Кислородный датчик или лямбда зонд?
Toyota Highlander, 1MZFE 3000CC, 4WD, 2001
Всем добрый вечер.Был на компьютерной диагностике и осталась одна ошибка P1135 Обогрев зондов лямбда (банк 1, сенсор 1)
Ребята в сервисе сказали мне купить "1ый лямбда зонд до катализатора" он же кислородный датчик. Запросил по вину на экзисте менеджер выдал такой номер 89467-48011 и в поиске я потерялся.Где то пишет Датчик топливо-воздушной смеси верхний перед катализатором , а где то просто кислородный датчик.Кислородный датчик и лямбда зонд это одно и тоже?Я просто заказываю с сайтов по номерам деталей и боюсь заказать не то.А еще я не пойму вот чего: Оригинал стоит 7000-10000.А есть за 2000 из штатов на заказ причем он не бошевский, но написано что идет на хайлендер.Или он тоже универсальный с усредненными параметрами?Помогите разобраться я запутался.
Валерий54
Кострома
3,0 4WD 2003
Привет. Номер 89467-48011 тебе дали правильный. На этом двигателе 2 датчика, по одному на каждый банк и они абсолютно одинаковые. Я поменял в 2012 году 1-й, как у тебя, а в 2014 году второй у радиатора. Проблема исчезла. Пока дешевле в EMEX - 8324 руб./3 дня доставка. Правда, дешевле есть еще у Константина Rubikon, но надо уточнять. см. ссылку:
http://highlander-autoclub.ru/forum/index.php?threads/ЖИЖИ-КОЛОДКИ-ФИЛЬТРА-и-расходка-5w20-5w30-t-iv-и-др.850/
а не секрет какие проблемы были до замены датчика?Вот у меня например подергивания,повышенный расход,иногда завышенные обороты.Ну и не с первого раза заводится иногда,хотя это может уже не датчик.
Валерий54
Кострома
3,0 4WD 2003
В 2012 году выскочил Check engine. Сканер показал ошибку PO 135 02 SENSOR B1 S1 HEATER MALFUNCTION Нагреватель датчика О2 В1 S1 неисправен. Под замену - все ОК.
В 2014 году пару раз заглохла - заменил 2-й датчик. Правда тогда этот датчик стоил в 2 раза дешевле.
Mihael_o
МО, Электросталь
2,4л 2ВД, 2004год
Я бы посмотрел: свечи, свечные провода, дроссельную заслонку (разбирать, чистить), датчик расхода воздуха, что за воздушным фильтром стоит...
Аккум. свежий? если нет - замена.
Бензонасос и фильтр... то же.
Да совсем забыл рассказать.Поставил неделю назад новые свечи 4штуки, почистили инжектор, поставил новый клапан регулятор холостого хода, топливный фильтр.Вот с бензонасосом говорят внешне то не очень, но пока не разберут и не проверят давление не узнают.
и я правильно понимаю если номер детали 89467-48011 значит он идет к моей машине?Но вопрос тогда что у лексуса рх300 и рав4 и у камри такой же номер детали?
По лямде так: бери то, что дешевле. Практически все лямбды в мире одинаковые (рынок 98% машин закрывается всего 3 типами лямбд) и отличаются только разъемами.
а как насчет параметров?мне в сервисе сказали что универсальные датчики с усредненными параметрами.А я вот нашел датчик там написано на хайлендер и еще на 30 тойот с такими же 3л двигами.номер такой же как в эксисте дали,думаю его брать.Все же подешевле будет.продавец заграничный говорит это складская стоковая деталь.Я собственно и датчик холостого хода также по номеру брал он и на хай и на рх300 шел.поставил все ок
Послушал ваш совет и заказал самый дешевый.Теперь дело за малым: как приплывет, поставлю, отпишусь как и чего.
Пришел мой датчик.Вчера поменяли.Ошибку не сбросили, компа рядом не было.Вот пока не пойму, либо из-за того что ошибка пока висит мозг не понимает, либо дело не в датчике.Машина по-прежнему иногда дает прогревочные обороты 1500, ну и если в этот момент на D стоять то подергивает тественно.Сегодня ошибку поеду сброшу.А если дело не в датчике, то уже интересно, потому что у меня были 2 ошибки электронного скана: 1-датчик холостого хода(поменян на новый) и 2-лямбда зонд после катализатора(тоже новый).Кто-то где то мне говорил что возможно какой-то датчик прогрева еще есть холодный и горячий,вот про него я не знаю.Ошибку сброшу посмотрю изменится ли что, но мне кажется нет.
kvalvik
Электронщик
омск
2,4 4wd 2003
Так всётаки какой вы датчик поменяли над катализатором или под ним?
После катализатора.Ну вероятно нижний считается.Под водительским сидением
kvalvik
Электронщик
омск
2,4 4wd 2003
Если так, то он не имеет ровно никакого отношения к проблемам описанным в ваших постах выше.
Ну про проблемы это надо устранять,а то напрягает до невозможности.А поменял я эти 2 детали по показаниям ошибок компьютерной диагностики.А есть мысли где копать надо?
kvalvik
Электронщик
омск
2,4 4wd 2003
У вас тема начинается с лямбда зонда, (кстати номер ошибки неправильный) а заканчиватся нижним кислородником. Мне смысл, того что вы пытаетесь отремонтировать теперь вобще не ясен. Начните с номеров ошибок.
так ведь кислородный датчик это и есть лямбда зонд.Ошибка да неправильная,но в итоге поменял оба датчика.Но тут еще кое что всплыло.Человек проверил мне ультрасканом и оказалось проблема в датчиках детонации и клапанах VVT-I.
kvalvik
Электронщик
омск
2,4 4wd 2003
Номера ошибок представте!
Highlander 3,5 4WD 2011
Кислородный датчик - после катализатора (следит за работой катализатора) , а лямбда зонд (датчик топливо воздушной смеси) до катализатора (следит за соотношением топливо-воздушной смеси) . Это 2 разных датчика у них номера, сопротивление разное и их назначение. Книга - https://yadi.sk/d/LjKCdHGQB2Hc9.
Ну тогда как я понял у меня 2 лямбды и 1 кислородный.Они и по длине тоже отличаются.Поменял я кислородный, а также 1 лямбда зонд который 1ый от двигателя, значит верхний.
kvalvik
Электронщик
омск
2,4 4wd 2003
Народ а подскажите плиз.Вот по поводу лямбды и кислородника я взял самые дешевые датчики, работают претензий нет.А датчик детонации какой лучше брать?Заводской номер 89615-12090.Оригинал 5500-1 штука, а неоригинал в пределах 2000-3000 можно 2 сразу купить.
И кстати по поводу проверки другим оборудованием.Это уже вторая проверка.Первая была в другом сервисе на аппаратуре "bosch" и показывало все тоже самое.
zamuta
1mz 4wd 2001
сейчас на али и ебее этих лямда-зондов как у дурака махорки,в пределах 3 тысяч без проблем
zamuta
1mz 4wd 2001
Не понял твою мысль. Поясни
В смысле того, что в этих интернет магазинах можно купить датчики в 3-5 раз дешевле чем такие-же /или тежи/ датчики что нам продают у нас в России в сервисах и автомагазинах.
