Колеса Диски Шины 2014+
Talancik
Одинцово
HIGHLANDER 2.7 2015
Спасибо за совет. Но пока дисков R18 нет. Так что резину на R19 присматриваю. Не знаю что взять чтоб помягче было. По хорошему вообще на R18 перейти, тогда наверно помягче будет и летом и зимой =))
гадзик
Московская. область
Хай2014, Престиж, 3.5, V6
может чуть помягче будет
Купил в прошлом году именно 235/65 R18 на шипах, одел на соответствующие диски. Отъездил без проблем, особого умягчения не заметил, машина и так мягкая, а вот уверенности "резиновая высота" добавила.
Там не сильно большая разница получается между "только покрышки на 19" и "покрышки+диски на 18".
Зато не будешь зависеть от шиномонтажа: когда захотел, тогда и перекинул колёса по сезону.
Ну да, а то в городе один шиномонтаж, очереди жуткие!:) Шиномонтажникам приятнее больше денег брать за хранение колесьев на дисках, да и самому удобнее тягать колесики и следующий владелец спасибо скажет, одни плюсы!
Гараж рулит!
А потягать колёсики - в радость, разминка никому ещё не мешала ;)
Я заодно и работоспособность штатного домкрата проверяю минимум 2 раза в год ;)
Кстати, потеря нижней крышки кожуха запаски и меня не миновала. Менял колёса на зимние и при замене запаски обнаружил пропажу. Ну и фиг с ней!
А кто сказал, что я не делал это летом, когда нет очередей? ;)
Привёз колёса, на следующий день забрал.
Вроде, сказал, что балансировки не избежать, про когда не говорил! Не?
Ну да, гараж ведь есть у всех! Машиноместо знаю, гараж нет! :)
А я себе взял подкатной и две страховочные стойки. Да, кстати, и ударный гайковерт тоже имеется.
А я каждый сезон снимаю запаску (чтобы поставить "профильное по сезону" колесо), и каждый раз закрываю этот колпак. Потому и не теряется :)
Потерял :) Менял в субботу колёса на зиму и обнаружил пропажу.
akato
Березники
highlander 2014г.
Так же, потерял, заказал новый. Пришел,поставил, прикрутил на саморез. Надеюсь терять больше не буду. Закрывать его нужно до "щелчка", но это не всегда получается. Так и не понял причину...?
AlexE
Highlander 3.5 AWD 2015
Форумчане, нужен совет. Думаю поставить на зиму шины 235/60R19, сейчас стоят 245/55R19 диски J7.5. Ставил себе дополнительно защиту арок спереди и сзади. Прикинул на калькуляторе http://tyres.spb.ru/tirecalc получилось +12 мм по диаметру. При этом ширина профиля будет меньше 235 вместо 245. Опасаюсь, что могут по размеру не подойти, возможно будет задевать защиту арок. Что скажете?
Babo
Ростов-на-Дону
Люди ставят 255/55, диаметр в обоих случаях увеличивается на сантиметр, это повлияет только на погрешность спидометра, нигде тереть не будет. Люди и побольше диаметром ставили
boragena
Канада
Toyota Highlander, 2015, XLE
Всем привет! Есть резина 245/55 R19 зимняя, вопрос, какие размеры дисков подойдут к этой резине кроме штатных:размер 7,5х19 разболтовка 5х114,3 вылет 35 ет D 60,1
Какие еще размеры можно использовать что бы все корректно встало?
Разболтовку - не поменять.
ЦО можно взять бОльшее.
Вылет у тебя - 30, а не 35. Но лучше посмотри сам на диске, он выбит.
Если ET всё-таки 35, то можешь поставить и 30, и 40. То есть безболезненно для подвески допускается использовать диски с вылетом +/- 5 мм от штатного.
boragena
Канада
в одном из магазинов убеждали что могу вместо 7,5х19 покупать диски с размером 8,5х19, это верно, что думаете?
Можешь, спору нет. Но с такими дисками надо быть аккуратнее около бордюров, поцарапать сам диск проще.
boragena
Канада
да, правы были, вылет 30 если верить шпампу на диске )), я надеюсь 30 это обозначение вылета а не просто цифра )
Shurale
В активе
Highlander III Люкс 3,5 AWD 2013 (самый первый, почти )
У меня стоит зимняя шипованная Haka 245/55 19 на дисках Mak Raptor 7,5х19 ЕТ35. Всего 1 см от баллона до болта амортизатора в задней подвеске. На мой взгляд это предел. Ищи диск с вылетом ЕТ 30, не экспериментируй. Я покупал/оплачивал диски с ЕТ35 в декабре 2013 по незнанию. Сейчас бы только 30 ставил.
Не перепутал? Есть Raptor 5 и 6. Но на 19" нет 7.5J. Только 8,5J для 114,3 и вылета 35...
Shurale
В активе
Нет не перепутал, модель 2012 года, на наш рынок не поставлялась, везли из Италии на заказ в ноябре/декабре 2013
3,5 полный 2014
Поставил такие 19 8.5 - 5x114.3- 35- 60.1 встали норм ни чего не торчит не задевает ;)
  • 801,4 KB Просмотры: 111
  • 958,3 KB Просмотры: 114
  • 698,7 KB Просмотры: 107
