Кислородный датчик или лямбда зонд?
1mz,полный,2002
Всем Привет!у меня хай.2002г 3.0л подскажите плжалуйста диагноз показал лямбда банк1 48011 не нахожу б/у можно заменить на другой например на 48060
По лямде так: бери то, что дешевле. Практически все лямбды в мире одинаковые (рынок 98% машин закрывается всего 3 типами лямбд) и отличаются только разъемами.
+ 100. Еще вроде по резьбе. Было дело полетел у меня один лямбд (там их два) на БМВ 39 кузов. Зарядили мне на фирменном СТО вроде 250 евро. Приехал к умельцам. Те выкрутили мой, достали и показали мне лямбд с инжекторной 10-ки ВАЗ. Сами датчики совершенно одинаковы и маркировка тоже на датчиках, оба БОШ на три провода, только разьемы разные и длина кабеля самого. Отпаяли мои провода, припаяли на них новый датчик от 10-ки, поставили, скинули ошибки и я поехал за 50 дол. довольный. Ездил потом и продал, лямбд больше не тревожил.
DemmyKZ
Highlander передний 2003
сейчас на али и ебее этих лямда-зондов как у дурака махорки,в пределах 3 тысяч без проблем
Дружищще спасибо что напомнил за Али Экспресс!Реально датчиков там прорва!И радует ценник.
zamuta
1mz 4wd 2001
Я сам лично заказал на али лямбду за 2700,уже полгода езжу и чек не напрягает (накрылась спираль подогрева) Старый всёравно вожу в машине, места не много занимает. Правда геморрой в самой замене, стоит слева, нужна спецголовка и яма или эстакада. На сто пять минут и три сотки
СПб
2003 4WD, 3.0,Limited
А по какому запросу там их искать? (на али)
У меня стала выскакивать ошибка р0136, неисправность 2 датчика банк1, т.е. датчика кислорода,что после катализатора. Единственно что смущает это то, что ошибка возникает через 20-50 мин.движения. Мне казалось, что если датчик неисправен,то ошибка должна возникать сразу же после пуска двигателя, или он так умирает?
sp
3.0 4wd '03
У меня может день-два не гореть, но потом все равно вылезает 0136. Датчик взял Denso DOX-0110 (автодок или экзист, не помню, около 2300р.). Отличается от оригинала отсутствием разъема и ценой раза в 3-4. Пока не поменял. Возьми сразу гайки под него 90179-08101 две штуки.
BOSS
Хайлендер, 4WD, 2005
Менял себе. Купил головку, так и не понадобилась. Легко открутил, да и только ею не подлезть. Вывод: если ставить универсальный датчик, разрезать провод и накидным в лёгкую откручивать. Затянешь и рожковым. Только с обжимкой аккуратней. Очень нежные зажимы, лучше на обжимку раззорись, пригодиться больше.
BOSS
Да, провода зачищаешь и в комлекте идет (должен) аллюминивые втулки для соединения проводов. Их необходимо обжать. Для этого продается специнструмент обжимки. Я обжимал чем придётся, в итоге втулочку одну запорол, а похожей не нашёл, пришлось импровизировать. В электро магазине все есть.
А обжимка это что? Для соединения проводов?
Объем поставки универсального лямбда-зонда Bosch:
– 1 универсальный лямбда-зонд Bosch
– 1 черный разъем (большой)
– 1 черный колпачок разъема (маленький)
– 4 серых кабельных соединителя
– 8 желтых кабельных уплотнений
– 2 хомута для стягивания
Инструкция тут:
http://www.bixen.ru/tuning/Oxygen-sensor/0-258-986-503.html
BOSS
СПб
На еxist есть из bosch только датчик LS617. Я где то читал, что нам они не подходят. Ошибка опять загорается. Из denso там тоже какие другие датчики, чем те что обсуждались выше.Может кто подскажет, где можно еще посмотреть и какие?
BOSS
#46
Сдаётся мне зря ты заморачиваешься. Все датчики идентичны по конструкции. Различия скорее всего касаются длины наконечника, резьбой и длинной проводов или разъемом. Принцип один - отправить сигнал на ЭБУ и уже оно даёт команду на корректировку смеси. Уровень сигнала очень мал. Порядка 400 мВт. Так что все рассуждения о том подойдёт или нет надо отталкиваться от механики. Вот более современные авто имеют несколько другой датчик. Они и сложнее.
Тойота хай
#48
Всем привет, ребята подскажите пожалуйста вылезла ошибка Р0135 и Р0156у, кислородный датчик, это какие верхние или нижние? И какие купить недорогие? Спасибо!
1MZ-FE (3,0 литра V6, 24 кл., бензин) / полный / 2003 г.в.
#49
Доброй ночи. Вопрос такой... Код ошибки Р0135 банк 1 датчик 1. Знающий человек объяснил, что это широкополосный топливно-кислородный датчик (датчик топливо-воздушной смеси). Оригинал на емекс стоит порядка 10 000 рублей. Подскажите к нему полный аналог. Не универсальный, не кислородный. А именно полноценный аналог. 10 000 рублей платить сейчас - не вариант.
Highlander 3,5 4WD 2011
#50
135 ошибка- обрыв цепи подогрева датчика. 1. Прозвонить Цепь датчика. 2. Если номер датчика 89467-..... То нужно ставить именно с таким номером, последние 5 цифр не важно. Главное, чтобы хватило длинны от датчика до фишки. Ставил на 2 az fe 89467-33080, хотя на оригинале последние 5 цифр 48070 и все работало.
#51
А какое время датчик работал после установки? Компьютер на любой датчик ещё некоторое время пытается разобраться в ситуации. И это время у всех машин разное. Ну, и не хочется расход топлива под 20 литров )))
#52
Аналогов датчика топливно-воздушной смеси (Лямбда зонд) я не нашел. Говорят их нет. Если первые 5 цифр 89467 то ставить нужно датчик именно с таким номером. Я брал датчик б/у , с Камри с пробегом около 70 тыс. км. 92 процента работоспособности. 2 года уже стоит на двигателе, работает. Чек не появляется.
нефтеюганск
тойота хайлендер 3.0 2002
#53
Я на авито находил оригинал б/У, задолбался китайские менять, один с Питера другой с Омска, уже пол года полёт нормальный.
#54
Тойота хай
#58
Добрый день. Скажите пожалуйста у меня вырезаны католизаторы. Нижние два лямба зонды не работают , можно ли вместо них поставить обманки? Что бы побюдженее.
МО г. Егорьевск
Toyota Highlander 3.3 полный 2005г
#59
делюсь информацией
сегодня и завтра в Exist можно заказать Toyota 89467-48011 Датчик топливо-воздушной смеси, оригинал за 5900р
https://www.exist.ru/Price/?pid=C33024BA
Подскажи крестовины на карданные валы по размерам и диаметра одинаковы на 3.3 полный привод 232л.с.
#60
