 #4.158 Сообщения 16.538 Благодарности 8.213 Адрес Коми, Ухта Авто Toyota Highlander V6 Lux 2014 19 Мар 2019 #4.158 aleks17081 написал(а): а что их на вес продают? Нажмите для раскрытия... Человек прикидывает сколько кг ему таскать при переобувке машины
aleks17081 Well-Known Member 19 Мар 2019 #4.159 Сообщения 13.937 Благодарности 10.136 Адрес Москва Авто 1H1 HIGHLANDER 2014 Luxe V6 19 Мар 2019 #4.159 Sever11 написал(а): Человек прикидывает сколько кг ему таскать при переобувке машины Нажмите для раскрытия... и что разница в 1-2 кг существенна?
Sever11 Well-Known Member 19 Мар 2019 #4.160 Сообщения 16.538 Благодарности 8.213 Адрес Коми, Ухта Авто Toyota Highlander V6 Lux 2014 19 Мар 2019 #4.160 aleks17081 написал(а): и что разница в 1-2 кг существенна? Нажмите для раскрытия... Для кого - да.
RoadLASER Статский советчик 19 Мар 2019 #4.161 Сообщения 21.030 Благодарности 7.962 Адрес Москва Авто Гибрид 2006 19 Мар 2019 #4.161 Sever11 написал(а): Человек прикидывает сколько кг ему таскать при переобувке машины Нажмите для раскрытия... Человек прикидывает, где неподрессоренная масса будет меньше.
Sever11 Well-Known Member 19 Мар 2019 #4.162 Сообщения 16.538 Благодарности 8.213 Адрес Коми, Ухта Авто Toyota Highlander V6 Lux 2014 19 Мар 2019 #4.162 RoadLASER написал(а): Человек прикидывает, где неподрессоренная масса будет меньше. Нажмите для раскрытия... Да тоже сильно роли не играет.
Витвад Well-Known Member 20 Мар 2019 #4.163 Сообщения 1.970 Благодарности 582 Адрес Москва Авто Хайлендер Люкс 2015 20 Мар 2019 #4.163 aleks17081 написал(а): и что разница в 1-2 кг существенна? Нажмите для раскрытия... Мне нет, я думаю примерно у всех одинаково. 1-2 кг туда сюда погоду не сделают. Просто на разных сайтах разная инфа, откуда они ее берут?!
Витвад Well-Known Member 21 Мар 2019 #4.164 Сообщения 1.970 Благодарности 582 Адрес Москва Авто Хайлендер Люкс 2015 21 Мар 2019 #4.164 Шины (Michelin Latitude Tour HP 255)привезли, не такие они и тяжелые. Жду переобувку. Посмотрим как себя покажут.
Sever11 Well-Known Member 21 Мар 2019 #4.165 Сообщения 16.538 Благодарности 8.213 Адрес Коми, Ухта Авто Toyota Highlander V6 Lux 2014 21 Мар 2019 #4.165 Витвад написал(а): Шины (Michelin Latitude Tour HP 255)привезли, не такие они и тяжелые. Жду переобувку. Посмотрим как себя покажут. Нажмите для раскрытия... Тебе понравится.
Викторина Well-Known Member 22 Мар 2019 #4.166 Сообщения 633 Благодарности 279 Адрес Санкт-Петербург Авто 3,5 . 2014 22 Мар 2019 #4.166 Витвад написал(а): Спасибо !! Теряюсь, что же взять на лето? Нажмите для раскрытия... Мне кажется, если речь о комфорте, то Мишелен.
К Кондратов46 New Member 23 Мар 2019 #4.167 Сообщения 2 Благодарности 0 Авто Хайлендер 2014 23 Мар 2019 #4.167 Ребята всем привет...как думаете диски размером 10.0×21×150×ет45×110,1 встанут?
autos Well-Known Member 23 Мар 2019 #4.168 Сообщения 2.038 Благодарности 2.786 Адрес Томск Авто Touareg CR7 23 Мар 2019 #4.168 Кондратов46 написал(а): 10.0×21×150×ет45×110,1 Нажмите для раскрытия... ширина х диаметр х ? сверловка? ( не наша) х вылет x ???цо?
Витвад Well-Known Member 1 Апр 2019 #4.169 Сообщения 1.970 Благодарности 582 Адрес Москва Авто Хайлендер Люкс 2015 1 Апр 2019 #4.169 Переобулся, впечатления от Мишлена пока только хорошие. Колею не чувствует, как многие в отзывах пишут.
К Кондратов46 New Member 1 Апр 2019 #4.170 Сообщения 2 Благодарности 0 Авто Хайлендер 2014 1 Апр 2019 #4.170 Реебят а 21 диски влезут ? Какие параметры нужны? Или модель подскажите красивых 21вых тапочек....ну 19 совсем маленькие смотрятся...ну или 20 тые хотябы.....а резина мне вот эта понравилась...кто что знает о такой? Вложения J8Ddt-GMyzA.jpg 394,7 KB Просмотры: 37 Screenshot_20190315-193700.png 959,7 KB Просмотры: 56
