Как работает кондиционер
#61
Сопел это центральные которые? Может он в ноги переключается? или на стекло.
ASA
В думах.
#62
Не важно. В каком режиме стоит переключатель из тех и перестаёт(чуть-чуть веет).
#63
Ну значит сам вентилятор. Когда перестанет дуть, поставь на рециркуляцию и посмотри вращается ли барабан.
ASA
В думах.
#64
Хм. Странно. Дует не дует! Посторонних звуков не издаёт! А что с ним может быть?
#65
Что с ним может быть это другой вопрос(например разъем от вентилятора отошел, окислился), надо сначала точно установить: вращается он или нет.
ASA
В думах.
#66
Он вращается 100%. Звук движения воздуха(внутри торпеды) присутствует. И его не перепутаешь ни с чем. Трабл в другом.
#67
Если мотор нагнетает воздух, то он где то должен выходить, система воздуховодов не герметична.
Казахстан. Усть -Каменогорск
Хайлендер 2001 г.в. 2.4. передни
#68
Вот другой вопрос. Сейчас же на улице почти 0 температура как у тебя внутри салона греется? Т.е. Я хочу сказать если барабан воздух вдувает то к нему он поступает, а дальше через печку и пропадает. А если воздух прошел через печку то горячего воздуха можно же определить где он появляется? Или у тебя салон не греется?
ASA
В думах.
#69
Всё греет, даже через чур! До того момента, пока не перестаёт поступать воздух через сопла. По ощущениям, как перекрылась какая то заслонка. Дуть не перестаёт(внутри торпеды). Спустя какое то время, снова кагбе открывается и поступает и греет.
Как то так.
ASA
В думах.
#71
Ну, наверное размазывает по щелям, но там где должен дуть(установлен режим)едва уловимое движение воздуха. И шум, который идёт гоняющегося по пластиковой коробке воздуха. Явного выхода(смены режима обдува) не чувствуется.
#72
Если рециркуляция не помогает и остальное тоже то проблема где то внутри торпеды. Походу надо разобрать что бы понять где он пропадает...
ASA
В думах.
#73
Рециркуляция, как таковая, работает - кнопку нажал, включилась, отжал, выключилась. Надо на сервис ехать, пусть они ковыряют. Там хоть разобранную можно оставить если, что.
А то зима скоро.
ПыСы. Единственное, что не понятно, какую функцию исполняют детали № 88625 и PNC 88650B?
#74
А то зима скоро.
Посмотри тут http://toyota-usa.epcdata.ru/highlander/acu20/2153/electric/8714/88625/?frame_no=JTEGD21A910015874
THERMISTOR, COOLER,перевод которого ТЕРМОРЕЗИСТОР или термистор, ТЕПЛОСЪЕМНИК
Это по моему для кондера!
#75
Если снять бардачек и снять фильтр при работающем печке если включить рециркуляцию и выключать то можно увидеть как он меняет режимы улица/салон(даже заслонка видна будет, не то что там свет в кнопке горит или потухла)!!!!! Когда у тебя не вдувает а вентиль включен (т.е. ты видеш как он крутится)воздух высасывает с отверстия фильтера посмотри????
